problème embrayage qui colle Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
problème embrayage qui colle Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
problème embrayage qui colle Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème embrayage qui colle Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème embrayage qui colle Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème embrayage qui colle Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème embrayage qui colle Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème embrayage qui colle Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème embrayage qui colle Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème embrayage qui colle Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème embrayage qui colle Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème embrayage qui colle Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème embrayage qui colle Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème embrayage qui colle Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème embrayage qui colle Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème embrayage qui colle Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème embrayage qui colle Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème embrayage qui colle Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème embrayage qui colle Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir galére amortisseur huile tenere arrière pneus embrayage manuel phare rabaissement reglage essence vidange longues filtre tuto feux selle boue suis fourche chaine garde synchro crash
-29%
269.99 € 379.99 €
ROPA67
ROPA67
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Strasbourg
MessageSujet: problème embrayage qui colle   problème embrayage qui colle EmptyLun 19 Aoû 2019 - 12:08
Salut tous,
J'ai acheté il y a un an une XTZ 750 de 1990 type 3LD.
La moto était en dépôt vente chez un vendeur de cyclo.
Elle est belle est d'origine (blanc et bleu) avec 65 000 km.
Je l'ai essayée avant l'achat et je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau de l'embrayage.
J'ai stocké la moto durant 6 mois avant de passer quelques heures à la fignoler coté esthétique.
Je n'ai rien touché à l'embrayage.
Au moment de la sortir du garage il y a un mois l'embrayage collait et chaque passage de la 1er débrayé bien sur, la moto faisait un bon pour caler.
Après quelques recherches sur des forum je décide d'ouvrir l'embrayage après avoir vidangé le moteur.
1er constat il est sorti du moteur environ 2 litres d'huile, selon la RMT il en faudrais env 4 litres.
Le niveau dans le réservoir d'huile étatit ok avant vidange????
Effectivement les disques étaient collés, mais je n'ai pas l'impression qu'il y avait de l'huile dans le carter d'embrayage avant le vidange.
Le tout me semble bien sec.
Quelqu'un a une info sur ce type de problème?
merci d'avance
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: problème embrayage qui colle   problème embrayage qui colle EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:34
Bah moi j'vois pas un "problème", j'vois juste un effet logique d'un hivernage trop long.
Les disques sont tout naturellement collés quand tu n'utilises pas ta moto pendant longtemps, donc rien de surprenant à avoir la 1ère qui s'enclenche malgré que tu sois embrayé
Par contre, pour ton manque d'huile bah... :
1) surement qu'ils t'ont pas fait une vraie vidange avant ton achat
2) la XTZ 750 est une vieille bécane, connue pour sa consommation d'huile; il faut régulièrement en remettre, et le niveau se fait moteur chaud (réellement chaud), moto droite (et non pas béquillée !!!)
3) tu ne sortira pas les 4L d'huile à moins de tout démonter. Il en sort toujours un peu moins (de mémoire 3.9L quand tu vires aussi le filtre)
Si tu veux des infos sur la vidange ==> https://www.super-tenere.org/t2389-faire-la-vidange?highlight=vidange
ROPA67
ROPA67
MessageSujet: Re: problème embrayage qui colle   problème embrayage qui colle EmptyLun 19 Aoû 2019 - 17:14
Merci pour ton retour d'info.
J'ai remonté l'embrayage, tous est nickel (disques, ressort, cloche, mécanisme)
Avant de remonté j'ai nettoyé les disques lisses et j'ai tout trempé dans l'huile moteur.
j'attends le joint du carter pour fermer et remplir d'huile.
je verrais bien
Remph
Remph
Moto : XT600 - XTZ 1200
Kms de ma moto : 70 000
MessageSujet: Re: problème embrayage qui colle   problème embrayage qui colle EmptyLun 19 Aoû 2019 - 17:45
Si tu es pressé, pour le joint de carter, tu peux t'en faire un avec une feuille de papier canson par exemple.
ROPA67
ROPA67
MessageSujet: Re: problème embrayage qui colle   problème embrayage qui colle EmptyLun 19 Aoû 2019 - 17:54
Merci pour l'info,
Je l'ai commandé ce matin chez Louis à Offenburg (oui j'habite en France et à 3 km de la frontière Allemande)
Je l'aurais jeudi pour 11 euros
» problème d'embrayage
» Problème Embrayage
» Probleme à l'embrayage
» Probleme levier d'embrayage
