Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Cable AB trop court : comment rallonger ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel chaine suis garde embrayage réservoir vidange amortisseur synchro selle huile reglage essence fourche phare tenere crash tuto galére arrière feux rabaissement boue pneus filtre longues
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
CasseDale
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017
Kms de ma moto : 83.000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptySam 14 Nov 2020 - 11:46
Bonjour à toutes et tous.
J'ai acheté une paire de feux LED type AB, 10W chacun, pour la modique somme de 25 euros.
Seulement, une fois reçus, je m'aperçois que leur cable de branchement est long de 23 cm,
alors qu'il m'en faut entre 20 et 50 de plus pour assurer le branchement des feux sur le crash-bar Yamaha.
Comment faire pour rallonger le branchement de façon étanche et sûre ?
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptySam 14 Nov 2020 - 13:47
le mieux est de rallonger en soudant les fils "bout a bout" et ensuite isoler le raccord avec de la gaine thermo-retractable.
Aprés il existe aussi des manchon a sertir qui se sertissent pour prolonger les cables
Mais si tu as le temps et que tu es soigneux le mieux est la soudure
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptySam 14 Nov 2020 - 17:11
bien
CasseDale
CasseDale
MessageSujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptySam 14 Nov 2020 - 18:45
Merci de vos bons conseils, les amis.
Je pense que c'est dans mes cordes de souder les fils aux rallonges. Je vais me lancer. Je prendrai soin d'isoler les fils de l'humidité en thermo-rétractant une gaine sur chacun. Je vous dira quoi.
Une question me vient : il y a donc ce cable noir qui sort à l'AR du feu AB. Il comporte un fil rouge et un fil bleu. La cosse noire est longue d'environ 13 cm. Les fils rouge et bleu en sortent à l'air libre sur 10 cm.
Faut-il couvrir ces 10 cm aussi, comme s'il fallait "refaire" une cosse noire continue entre cable d'origine et cable rallonge ? J'imagine que de la gaine thermo-rétractable ferait l'affaire, mais est-ce canonique ?
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptySam 14 Nov 2020 - 19:06
Si je comprend bien tu as deux fils : un rouge et un bleu qui sont dans un isolant noir c'est donc un cable a deux conducteurs.
Electriquement parlant tu n'a pas besoin de refaire l'isolant noir, l'isolant rouge et l 'isolant bleu suffisent
Du reste si les fils partent dans des directions opposées il est normal qu'une dizaine de centimétres soit indépendants
Mais dans la mesure ou celon ton montage les fils restent a coté tu peux les mettre dans un morceau de gaine thermo cela le protégera et fera plus propre sur ta moto
CasseDale
CasseDale
MessageSujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptySam 14 Nov 2020 - 19:53
C'est exactement ça, Jean. Deux fils dans un isolant noir. Ils se sépareront sous le carénage gauche (montage des deux feux AB en mode parallèle).
D'habitude, j'aime bien que tout ce qui peut merder soit facilement surveillable, donc visible. Seulement, les cables dont il s'agit vont courir le long de la tubulure du crash-bar. Donc, tu as raison, je vais faire propre. Merci pour ce conseil avisé :-)
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ?   Cable AB trop court : comment rallonger ? EmptyDim 15 Nov 2020 - 7:52
Dans tous les cas, fais un montage propre tout de suite, sinon ça va ta saouler et tu vas recommencer bientôt pour faire mieux. Donc " habiller " tes câbles proprement et faire un truc nikel, n'hésite pas à poser quelques centimètres de gaine thermo en plus pour que ton montage soit tip top.
autre solution: si tu risque d'avoir à les déposer, ou en casser ou autre, pourquoi ne pas mettre un connecteur rapide étanche à cet endroit? en cas de besoin, tu n'auras pas à tout démonter ou laisser pendre tes phares au bout des câbles...
Ce n'est qu'une idée, un choix en fonction de tes préférences... ;)
insta: mobylette rollers
Smile
» Câble gaz trop court
» CH cable USB micro USB court
» Court-circuiter les sondes par modules ?!
» [Résolu] Rallonger la béquille latérale. (mauvaise façon)
» court circuit 750 xtz 91
