Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar oustad Hier à 20:14
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar oeuf Hier à 10:11
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar oeuf Hier à 10:03
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
fourche pneus synchro feux longues selle manuel crash arrière phare filtre garde embrayage vidange essence amortisseur rabaissement tenere réservoir suis reglage tuto boue chaine huile galére
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ben74
ben74
Moto : BMW R 1200 RT
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyDim 27 Mar 2016 - 16:12
Bonjour a tous,
La super memere de mon frangin présente une grosse fuite d'huile au niveau du joint de cache culbuteur. Une grosse goute toute les 2/3 secondes.
Je vois le cote positif, c'est que la pression d'huile est bonne...
Pensez vous que échange du joint + remontage au loctite 518 comme préconise sur ce post sera suffisant ?
https://www.super-tenere.org/t8329-petite-fuite-cache-culbuteurs
Sinon, pour démonter le couvre culbu, il faut tomber le carénage, enlever le réservoir, mais faut il obligatoirement vidanger le circuit de refroidissement ?
En regardant le manuel d'atelier, j'ai bien l'impression que ce soit obligatoire...
En matière de pièces nécessaires, a part le joint du couvre culbu, il faut aussi les amortisseurs de support qui vont sous les 4 vis du couvre culbu (ref yam 2GH-1111G-00-00)
Merci de vos avis éclairés,
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 1:03
sur une 750 ou 1200 ?
Liquide de refroidissement, tu n'as pas à y toucher. C'est juste le cache culbu que tu vire pas la culasse Smile
Pour les joints 2gh1111g0000 tout dépand ..... Si la fuite est localisée de manière sur à 3000% sur le cache culbu c'est pas la peine. Après, si ça suinte aussi par la bas change tout.
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 7:38
Et c'est quoi que tu appelles une grosse fuite ? Un suintement ou une goutte /seconde ?Dans le dernier cas ce serait bien étonnant à ce niveau...L'huile n'est pas sous pression...Sauf si le reniflard est bouché ...
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 10:09
Sur le 750 il faut vidanger le liquide de refroidissement, un conduit venant du radiateur est placé a coté du puit de bougie Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. 793670 .
Comme il n'y a pas de pression d'huile, c'est soit un mauvais serrage, soit le joint craquelé, soit une grosse marque sur les pieces.
Si tu met un joint neuf, je me pose la question "pourquoi veux tu mettre en plus de la pate a joint " ???
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 14:08
ah ben d'accord, tout s'explique ... J'connais pas le 750 ..
ben74
ben74
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 16:51
Merci de toutes vos réponses,
Comme l'as dis Ed, faut vidanger le circuit de refroidissement, je cherchais juste a savoir si il y avait une combine magique....donc vidange.. Est ce que quelqu'un sait si il y a des joint a changer au remontage de ce cote ci ?
@piero: OK, pas de changement des amortisseurs de support.
@Dede: oui, c'est une grosse goutte toute les 2/3 secondes, donc une fuite importante. ton commentaire m’inquiète un peu, je vais regarder la microfiche pour voir ou le reniflard se situe. Comment diagnostiquer un reniflard bouché?
@ed: la pate a joint, c'est juste une sécurité supplémentaire.  Dans mon jeune temps, je bricolait beaucoup de 2 temps et j'avais pris l'habitude de remonter a l'auto-joint bleu...une très fine fine couche, surtout sur les joint rond, m'assurait une étanchéité parfaite.
Si quelqu'un a des conseils supplémentaires, n’hésitez pas Smile
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 17:31
Le reniflard doit souffler un peu quand le moteur tourne.Il débouche dans le filtre à air pour recycler les vapeurs d'huile .
Tu peux nous faire une photo de la fuite, ça aiderait à voir où elle se situe .
ben74
ben74
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyLun 28 Mar 2016 - 18:06
je vais essayer de poster une video de la fuite la prochaine fois que je travaille sur la moto....ptet le we prochain...
fireball77
fireball77
Moto : 750 Ténéré 1993
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyJeu 31 Mar 2016 - 11:03
C'est une maladie, elle pisse en roulant ou lorsqu'elle est à l'arrêt sur la béquille?
A l'arrêt de l'huile vient du côté ou elle penche, faut monter le joint de cache culbu à la pâte à joint sinon ca pisse tout le temps. Pour le remplacement pas d'inquiétude, rien n'a remplacer de particulier après démontage (juste ton joint :-) ), ca ne se sert pas non plus comme un bourrin.
ben74
ben74
MessageSujet: Re: Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.   Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs. EmptyJeu 31 Mar 2016 - 12:30
C'est a l'arret sur la bequille, j'avais lu qq part que c'est courant...
Bon joint neuf pour etre sur et pate a joint Smile
Merci a tous !
» Petite fuite cache culbuteurs
» Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile
» Je veux la plus grosse....
» Soulever la grosse memere
» 750 XTZ Premiere Grosse Panne ...
