problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar Joe644 Hier à 18:56
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar yop1025 Hier à 13:10
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage tuto synchro amortisseur tenere manuel pneus longues feux boue phare essence arrière vidange reglage selle filtre garde crash galére chaine rabaissement fourche suis réservoir huile
guillaume.l
guillaume.l
Moto : XTZ 1200 super ténéré
Kms de ma moto : 85200
Pneu AV/AR : MItas E07 DAKAR
MessageSujet: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptyVen 21 Déc 2018 - 21:12
Salut a tous, je viens faire appel à votre science.
Je suis acquéreur d'un HONDA 650 SLR , et lorsque je démarre la bête, elle démarre au quart de tour, chauffe correctement mais cependant j'ai de temps à autre des retour d'air dans la boite a air qui provoque une baisse de régime et parfois un calage du moteur.
Le filtre est neuf, vidange faite, bougie neuve, cuve de carburateur nettoyée uniquement.
Qu'en pensez vous?
TRAILATTITUDE
problème mécanique autre chose qu'une Ténéré Rasso10
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptySam 22 Déc 2018 - 8:23
Pourquoi elle cale? parfois et pas chaque fois? en roulant? s'il y a (au moins) un problème d'air, d'essence ou d'électricité ...
Quelques pistes....
Pour commencer par le plus simple : l'état du réservoir, sa mise à l'air, durite, filtre à essence au robinet ? Débrancher la durite juste avant le carbu et vidanger le réservoir entièrement (sur "on" PUIS sur "réserve" - bouchon du réservoir toujours fermé pour tester aussi la mise à l'air du réservoir mis en dépression ou pas?)
Après il te faut aller vérifier l'état des gicleurs et corps du carbu...
Au plus compliqué (pour moi) la qualité (niveau et régularité) de la tension du circuit électrique à froid ET à chaud (avant et après le régulateur).
guillaume.l
guillaume.l
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptySam 22 Déc 2018 - 13:05
Elle cale du a la baisse de régime engendré par le retour dans la boîte, on dirait un coups de piston dans le vide sans allumage.
Le réservoir est propre, mise a l'air tas, les durites ont ete changées après la détection de cette panne, concernant le filtre a essence, il s'agit d'une crépine au robinet, démontée et propre.
Concernant le carbu, il a été entièrement démontée avant la panne, nettoyé et remonté, mais malheureusement aucun changement.
J'ai procédé également au réglage des soupapes.
TRAILATTITUDE
yd64
yd64
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptySam 22 Déc 2018 - 18:13
"Le carbu a été entièrement démonté AVANT la panne"
Serait-ce là un indice? T'es certain de ton remontage?
A moins que ce ne soit un problème aléatoire électrique? d'allumage? de régulateur? de bobine?...
guillaume.l
guillaume.l
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptySam 22 Déc 2018 - 18:20
Après pardon
TRAILATTITUDE
guillaume.l
guillaume.l
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptyVen 22 Fév 2019 - 8:11
Soucis règlé, il s'agissait du raccord manquant entre la sonde d'ouverture du papillon du carbu et de l'axe du papillon lui même. Depuis plus de soucis de coupure.
Cependant, maintenant qu'elle tourne comme une horloge au ralenti sur les phases d'accélérations ou de reprises, elle semble avoir des accoups entre 4000 et 5000 tours (mi poignée de gaz). Mais lorsque j'ouvre les gaz en grand elle monte franchement après les 5000tours.
J'ai vérifié l'arrivé d'essence, changé une nouvelle fois la bougie, tenté des réglages de richesse différents, je précise que tous les organes du carbu ont été changés. Je commence a sécher sur le problème.
Est ce qu'un mauvais réglage soupape peut en être a l'origine?
TRAILATTITUDE
guillaume.l
guillaume.l
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptyVen 22 Fév 2019 - 12:48
Problème résolu également, après quelques questions a mon vendeur de kit carburateur, il m'a vendu un kit pour Dominator pensant que les côtes étaient les mêmes. Or non...
TRAILATTITUDE
Billou
Billou
Moto : 1200 XTZ 2011 vendue à Fredo
Kms de ma moto : 56000
Pneu AV/AR : Mitas E-07
Ville ou région : Rives
MessageSujet: Re: problème mécanique autre chose qu'une Ténéré   problème mécanique autre chose qu'une Ténéré EmptyVen 22 Fév 2019 - 14:34
bien
Ne baisse jamais les bras, ça pourrait être 2 mn avant de réussir.
» Bulle MRA? Déflecteur Touratech? Autre chose?
» A ceux qui hésitent entre un Schuberth C3 et autre chose...
» problème mécanique
» Un jeune passionné de mécanique et de Ténéré
»  MECANIQUE
