| Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS | |
Ray Redsum
Moto : Yamaha XT660Z 2008 Kms de ma moto : 41000 Messages : 9 Date d'inscription : 15/09/2024 Age : 51 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Dim 15 Sep 2024 - 15:33 | |
| Hello,
Je possède un XT660Z de 2008 sur lequel je voudrais deux trains de roues/pneus.
J'ai acheté une paire de jantes neuves, mais celles-ci sont prévues pour le modèles ABS.
D'où quelques questions pour lesquelles votre aide serait plus que bienvenue :
1/ Puis-je monter des roues avec des jantes pour modèle avec ABS sur ma 2008 qui n'en a pas ?
2/ Si c'est le cas, comment protègeriez-vous les emplacements destinés à recevoir le plateau ABS ?
Merci ! |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 486 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Lun 16 Sep 2024 - 19:52 | |
| une photo des emplacements? |
Ray Redsum
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Lun 16 Sep 2024 - 20:56 | |
| Hop :
https://servimg.com/view/20581724/1 |
yd64
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Hier à 8:20 | |
| Tu as probablement déjà vérifié que l'axe de roue et les disques de frein étaient identiques sur les deux modèles La question est alors de savoir si le plateau ABS a aussi une autre fonction dans la jante? solidité? rigidité? peu probable à mon avis...D'autres avis? Je mettrai simplement 6 boulons pour obturer et protéger les pas de vis (entretien, remontage ultérieur d'un plateau ABS,...) |
Ray Redsum
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Hier à 21:10 | |
| Merci pour tes pistes.
Non pour le moment je n'ai pas démonté la roue actuelle pour voir si la jante collait au niveau de l'axe.
Mais j'ai des disques (sans abs) d'avance et ils semblent ne pas aller.
Je vais tester ça et je vous dis. |
yd64
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Aujourd'hui à 7:52 | |
| en origine, les références des disques de freins sont identiques sur les deux modèles, avec ou sans ABS
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/660-MOTO/2011/XTZ_TENERE/XT660Z-TENERE/ETRIER-DE-FREIN-AVANT/2011_52375-52375/29/0/13118
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/660-MOTO/2011/XTZ_TENERE_ABS/XT660ZA-STENERE/ETRIER-DE-FREIN-AVANT/2011_52383-52383/29/0/33381 |
Ray Redsum
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Aujourd'hui à 12:23 | |
| Alors en fait c'est étrange. Ca va, mais presque. Je m'explique. Les disques sur la jante ABS sont espacés de 2mm de plus que les disques de la jante sans ABS (11,7 cm au lieu de 11,5). Ce qui fait 1mm par disque donc un décalage des plaquettes de 0,5mm de chaque côté. Là, je pense que c'est pas trop gênant (sauf si vous me dites le contraire). Ensuite, les disques se montent correctement sauf l'angle : les rivets du disque flottant entrent en contact avec la forme du moyeu que je montre du doigt. Là, dessous, on voit que les trous de fixation du disque ne sont pas alignés avec les trous du moyeu. Mais sinon le disque est bien positionné. Donc je pense qu'en mettant des disques qui ne sont pas flottants je me débarasse du problème de rivet. Ca vous semble correct ? Merci ! |
yd64
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Aujourd'hui à 13:41 | |
| L'axe de roue est il le même? si non :problème !!
A propos des freins AV un double soucis : - celui de la fixation des disques au moyeu une recherche rapide de la référence MD07007, inscrite sur ta photo, ne semble pas correspondre 400 XVS 400 DRAGSTAR - 1996/1996 1000 YZF 1000 R THUNDERACE - 1997/2003 1300 FJR 1300 (RP11) - 2004/2005 1300 FJR 1300 A (RP13) - 2006/2006 1300 FJR 1300 A (RP11) - 2004/2005 1300 FJR 1300 AS (RP13) - 2006/2006
- celui de la correspondance des disques aux étriers permanents (même diamètre de disques??) |
Ray Redsum
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS Aujourd'hui à 15:11 | |
| Rha.
Le c*n.
J'ai démonté la roue mais pas vérifié que l'axe était bon.
Bah je vais redémonter et tester...
Les disques neufs font le même diamètre que ceux montés sur ma moto, et les emplacements de trous correspondent.
Maintenant effectivement je n'ai pas démonté mes disques pour voir si les neufs collaient.
Je poursuis mes investigations.
Quel suspens !
| Sujet: Re: Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS | |
