Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Avis sur état moteur XTZ de 90 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage amortisseur fourche essence garde crash phare reglage arrière suis réservoir tenere filtre synchro tuto rabaissement boue longues selle huile manuel feux chaine galére pneus vidange
karwilly
karwilly
Moto : 750 XTZ
Kms de ma moto : 71000
Ville ou région : Côte d'or (21170)
MessageSujet: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyMar 7 Nov 2017 - 4:28
Bonjour, comme promis me voici pour remettre en état ce super T de 90.
Ma plus grosse question concerne le moteur, l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il rencontrait des soucis, environ tous les 200 kms il était obligé de démonter une des bougies et de la nettoyer car elle était pleine d'huile.Cela faisait penser  à un problème de segmentation.
Là, je m'adresse aux personnes qui connaissent bien ce moteur, hier j'ai démarré le moteur et j'ai réussi à le faire tourner tant bien que mal une dizaine de minutes pour le monter un peu en température car c'est ce que préconise la RMT pour prendre les compressions.Malheureusement il n'a pas tourné assez longtemps pour atteindre la température de fonctionnement.
Mais tant pis, j'ai quand même pris les compressions et figurez-vous que j'ai relevé 10, 5 bars de pression sur les 2 cylindres alors que la RMT en préconise 9,5.
 Qu'en penser-vous? Est-ce bien nécessaire de prendre le risque d'ouvrir le moteur ?
J'avoue que même si je me débrouille pas mal en mécanique (je suis technicien de maintenance assez polyvalent), j'ai quand même une certaine appréhension par rapport au démontage d'un moteur, surtout au niveau du calage de la distribution...
karwilly
karwilly
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyMar 7 Nov 2017 - 4:34
oups, désolé, serai-il possible de déplacer mon message dans la partie 750?
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyMar 7 Nov 2017 - 7:58
Salut karwilly,
Une chose que tu peux faire c'est commencer par le plus simple : nettoyage filtre à air (ou remplacement), bougies iridium (meilleure carburation), vidange si ça n'a pas été fait, et ainsi de suite...
Après ça, si c'est toujours pareil ultime solution : AU SECOURS LE FOFO !!!!
Allez, bon courage.
karwilly
karwilly
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyVen 17 Nov 2017 - 11:04
Bonjour, même si ce sujet n'a pas été déplacé dans la section des 750 xtz, je le poursuis pour éviter d'en recréer un nouveau.
Voila, je continue la remise en état de mon super T, le moteur est déposé et nettoyé pour bosser sur quelque chose de propre.
 Les compressions étant bonnes, j'ai démonté le couvre culasse pour me familiariser avec la distribution . En suivant la RMT, j'ai contrôlé le jeu au soupapes, il est ok, voire même un peu serré sur certaines... par contre, je me suis aperçu que lorsque mes pistons sont au PHM (repère T parfaitement aligné et pistons effectivement au PMH), les repères E et I sur les pignons des arbres à cames ne sont pas parfaitement alignés les 4 par rapport au plan de la culasse et du coup les cames ne sont pas tout à fait tournées vers l'extérieur.
D'où pourrait venir ce décalage?
Maintenant que j'ai vu et compris le fonctionnement de cette distribution, je me sens capable sans soucis de tout démonter !!!
merci pour votre aide
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyVen 17 Nov 2017 - 12:27
Un cycle moteur 4 tps c'est 720° (2 tours) . Refais encore un tour et tu sera bon  clin d\'oeil
Maintenant c'est la base d'un calage de distribution. Si tu le sent pas fait gaffe car ça ne pardonne pas ...
karwilly
karwilly
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyLun 20 Nov 2017 - 17:29
Bonsoir, effectivement, tout est aligné si je met précisément le repère "T" correctement (en fait il était à peine décalé).
Du coup, après re-contrôle des jeux, j'ai les 6 pastilles d'admission à changer. Quelqu'un peu me confirmer que j'utilise la bonne méthode pour recalculer mes nouvelles valeurs de pastilles S.V.P:
Exemple:
jeu mesuré 0,12mm
pastille en place : 178 (donc 1,78mm)
jeu maxi demandé : 0,20mm
Mon calcul : (1,78 + 0,12) -0,20 = 1,7 soit une pastille de 170
J'ai bon là??  embarrassé
Merci d'avance
Bastien
Bastien
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyLun 20 Nov 2017 - 23:09
Pour le calcul des jeux, t'as tout bon.
Par contre, tester les compressions à chaud, c'est la première fois que j'entends ça !
Pour moi c'est toujours à froid.
Pour l'alignement des repères c'est sans doute dû à l'usure de la chaîne, vu que la tension ne se fait que sur un brin, les arbres on tendance à tourner un peu vers l'arrière mais c'est pas bien grave...
Pour éviter tout risque de casse moteur après avoir remonté ta distri, tu n'a qu'à faire deux tours de vilo à la clef (celle de 19, hein! Pas la clef de contact... Very Happy) et si rien ne touche, tu peux actionner le démarreur.
Spritmonitor.de
karwilly
karwilly
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyMar 21 Nov 2017 - 4:22
Super, un grand merci pour ton aide.
Une dernière question : j'ai commandé une pochette complète des joints moteurs, étant donné que le moteur est sur l'établi, je change un maximum de joints comme le joint d'embase de cylindre, le joint de carter d'huile , les joints de carter embrayage et alternateur, les joints de queues de soupapes, etc..., est ce qu'il serait judicieux de changer aussi les segments pendant que le moteur est ouvert?
Bastien
Bastien
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyMar 21 Nov 2017 - 7:53
Ça c'est toujours une question de prix, et puis de l'état des cylindres... C'est pas très utile de mettre des segments neufs dans des cylindres rayés ...
Tu ne veux pas le passer en 800? J'ai un kit cylindres-pistons à vendre ... clin d\'oeil
Spritmonitor.de
karwilly
karwilly
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Avis sur état moteur XTZ de 90   Avis sur état moteur XTZ de 90 EmptyMer 22 Nov 2017 - 4:21
Ok, je te remercie pour l'offre du 800cc mais je vais rester sur la cyclindrée d'origine.Je ne recherche pas à l'améliorer mais plutôt à me faire plaisir à ramener cette moto à la vie et pour l'instant ça se passe bien.
J'attend les pièces commandées et en attendant, nettoyage de tout ce qui a besoin et fabrication d'un lève soupapes pour changer les joints de queues. Voila, à plus tard et merci encore
» Sabot moteur, parecarter... avis et retours
» Du syndicalisme à l'état le plus pur...
» Remise en état du XTZ
» remise en etat XTZ 89
» remise en état 1vj
