Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème moteur (injection ?) - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto phare réservoir boue pneus suis huile selle fourche amortisseur vidange reglage garde rabaissement manuel synchro essence tenere galére crash feux embrayage chaine longues filtre arrière
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
nolly
nolly
Moto : xtz1200
Kms de ma moto : 21000
Pneu AV/AR : bridgestone
Ville ou région : Bure (Belgique)
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptySam 7 Avr 2018 - 11:02
comme tu as modifié toute ta sortie et un kn, tu penses pas qu'il faudrait adapter la cartographie avec un boitier. Les données ne sont quand même plus du tout les mêmes dans le ratio air/essence et temps d'admission et d'échappement.
Mayol
Mayol
Kms de ma moto : 109 000
Pneu AV/AR : tourance next !
Ville ou région : Toulon
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptySam 21 Avr 2018 - 23:35
Hello,
Je viens de commander 4 bobines pour la révision des 95 000 de la mienne (oui j'ai 5000 d'avance car départ Norvège bientôt )  cheers
Actuellement la moto démarre très bien à froid mais si j'ai le malheur de m'arrêter quelques part, quand je veux la redémarrer, le ralenti baisse à 800 tours et cale par moment. Comme si l'electronique n'arrivait pas à prendre le relais rapidement. Obligé d'accélérer un peu le temps que l'electro se réveille.
La moto n'est pas agréable et manque de souplesse à bas régime.
Je me dis que ça peut pas lui faire de mal et je suis persuadé qu'elle en à besoin, vu le temps qu'elle passe dehors sous la flotte.
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyDim 22 Avr 2018 - 21:28
A ce kilométrage, il n'est pas impossible que les by pass d'injection soient encrassés si tu ne la chatouilles pas régulièrement .
Tu peux acheter une fiole de nettoyant pour système d'injection que tu mets dans un plein, et si ça ne suffit pas, il faut nettoyer le bloc d'injection avec un nettoyant spécial en passant dans les veines d'air des by pass avec un fil de laine;
Change déjà les bobines et tu verras ensuite ...
Je prends le bateau à Toulon le 3 mai, on peut en discuter si tu veux .
Mayol
Mayol
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyDim 22 Avr 2018 - 23:02
Merci dédé, je te tiens au courant pour le jeudi 3 mai ! Si tu as besoin de passer la nuit du 2 au 3 n'hésites vraiment pas.
Je pensais pas que ce genre de produits étaient efficace ? je vais essayer vu le faible cout ;)
j'ai quand même pour habitude de la pousser chaque weekend la coquine  clapping
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyLun 23 Avr 2018 - 9:27
Merci de ta proposition... Nous avons de la famille dans le midi...Nous ferons escale à Perpignan le 2 .Ca ne nous empêche pas de faire connaissance à Toulon .
Mayol
Mayol
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyJeu 17 Mai 2018 - 22:55
Hello,
J'ai donc changé mes 4 bobines pour un résultat négatif... Les bobines étaient en parfait état à 93 000 km.
Bref je commence à vraiment me demander pourquoi elle a du mal à tenir le ralenti quand je la redémarre à chaud..
J'ai essayé le nettoyant injecteur mais aucune différence sur ce sujet la ( je l'a trouve cependant plus souple)
Cela pourrait-il venir du stator ? qui ne gère pas bien l'après allumage ?  ou bien l'éléctronique qui ne fait pas bien son boulot ?
grmgrm
A l'heure actuelle je suis obligé d'accélérer un peu de façon à ce que la moto ne cale pas et j'attend que l'électronique prenne le dessus ( 2 ou 3 sec )
Babouligreg
Babouligreg
Moto : R1250GSA 2020
Kms de ma moto : 3000
Pneu AV/AR : Michelin Anakee Adventure
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyDim 27 Mai 2018 - 2:27
Je n'ai pas ce soucis personnellement, mon garagiste m'avais remplacé qu'une bougie et une bobine en vain elle fait toujours un peu des siennes.
En plus de ça j'ai changé filtre à air, shunt des sondes lambdas, nettoyage des papillons.
Prochaine étape : utilisation de mécacyl pour nettoyer les injecteurs, augmentation du Co (6 actuellement) et peut-être changement de la deuxième bobine crayon mais je sais pas si j'attend la révision des 80K km.
@Mayol tu as regardé l'état de ta batterie ?
Comme quoi même les jeunes aiment les trails !
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyDim 27 Mai 2018 - 17:20
Mayol a écrit:
Hello,
grmgrm
Salut  hello ,
J'ai eu un pb similaire, voici ce que j'ai fait:
Lorsque j'ai acheté ma moto à 38800km elle ne tenait pas le ralenti.
Lors de la révision des 40000, j'ai démonté le boitier d'injection et je l'ai nettoyé avec du nettoyant frein en bombe dans tous les recoins puis soufflette.
La moto tournait beaucoup mieux mais avait encore quelques ratés et des difficultés à démarrer.
Je l'ai emmené chez Yamaha pour lui faire une synchro du boitier papillon et depuis (la moto à 60000km), je n'ai plus de problèmes de ralenti instable.
L’état de la batterie est aussi un point important avec cette moto.
Si elle est vieille ou pas bien chargée, elle ne donne pas assez de jus pour garantir un ralenti stable et provoque des calages du moteur.
Si ça peu aider.
ahjouad
ahjouad
Moto : YAMAHA SUPER TENERE 1200 XTZ
Kms de ma moto : 190 000 Kms
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILSMART MAX
Ville ou région : haute normandie
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyVen 13 Juil 2018 - 11:27
A ce stade, et pour compléter ce qu'a décrit Dédé, l'ultime solution est de démonter l'ensemble du corps d'injection pour le passer au nettoyage ultra-sons.
Opération qui peut-être réalisée par ton concessionnaire, ou par toi, en prenant toutes les précautions nécessaires liées au démontage.
Le nettoyage à l'ultra son, reste la solution LA plus efficace.
Autre chose, pour avoir été confronté à des problématiques d'accoups également, tu peux jeter un oeil du côté de ta crépine de pompe à essence. Je l'ai démonté la première fois à 80 000 Kms environ, et la crépine était chargé de particules lourdes. Le filtre à donc bien fait le boulot, mais du coup, cela peut générer des problématiques de pertes de charge sur le circuit d'alimentation en carburant.
Donc, pour compléter ta démarche;
Nettoyage corps injection avec démontage des By-pass d'air/Nettoyage filtre à carburant.
Tiens nous au courant.
Ahjouad
Babouligreg
Babouligreg
MessageSujet: Re: Problème moteur (injection ?)   Problème moteur (injection ?) - Page 2 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 19:05
Entretien des 80 000km fait à ce jour + nettoyage circuit by-pass + 3 bobines crayon + étancheification des bougies. Il y avait plein de poussières sur le bloc moteur.
Ce tourne impec, prête pour le roadtrip !
» Problème de coupure injection?
» problème moteur
» probleme moteur
» problème moteur
» Problème moteur après révision
