code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar Joe644 Hier à 18:56
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar yop1025 Hier à 13:10
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
code panne 50 et 70 1200 xtz Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche rabaissement reglage suis longues réservoir synchro vidange boue galére garde phare feux tenere chaine filtre selle amortisseur embrayage huile tuto manuel essence arrière pneus crash
lukyluke
lukyluke
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 19000
Pneu AV/AR : anakee II
MessageSujet: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 19:06
J’ai quelques souci de démarrage complétement aléatoire depuis quelques jours, elle démarre, tousse et cale si je n’accélère pas, puis une fois en route elle manque de pèche pendant quelques kilomètres, j’ai regardé sur le mode diag , position 61, j'ai deux erreur 50 et 70 qui sont présent.
Autre petite chose, le voyant ABS orange dans mes souvenir sur mon autre xtz il s’éteignait une fois la moto allumer, et ici le voyant disparait seulement si je roule avec la moto.
Merci à l'avance pour vos avis sur le soucie !
jean-pierre 74
jean-pierre 74
Kms de ma moto : 82 000
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 19:33
Ta batterie est elle en bonne santé ?
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 20:03
oui 12.1 de tension via le mode DIAG
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 20:37
Le code 50 il est fort probable qu'il soit lié à une insuffisance de de courant/tension. Donc voir effectivement si la batterie est en bon état et chargée correctement.
Ensuite, le 70 c'est une erreur liée à la butée de ralenti. Donc déjà voir si la plage de rotation des papillons et de l'accélérateur est correcte. A vérifier avec les codes diagnostics, 1, 13, 14 et 15.
Tu peux aussi vérifier au passage la condition de valeur d'adaptation de la commande de ralenti au numéro 67.
jean-pierre 74
jean-pierre 74
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 20:42
La tension de la batterie prise sur les bornes doit être + - 14v.
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 20:59
j'ai une tension a 12.89 v sur la batterie
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 21:09
tension de 12.89 a la batterie.
1 = 14 /100
13 = 14 / 98
14 = 16 / 101
15 = 17 / 101
je passe de 63 a 70 , je ne vois pas de numéros 67 !?
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyVen 10 Aoû 2018 - 10:09
je viens de téléphoner a deux concessionnaire Yamaha, le code 50 et 70 ça leurs évoque, batterie, rampe d’injection ou pompe a essence, et du coup c'est vrai que ma pompe a essence couine depuis que j'ai achetez la moto, coïncidence ou pas ?
il pense que l'ancien proprio utilisé du 95 E10
pour ma batterie, 12.89 moto éteinte et 14.45 moto allumer, pas de soucis apparemment.
je vais avisé.
CasseDale
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017
Kms de ma moto : 83.000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyVen 10 Aoû 2018 - 10:24
Je croyais que c'était justement le fonctionnement normal du voyant ABS, de s'éteindre au démarrage une fois la moto ayant dépassé 10 km/h.
Je n'ai pas fait attention sur ma ST, par contre c'est le souvenir précis que j'en ai sur la Deauville 700.
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyVen 10 Aoû 2018 - 10:59
vidéo YouTube de la pompe a essence dans le feu de l’action !
https://youtu.be/YX9RPsIm7LE
Nono01
Nono01
Moto : Xtz 1200 super ténéré
Kms de ma moto : 33.400
Pneu AV/AR : michelin road 5 Trail
Ville ou région : Amberieu en bugey
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyDim 12 Aoû 2018 - 8:21
J'ai exactement les mêmes bruits au démarrage.
Mais les seuls soucis qui persistent ce sont, un problème de ralentit et d'acoups en dessous de 3000 tr/min.
Pour le moment déjà changé, une rampe d'injection complète, un faisceau complet, et la bobine crayon tout à gauche. j'ai un doute sur la pompe à essence, mais au vu de son prix elle partira au garage le temps que je serais à l'étranger.
Rackham
Rackham
Ville ou région : WANNEHAIN
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyDim 12 Aoû 2018 - 10:48
Bah...
...il faut peut être rappeler au concessionnaire que quasiment tous les véhicules depuis 2000 sont compatibles au 95E10...
R.
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyDim 12 Aoû 2018 - 18:32
Rackham a écrit:
Bah...
R.
J'utilise du E10 depuis 20000km et maintenant E10 + 30% de E85 (4000km) et aucun problèmes de démarrages.
La cause de panne du à l'E10 est un mythe.
Même ma voiture qui a 310000km de 1994 roule à l'E10, mon XR600 et ma Z650 de 1980 roulent aux aussi à l'E10.
En revanche les problèmes de calages et voyant ABS qui s'allument peuvent provenir d'une batterie HS.
14,45V moto allumée ne veux pas dire que ta batterie est OK mais que ton régulateur fonctionne correctement.
Si t'a batterie ne fournie plus assez tension / ampères en fonction de la demande, ça créé bcp de pannes électroniques aléatoires
MessageSujet: Re: code panne 50 et 70 1200 xtz   code panne 50 et 70 1200 xtz EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 14:43
1 = 14 /100
13 = 14 / 98
14 = 16 / 101
15 = 17 / 101
Ok. Les valeurs semblent bonnes.
Voici ce que signifie le code 50:
Erreur de mémoire du boîtier de commande électronique.
J'ai déjà eu ce code lorsque j'avais ma batterie quasi à plat et en me loupant sur le démarrage.
La tension de la batterie chez toi est correcte mais cela ne veut pas dire qu'elle donne la puissance nécessaire. Quand tu lances le moteur, une grosse part de l'énergie va au démarreur mais il en reste pour l'électronique de gestion. S'il n'y en a pas assez il se peut qu'elle se mette en carafe ou ne fonctionne pas. Pas d'ECU, pas d'injection donc pas de démarrage.
Un autre détail, il arrive parfois que les cosses de batterie soient mal fixées ou oxydées. Cela gêne aussi au passage du courant sans impacter la tension. C'est valable aussi au niveau des relais et fusibles. Regarde si ça ne viendrait pas de là.
Nono d'ailleurs, des inconstances électriques pourraient être à l'origine d'irrégularités de ralenti et d'à-coups.
Je ne veux pas rentrer dans le débat du SP95-E10 mais pour l'instant rien ne m'a poussé à penser que ce n'était pas de la grosse m***e. Encore plus quand pas additivé.
Alors oui les constructeurs ont adapté leur motorisation et tout fonctionne à peu près normalement sans panne, sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres... mais on ne parle jamais de comment finit l'intérieur des moteurs...
Et pour le cas de la big T, je ne crois pas que Yamaha préconise le SP98 pour rien...
» code panne 51
» Panne code et phare
» panne code erreur 12
» 1200 en panne
» Panne Xtz 1200
