» Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Ray Redsum Hier à 15:33
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Ray Redsum Hier à 15:29
» Aiguille et puis d aiguille xtz 750
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Kev23 Sam 14 Sep 2024 - 21:29
» Contrôle Diag. Injecteur
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Launelie Ven 13 Sep 2024 - 10:05
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar hdmanillac Jeu 12 Sep 2024 - 19:53
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Kev23 Mer 11 Sep 2024 - 20:55
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Kev23 Mer 11 Sep 2024 - 20:12
» Week-end Franco - Belge
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar papy Mar 10 Sep 2024 - 16:47
» Problème d'allumage
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Droun's Mar 10 Sep 2024 - 13:55
» Bonjour tout le monde
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar yd64 Lun 9 Sep 2024 - 22:58
» Présentation pour déblocage du mode forumiste actif
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar REYNALD Lun 9 Sep 2024 - 19:53
» PRÉSENTATIONS
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar REYNALD Lun 9 Sep 2024 - 19:47
» A VENDRE 1200 xtze 2015 5900€
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar robindesbois Ven 6 Sep 2024 - 7:25
» Recherche rayon roue arriere 660 xtz 3yf
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Alex19 Jeu 5 Sep 2024 - 16:42
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar REYNALD Mar 3 Sep 2024 - 20:36
» power commander V, akrapovic et KN
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar oustad Lun 2 Sep 2024 - 16:34
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Fredard Sam 31 Aoû 2024 - 10:58
» Changement des bougies par soi même.
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar oustad Ven 30 Aoû 2024 - 10:32
» vente - toutes pièces XTZ 1200 first édition 2010
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Toine Mer 28 Aoû 2024 - 14:39
» A VENDRE SUPER T 1200 49000
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar potofeu Mer 28 Aoû 2024 - 13:14
» consommation 750 XTZ
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Mer14 Lun 26 Aoû 2024 - 15:41
» Dynojet Stage 2 sur XTZ 750
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Mer14 Lun 26 Aoû 2024 - 15:34
» compatibilité topcase Givi - support topcase Yamaha
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Criss Dim 25 Aoû 2024 - 18:15
» une nouvelle xt1200z dans la Yaute !!
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar pacou74 Dim 25 Aoû 2024 - 10:49
Contrôle Diag. Injecteur Emptypar Lepic Dim 25 Aoû 2024 - 10:44
tenere synchro manuel vidange reglage pneus rabaissement arrière carburateur essence feux galére embrayage phare tuto amortisseur filtre fourche crash suis réservoir longues boue chaine huile garde
Le Deal du moment : -39%
LEGO Star Wars 75379 R2-D2 (CDAV)
60.80 €
Launelie
Launelie
Moto : Yamaha XTZ 660 /2012
Kms de ma moto : 63886 km
Ville ou région : BASSENS 33530
MessageSujet: Contrôle Diag. Injecteur   Contrôle Diag. Injecteur EmptyVen 6 Sep 2024 - 11:01
Bonjours . Je reviens vers vous car aucune reponse de la "RT" sur ce sujet.
Je suis en train de tester mon XT660Z de 2012 avec valise Diag. Yamaha (la valise Yamaha pour ce modèle) et arrivé au D36 (Injecteur) je n'est aucune réponse de celui-ci. Normalement il devrait claquer cinq fois (bien mentionner dans la "RT") Mais la , rien.
J'ai virer le Réservoir pour débrancher les 2 prises (toujours mentionné dans "RT")
J'ai contrôlé la fiche de branchement sur l'Injecteur = nickel j'ai ma résistance 12.1 Homs
Quelqu'un saurait quoi faire ,ou bien, j'ai une manipulation a faire sur la valise Diag. en plus, quand je suis sur D36 ?
En vous remerciant …
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Contrôle Diag. Injecteur   Contrôle Diag. Injecteur EmptyLun 9 Sep 2024 - 22:54
Alors là...Je n'y connais rien du tout
Par curiosité, tu cherches à résoudre quel problème???
Launelie
Launelie
MessageSujet: Re: Contrôle Diag. Injecteur   Contrôle Diag. Injecteur EmptyMar 10 Sep 2024 - 9:32
Salut yd64. Contrôle de la bécane . Et comprendre le fonctionnement de cette valise diag. Comme dit plus haut, l'Injecteur devrais réagir. Mais non . Rien ! Malgré avoir la "RT" ,aucun renseignement sur la marche à suivre. Une Manip. particulière quand je suis sur D36 ?
Merci quand même.
Launelie
Launelie
MessageSujet: Re: Contrôle Diag. Injecteur   Contrôle Diag. Injecteur EmptyVen 13 Sep 2024 - 10:05
Je reviens vers vous car je n'est pas détailler mon soucis (Dsl yd64) En faites cela à commencer par un Cable (Marron) qui c'est déchiré en frottant sur l'ABS (Cable Allumage je présume). Que j'avais réparer il y a quelque temps . Et la dernièrement j'ai la moto qui chauffe excessivement / qui répond mal / qui cogne beaucoup et qui se retrouve avec le culot de bougie "très" Blanc (donc, pour moi, pas asses de richesse) Le soucie c'est qu'elle démarre nickel et que tous cela se produit que a chaud .J'ai tester ma Bougie et l'étincelle et pas belle et rouge (devrait être bleu)  A froid elle est parfaite mais dés qu'elle chauffe c'est la misère !! Je me suis dégoter une valise Yamaha Diag. Pour espérer savoir ou est mon problème et potentiellement augmenter la richesse . Le soucie c'est que je n'y comprend rien dans cette valise Diag. Tout les relevés ne correspondent a rien (ne sont pas dans la RT ) J'ai bien les D01 , D02 etc mais les chiffres donnés avec ne correspondent a rien (du moins certains car les autres ces des 31 Richesse  ou des températures) Et le fait qu'ils faille débrancher les prises du réservoir n'aident pas non plus (car faut tout démonter tout l'avant pour les libérer et accéder à la Batterie) Bref . J'ai ouvert un peut plus mes Soupapes "Admission" (espérant donner plus de richesse passer de 10 à 13) Mais la , c'est les Soupapes "Echappements" qui se sont misent a claquer (j'vois pas le rapport ???) Donc j'ai baisser les Echappements de 20 j'suis passer à 18.Ensuite ou dans le même temps ,j'ai cramé ma Bobine d'allumage et la Bougie qui viens avec. J'ai donc contrôler mon Stator (avec 3 Ampèremètres diffèrent): j'ai bien de la Continuité entre chaque Bornes /je n'est pas de  continuité a la Masse /mais par contre je n'est pas les bonnes valeurs de Resistance. J'suis à 00.5 Homs au lieu de 0.224/0.336 Homs Je les ouverts pour contrôler visuellement =Nickel (en apparence) (Par contre j'ai vraiment galérer pour remettre le couvercle du Démarreur (c'est une horreur ce truc !!!)) Bref . Je suis en train de vérifier tous mes fils mais je ne trouve rien de conséquent . J'ai bien mes Continuités de la Bobine à l'ECU et autres!! Et ma Bougies (neuve) ont dirait qu'elle n'agit pas . Hormis que le culot Blanchi (toujours)elle reste nickel d'apparence ,propre quoi ! (?) J'ai contrôler ma Batterie elle est OK (du moins en voltage) Le Régulateur pareille . (Se qui me gonfle aussi c'est que les couleurs des câbles ne sont pas les mêmes de la RT à ma bécane ,du moins sur la Partie Fusible !) Je les redémarrer hier, toujours pareille . Elle chauffe hyper vite et après ces les Soupapes qui se remettes a cliqueter. J'ai tester ma Bobine ,et bé elle est cramé (le Primaire) Donc la ,chui perdu total !! Si quelqu'un à une p'tite idée chhui preneurs ...
» Modes diag et co de la XTZ 1200
» Cherche avis réglage Co/Diag
» XTZ 750 1992 - Diag et dépannage électrique - un peu d'aide ? (résolu)
» Controle technique
» Contrôle rayonnage.
