Prises accessoires Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Prises accessoires Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Prises accessoires Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Prises accessoires Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Prises accessoires Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Prises accessoires Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Prises accessoires Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Prises accessoires Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Prises accessoires Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Prises accessoires Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Prises accessoires Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Prises accessoires Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Prises accessoires Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Prises accessoires Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Prises accessoires Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Prises accessoires Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Prises accessoires Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Prises accessoires Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Prises accessoires Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Prises accessoires Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Prises accessoires Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Prises accessoires Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Prises accessoires Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Prises accessoires Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Prises accessoires Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence longues embrayage vidange rabaissement feux synchro garde phare réservoir amortisseur boue filtre tuto pneus tenere reglage huile galére crash fourche chaine manuel arrière selle suis
 Prises accessoires
Fredo85
Fredo85
Moto : XTZ 1200E
Kms de ma moto : 14600
Pneu AV/AR : BW 501 et Road4
MessageSujet: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyVen 29 Sep 2017 - 21:08
Bonsoir
  Je vais prochainement installer un GPS et ensuite des antibrouillards.  En regardant un peu plus prêt, j ai trouvé, sous la selle, des prises que je n'ai bien entendu pas identifiées.
  Pouvez vous me renseigner sur la destination de ces prises (photo jointes).
  De plus sur la ZE, y a t il d autres prises sur le flan droit au niveau de la batterie. Une 3 broches et une 4 broches. Si oui J aurai également besoin de connaître leur service pour les futures installations
Merci bien
Prises accessoires 2017-012
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyVen 29 Sep 2017 - 21:24
La prise sous la selle est réservée au diag, celles dans le flanc droit sont là pour les accessoires, sur l'une des deux, il y a un fil vert avec liseré noir (ou le contraire, je ne sais plus !), si mes souvenir sont exact, il s'agit un plus après démarrage moteur, parfait pour alimenter un gps. Sinon, tu peux également piquer le plus de la prise du tableau de bord.
Fredo85
Fredo85
Moto : XTZ 1200E
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyVen 29 Sep 2017 - 23:13
Merci Cfrancois, mais ça fait 3 prises sous la selle ??  Oups j avoue, suis largué, mais je tiens à faire mes deux installations GPS et antibrouillard . J essaie d être sur de mon coup  Prises accessoires 49290
Prises accessoires _2019010
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptySam 30 Sep 2017 - 0:00
Avec um multimetre, tu vas tout de suite etre fixé.
Et au moins pour les AB, il est conseillé de les installer sur un relais, que tu peux alimenter a partir d'une prise que tu auras identifiée avec ton multimetre.
- Non, mais c’était prévu.
penchepastrop
penchepastrop
Kms de ma moto : 33400 kms
Pneu AV/AR : Tourance Next
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptySam 30 Sep 2017 - 10:12
Je me permets juste d'apporter une précision et je sais que tu n'es pas concerné puisque ta Ze est antérieure à 2017 :
Pour les modèles 2017, la prise diagnostique est à côté de la batterie derrière le flan droit.
Juste au cas où un propriétaire de Ze 2017 tomberait sur ce post.
Tof
Fredo85
Fredo85
Moto : XTZ 1200E
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptySam 30 Sep 2017 - 12:49
Merci à vous. Je vais tâcher de ne pas me planter  trosuper
Ah autre question.  Si j installe les AB Yam. Faut il un relais ? alors qu ils sont prévus via la prise accessoires.
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyLun 2 Oct 2017 - 15:58
La prise blanche sous la selle est une prise de test du système ABS. Les autres broches noires et plates qui ressemblent à des connecteurs sont en fait des pontages (ils servent simplement à relier plusieurs fils ensembles).
La prise 4 broches dans le flanc droit sert pour le diagnostic de pannes.
La prise 3 broches dans le flanc droit également est la fameuse prise accessoire. Il y a une masse, un plus après contact et un plus permanent.
Même si tu installes des AB Yam il vaut mieux mettre un relais oui.
Fredo85
Fredo85
Moto : XTZ 1200E
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyLun 2 Oct 2017 - 20:32
Merci Black.
  Finalement, si je résume, il n y a qu'une seule prise accessoire sur la 12. C est bien dommage.....
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyMar 3 Oct 2017 - 14:22
En réalité il y en a deux si on compte la prise allume cigare. On peut l'utiliser pour autre chose. Personnellement je l'ai viré pour mettre des ports USB et j'ai rajouté un allume cigare en direct sur la batterie pour avoir plus de puissance (limite de 3A sur la prise allume cigare d'origine) par exemple pour un compresseur qui a besoin de 10A.
Pour tout ce qui est faible puissance style GPS, avertisseur de r.... assistant d'aide à la conduite... pardon, chargeur USB, chargeur batterie, commande de relais... on peut passer par le faisceau d'origine. Pour des AB, feux additionnels, compresseur ou autres il vaut mieux ajouter des relais.
Fredo85
Fredo85
Moto : XTZ 1200E
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyMar 3 Oct 2017 - 18:50
C est bien pris  Prises accessoires 106876
canardMouette
canardMouette
Moto : FJR1300 & XTZ1200
Kms de ma moto : 65000 & 6000
Ville ou région : Cherbourg
MessageSujet: Prises accessoires ZE   Prises accessoires EmptySam 14 Nov 2020 - 7:33
Hello !
bon déterrage d'un sujet...
Je doit être une quiche les amis car je ne trouve pas les dites prises sur ma mob ???
a coté de la batterie ???  mais ou sont elles planquées ces prises....
a+
Prises accessoires 20201112
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyDim 15 Nov 2020 - 19:23
Salut CanardMouette,
Les 2 prises sont rangées avec la trousse à outils. Elles sont équipées chacune d'un bouchon étanche.
Bonne recherche.
canardMouette
canardMouette
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:01
Merci...
je suis une Buse..
et en plus pas curieux !!!
canardMouette
canardMouette
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptySam 21 Nov 2020 - 10:25
Ces prises 86 et 85 sont protégées je pense, quel est l’ampérage des fusibles ?
Prises accessoires 231456
a+
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyMar 24 Nov 2020 - 22:32
Salut canardmouette,
Si je me souviens bien cette prise permet de brancher directement les projecteurs additionnels Yamaha, ou les poignées chauffantes, mais pas les deux.
Donc fusible 20A (manuel d'atelier page 8-159)
C'est pour quoi brancher ?
canardMouette
canardMouette
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyMer 25 Nov 2020 - 21:11
Hello Faufilé
Je compte brancher mon gps en intercalant un fusible,
et mon intercom sous la selle avec fusible également...
Puis plus tard des phares additionnels...
Bon après j’arrête, et dès qu'on dé-confine on se casse !!!!
J'ai le manuel xtz in english but I can't find the sheet 8-159 ???
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyMar 1 Déc 2020 - 22:06
Salut canardMouette,
J'ai le manuel d'atelier de la première Douze (<2014). Fais une recherche sur le forum avec le bouton de recherche là haut.
Pour ton GPS, l'allume cigare suffit. (3A). il y a normalement une protection surintensité dans l'adaptateur allume cigare.
Pour l'intercom sous la selle (tu communique comment ?) il te faudra d'abord sortir du compartiment électrique avec tous les autres harnais, puis router le câble entre le cadre et le réservoir, puis sous le réservoir, puis sous la selle. c'est assez difficile, personnellement je me suis aidé d'un fil a linge pour tirer le câble et suivre le harnais déjà en place (celui de l'ABS, feux arrière...). J'ai installé un dash cam, mais ça ne sert à rien car elle fabrique des séquences vidéo illisibles (ça m'apprendra a acheter des chinoiseries).
Bon routage
canardMouette
canardMouette
MessageSujet: Re: Prises accessoires   Prises accessoires EmptyMar 1 Déc 2020 - 22:51
Bon routage
m***e CA a l'air compliqué de naviguer vers la selle !!! embarrassé
C'est un intercom Autocom, comme on a ça intégré dans nos casques  et qu'il équipe déjà la FJR je remets le même truc sur la tenere... mais ça promet le voyage du câble...!
Prises accessoires
» Prises sous la selle
» Mes photos du rasso 2015 prises avec mon portable
» accessoires
» Accessoires SW Motech
» Recherche d'accessoires
