adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
adaptation bricolage sur ma 12 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro huile crash manuel garde tuto réservoir fourche vidange arrière suis rabaissement feux essence reglage phare amortisseur pneus galére chaine embrayage tenere boue selle filtre longues
-55%
49.99 € 109.99 €
sub_zero30
sub_zero30
Kms de ma moto : 63000
Ville ou région : ALES
MessageSujet: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 26 Juin 2020 - 14:24
salut la troupe,
j'ai envie de vous partager mon "adaptation low cost" faite avec un ami de mes support de valises rigide touratech pour monter en sécurité des valises KRIEGA OS32.
J'utilisais une seul valise, coté droit plus coté gauche un sac enduristan mais l’envie m'a fait acheter 2 ans plus tard la deuxième valise.
donc pour adapter il faut:
-un pote soudeur
-une bombe d'apret
-une bombe peinture noire
-une plaque d'alu / fer
-de la visserie
bonus- de la bière
Alors: il faut couper des "pâtes" de métal ( dimension de votre choix en fonction des besoins)
démonter les support valises, poncer et centrer les pâtes de métal pour la soudure.
re-poncer et dégraisser le tout.
passer une ou 2 couche d'apret et pareil pour la peinture.
donc voila pour les support.
ensuite j'ai découpé dans des plaques d'alu que j'avais déjà l'emplacement des passages de sangles et percé les trous pour les visser sur mon support modifié.
Ensuite le tout a été recouvert de mousses autocollante
les avantages sont que les valises restent en place une fois montés, elles peuvent être ouvertes sans "tomber" de leur support (même principe que les plaques vendues par kriega)et comble du bonheur, les sangles passent nickel sur le support valise sans tensions excessives. Et bien entendu les valises touratech rigide peuvent continuer à être montés.
Je regarderai a modifier la visserie par un système plus rapide à démonter si je trouves des vis type bouton de manchettes
voila ma modeste adaptation et contribution. il ne me reste plus qu'a tester en live sur route et piste mais en théorie tout devrait aller!
place aux photos
adaptation bricolage sur ma 12 Img_2026
adaptation bricolage sur ma 12 Img_2027
adaptation bricolage sur ma 12 Img_2028
adaptation bricolage sur ma 12 Img_2029
sub_zero30
sub_zero30
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 8 Jan 2021 - 10:44
Pendant le confinement j'en ai profité pour améliorer certaines choses pas indispensables me direz vous mais oh combien agréable une fois faites😀.
J'ai remplacé le diaphragme d'embrayage par un plateau de pression BARNETT. J'ai mis les ressorts les plus doux ( qui théoriquement sont plus dur que l'origine).
Résultat la poignée est plus souple, légère et me semble plus dosable. Je n'ai plus cette sensation de broutement à faible vitesse et a bas régime en TT.
J'ai également changé le tendeur de chaine de distribution automatique par un manuel de la marque APE. Depuis le machine ne claque plus au démarrage et semble avoir un bruit normal ! adaptation bricolage sur ma 12 Img_2032
adaptation bricolage sur ma 12 Img_2033
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 8 Jan 2021 - 22:22
Beau boulot  bravo
sub_zero30
sub_zero30
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 8 Jan 2021 - 22:42
Merci 👍😉
Manu51
Manu51
Moto : Xtz 1200
Kms de ma moto : 50000
Pneu AV/AR : Tkc 70
Ville ou région : Marne
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 8 Jan 2021 - 22:50
Joli, ils peuvent me confiner 6 mois, c est pas ca qui me permettra de faire ca.
Beau boulot
sub_zero30
sub_zero30
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 8 Jan 2021 - 22:58
malgré tout ce que nous vivons en ce moment, les économies réalisés lors des sorties ect m'ont permis de réaliser ces "fantaisies"!
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyMer 13 Jan 2021 - 20:42
MP  pour ton tenderu
MERCI
sub_zero30
sub_zero30
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyMer 13 Jan 2021 - 21:02
réponse faite!  chapeau "bon chance!"
Bruno31
Bruno31
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 22 Jan 2021 - 11:58
Bon boulot  bien
sub_zero30
sub_zero30
MessageSujet: Re: adaptation bricolage sur ma 12   adaptation bricolage sur ma 12 EmptyVen 22 Jan 2021 - 12:18
Merci 😉👍
» Démontage roue avant ET roue arrière ST 1200 en photos
» Adaptation du flanc de la ZE sur la Z ?
» Petit bricolage sur la Super T de Fred !
» Adaptation pot
» adaptation d'un silencieux
