Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème contact béquille sur  660 XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis selle tenere vidange fourche réservoir reglage manuel phare crash amortisseur galére pneus boue embrayage essence filtre longues chaine tuto garde arrière huile synchro feux rabaissement
-55%
49.99 € 109.99 €
MessageSujet: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMar 7 Mai 2019 - 20:11
Salut à tous,
Depuis environ un an (j'ai tardé à m'occuper du problème), je ne peux démarrer le moteur qu'en débrayant, la faute à ce fichu contact de béquille. Avec le temps, le voyant de point mort clignotait (là encore, j'ai laissé pisser) jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus au point mort (nota, j'ai eu les mêmes symptômes sur mes deux autres 660 XTZ, mais je ne les ai pas gardées assez longtemps pour être obligé de démarrer en débrayant. Il y a une sorte de boîtier au dessus de la béquille qui tient avec deux vis BTR et des écrous difficilement accessibles derrière. J'ai démonté l'ensemble. Je m'attendais à voir un double contact à nettoyer, mais non, c'est un boîtier avec un piston en dessous (celui qui appuie sur la béquille).J'ai aspergé de WD 40 en pure perte. Peut-être faut-il démonter les toutes petites vis cruciformes qui se trouvent au niveau du câble qui sort du boîtier et qui remonte vers le haut de la bécane pour accéder aux contacts. La dernière fois que je suis allé réviser la moto chez Jouy Motos, j'ai signalé le problème. Le mécano a nettoyé les contacts qui paraît-il, étaient oxydés, et ça a quand même marché normalement pendant deux jours... no comment...mais où se trouvent les dits contacts ? en dévissant les petites vis cruciformes ? Merci pour vos avis éclairés.
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMar 7 Mai 2019 - 20:40
Le proprio précédent de mon 660 XTZ avait fait "les choses en grands" en nettoyant et en remontant le carter de pignon...
Il avait mal guidé le câble du contacteur de béquille au parcours sinueux et bien précis...
En ramenant la moto chez moi, au bout de 40 bornes, le câble est venu frotter sur le pignon d'où une rupture et une coupure moteur en pleine ligne droite...A vérifier donc.
J'ai tout démonté, enlevé le bazar, shunté la petite prise en amont...sans doute celle supposée s'oxyder...
J'ai bien le même système au coin de l'établi mais je n'ai pas pris le temps de recréer une potentielle panne...depuis plus d'un an...
Pas encore, en attendant le contrôle technique...
MessageSujet: Re: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMer 8 Mai 2019 - 8:29
Et tu as démonté les vis cruciformes dont je parlais ? elles permettent l'accès à ce fameux contact ?
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMer 8 Mai 2019 - 9:06
j'ai retiré l'ensemble : 5 VS-82566-61. De mémoire rien de plus simple.
Problème contact béquille sur  660 XTZ Yamaha10Problème contact béquille sur  660 XTZ 5vs82510
MessageSujet: Re: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMer 8 Mai 2019 - 9:17
OK, mais les fameux contacts il doivent se trouver derrière le poussoir du piston en contact avec la béquille dans le bloc, donc j'en reviens à ma question, les vis cruciformes elles servent à quoi ? et ce contact que j'imagine un bi-lame il est où ? le mec de chez Jouy a bien parlé de contacts, ils doivent bien être à la base du système et pas au bout du câble qui remonte vers le moteur, puisqu'en toute logique le poussoir du piston doit ouvrir et fermer ce contact.
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMer 8 Mai 2019 - 14:11
Problème contact béquille sur  660 XTZ Wp_20114
Le contacteur est en effet actionné par le "piston" et se trouve derrière cette plaque reliée par 4 petites vis aux têtes cruciformes.
L'intérieur est censé être étanche et à l’abri de l'oxydation...un peu plus avec un peu de gras...
Clé allen, tournevis cruci et 5 minn de boulot! clin d\'oeil
Problème contact béquille sur  660 XTZ Wp_20115
MessageSujet: Re: Problème contact béquille sur 660 XTZ   Problème contact béquille sur  660 XTZ EmptyMer 8 Mai 2019 - 15:03
Merci pour le détail, je vais re-démonter l'ensemble et ouvrir le truc. :-)
C'est vrai que ça a commencé en descendant dans le Var l'an dernier et après avoir roulé 11h sous une pluie battante...
» sifflement au contact
» + apres contact
» premier contact avec la 12
» présentation et prise de contact
» FLASCHTUNNING M.BATISSE CONTACT
