Problème de carburation sous la pluie Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème de carburation sous la pluie Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème de carburation sous la pluie Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème de carburation sous la pluie Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème de carburation sous la pluie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème de carburation sous la pluie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème de carburation sous la pluie Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème de carburation sous la pluie Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème de carburation sous la pluie Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème de carburation sous la pluie Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème de carburation sous la pluie Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème de carburation sous la pluie Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème de carburation sous la pluie Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème de carburation sous la pluie Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème de carburation sous la pluie Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème de carburation sous la pluie Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème de carburation sous la pluie Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème de carburation sous la pluie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème de carburation sous la pluie Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue pneus embrayage feux rabaissement chaine essence garde suis galére tuto tenere amortisseur crash fourche reglage arrière réservoir filtre longues manuel phare selle huile vidange synchro
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
neiluj
neiluj
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 50k
Ville ou région : paris
MessageSujet: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 13:20
Nouveau problème avec ma XTZ 750.
Pour rappel, la moto avait des problèmes de broutage à 2000 tours et une consommation excessive d'essence. Problème réglé en changeant les plongeurs de starter qui étaient morts.
Après changement, la moto marchait très bien, prenait ses tours, plus de broutage et ralenti stable à 1200 tours. Je n'ai pas assez roulé pour vérifier la baisse de consommation d'essence par contre.
Mais, lorsqu'il pleut, ou fait humide, le ralenti ne tient pas du tout ou très mal. La moto sous 2000 tours peine à redémarrer au feu par exemple, voir même cale et le moteur peine à repartir, même la poignée en coin. Une fois arrivé à dépasser les 2000/2500 tours, la moto fonctionne normalement, mais en dessous, c'est l'enfer.
Ce problème ne survient que quand il pleut ou fait humide pour rappel, quand il fait sec tout va bien ...
Une idée d'où cela peut venir ? Problème électrique ? Ou problème de carbu qui mérite une réfection complète ? Je pensais aussi aux filtres à air, pourtant je les ai vérifié ils semblent en bon état ..
Je suis en contact avec l'ancien vendeur car j'en ai plus qu'assez, roulant beaucoup à Paris s'en est dangereux, au feu où l'on redémarre pas ou entre 2 files de voiture .. Il propose de prendre à sa charge les réparations, ou les pièces sachant que je peux le faire moi même.
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 13:49
Ben si il te reste quelques  € claque lui de filtres K&N avec une petite prépa carbu DINOJET niveau 2
Sinon au mini tu luis changes les filtres a air
As tu jeté un œil sur les bougies ? les iridiums son top !
Problème de carburation sous la pluie Ct2rou14Problème de carburation sous la pluie Logo_y12Problème de carburation sous la pluie Vosges11 Problème de carburation sous la pluie J_y_yt11  Problème de carburation sous la pluie J_y_yt10
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 13:50
Quoi te dire ???
L'électricité fait mauvais ménage avec la flotte, surtout la haute tension  des bougies, mais j'ai vu tellement de trucs sur mes vieux brêlons genre contacteur à clef ou cocotte qui prend l'eau que je me garderais bien d'être directif sur ce genre de problème qui, bien entendu et comme il se doit d'être chiant, est fugitif, et se produit toujours quand c'est pô l'moment d'agacer l'marin !
Les années 80 correspondent aux bécanes suffisamment fiables pour pouvoir être tranquilles, mais qui commencent à être suffisamment élaborées pour qu'il y ait plein de causes possibles quand ça commence à sentir le chagrin
Bon courage ...Il va bien y avoir un vrai pro des 750 qui va faire péter ses galons et qui va te dire comment taper dans le mille au premier coup .
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 15:27
t'es sur que tes pipes d'admission sont bien étanche ?
neiluj
neiluj
Moto : xtz 750
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 15:36
Elles étaient légèrement craquelées aux extrémités, mais je vois pas le rapport avec l'air humide ou l'eau sachant qu'elles ne se prennent pas la pluie du tout.
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 15:40
bah entre un air sec qui passe et un air humide, question de combustion ça change la donne
dambzh
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004
Kms de ma moto : 45000
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:59
je sais que tu vas t'énerver parce que on te contredit Problème de carburation sous la pluie 916683 Double V , mais les irridium ne servent à rien sur nos brelons, aucun gains de rendement ni même en terme de consommation, elles ont été développées pour les motos de nouvelles générations avec l'injection ou effectivement elles sont utiles.
Problème de carburation sous la pluie Carte_postale_3
biscotte88
biscotte88
Moto : 750 super ténéré
Ville ou région : Troyes ( champagnes ardennes )
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 21:18
1 réfection carbu ( j'adore la sortir celle là ! )
tu changes les membranes aussi tant que tu y est
2 pipes admissions neuves ( ça vaut pas grand chose chez KEDO
2 fils de bougies neufs pour le fun
Enfin , d'la bonne essence Total et pas de carouf et autres dobe de grande surface ( pour ceux qui doutent , mon voisin routier conduit des citernes et quand il va charger à Grandpuits ( site pétrolier en seine et marne ) , il me confirme bien que selon si il va livrer à carrefour ou pour une grande marque , il ne s'alimente pas sur le meme pipeline et que des additifs sont bien ajoutés chez les pétroliers )
Bref , si ça marche toujours pas , je sais pas quoi te dire surtout si c'est un problème électrique . La mienne me fait grace des soucis électriques pour l'instant  Problème de carburation sous la pluie 916683 Problème de carburation sous la pluie 916683
Bon courage quoiqu'il en soit
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyMer 25 Nov 2015 - 22:32
Problème de carburation sous la pluie 943306Problème de carburation sous la pluie 80767tape du poing rire
Problème de carburation sous la pluie 793670  Non sans dec , j'suis po si susceptible que ca Double V
Mais en ce qui concerne les iridiums des que je les est montés le démarrage est devenu instantané donc ok pour les news models mais ca derange po les mémères au contraire ce sont de vraie cougar ces meules hyenes
MessageSujet: Re: Problème de carburation sous la pluie   Problème de carburation sous la pluie EmptyJeu 26 Nov 2015 - 7:32
Apres ,si tu les existes elles risquent d'avoir des fuites. hihihi
» Problème (carburation ?) xtz 750
» Problème carburation
» Probleme carburation XTZ750
» demarrage impossible après dodo sous la pluie
