Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux pneus tuto huile galére fourche amortisseur embrayage rabaissement phare garde essence arrière longues selle tenere vidange crash réservoir chaine filtre boue manuel synchro suis reglage
29.99 €
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD
Kms de ma moto : 20 000
Ville ou région : Val d'Oise
MessageSujet: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:26
Suite à  un trop plein d'huile moteur, j'ai perdu un bouchon de carter se situant près de la sortie du tube de reniflard et juste au dessous du démarreur.
Le résultat etant l'huile qui se repandait partout. Donc, je demonte, l'echappement et le démarreur pour remettre ce bouchon (plot borgne de chez yamaha ref 3yf-15167-00), puis remplissage de l'huile (2,7 litres et dans les règles  de l'art)
Lors de l'essai de ma 3yf apres le remontage complet, rebelote, le plot borgne qui saute, l'huile qui arose le pneu puis la gamelle. Heureusement, c'etait que du superficiel pour moi et pour la Tenere.
Maintenat, est-ce quelqu'un saurait me dire pourquoi ce bouchon saute ???
Est-ce bien une pression important dans le bas moteur? (Lorsque je vidangeais le moteur, je mettais quelques coups de demarreur pour sortir toute l'huile et là je me suis rendu compte que ca soufflait bien par le bouchon de vidange...
Si c'est de la pression bas moteur, d'où pourrait-elle venir (segmentation et ou la soupape d'echappement qui s'ouvre pas assez...)
Aussi, pourait- elle venir du reniflard bouché ou de la crepine que je sais pas comment nettoyer les deux??
Merci pour vos lumières,
A bientot sur les chemins,
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:41
Ben un reniflard bouché, engendre automatiquement une surpression dans le carter ;)
arrmoo
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:44
Merci Piero, je vais pencher de ce coté là !!!
Sais tu comment on nettoie un reniflard ???
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:46
bah ....
Logiquement c'est qu'un tube, il doit être plein de huile mayo, bref, pas mal de choses grasses. Du coups, tu dépose tout, et je penses qu'un bon coups de nettoyant frein la dedan ça devrait le faire, mais tu dépose bien tout ! Il faut pas contaminer l'huile moteur
arrmoo
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:49
Merci Piero, je vais le regarder ce en premier!!!
Par contre, la crepine, t'as une idee comment elle se demonte?
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:50
La crépine on verra plus tard, perso j'y crois pas ;)
arrmoo
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:51
T'as raison, le reniflard d'abord puis on avisera.
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptySam 2 Mai 2015 - 8:29
La crépine travaille à l'aspiration, ça ne peut pas être elle qui te met le pétrole . La pression se trouve en aval de la pompe à huile. Si le reniflard d'huile est colmaté, le moteur doit consommer de l' huile et fumer, voire cogner, car la pression dans le carter va essayer de fuir à travers la segmentation et les guides de soupapes .
Ne confond pas pression "carter",(celle qui souffle par le bouchon quand le moteur tourne) et pression d'huile "moteur"; la première est issue du va et vient des pistons et la seconde, indépendante de la première, est issue de la pompe à huile qui envoie de l'huile sous pression pour graisser tous les paliers des arbres tournants du moteur .
Regarde si le tube du reniflard n'est pas pincé quelque part !
Mongol fier
Mongol fier
Moto : Stinger 89, 1200 FJ megacomete, et deux 600 Tenere (1vj et 3tb)
Kms de ma moto : Entre 50 et 150000
Ville ou région : Pyrénées atlantiques
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyJeu 7 Mai 2015 - 14:09
Je pense avoir la solution : j'ai acheté un 600 3tb et le jour de la vente le proprio me dit vaguement qu'il y a un petit bouchon à remettre en place sous le démarreur. Je ramène la moto chez moi (sur remorque), je lui fait une bonne révision avec jeux au soupapes ...etc et je ré enfonce le fameux petit bouchon. Je pars essayer la machine sur un chemin en pierre et sous la pluie et les 200 derniers mètres j'étais en travers partout ! Je commençais à me prendre pour un pilote... Mais arrivé devant chez moi Horreur !!!! De l'huile partout !!! Je coupe vite le moteur, le plot borgne avait sauté. J'essai de le retrouver sur le chemin mais rien.
Je commande le plot chez Yamaha, hier je le remet en place proprement, et ce matin je refait mon niveau d'huile, je démarre la machine que je laisse chauffer 5 min, je vérifie le niveau (nickel) je redémarre et en mettant quelques bons coups de gaz (4 ou 5 à 5000 tours) le plot saute à nouveau.
Donc maintenant recherche de panne.
Le premier truc que je vérifie c'est le reniflar mais aucun problème de ce côté là. Donc moins marrant : démontage du Carter alternateur (l'un des passages d'huile se fait par là) et en soufflant dans le retour d'huile en ayant remis le plot en place, devinez quoi ? Il saute !!!
Donc le problème ne vient pas d'une surpression dans le carter moteur mais bien d'une surpression dans le circuit de retour d'huile vers le réservoir séparé.
Ensuite j'ai isolé chaque élément du retour d'huile ( tuyaux, radiateur, entrée dans le réservoir ) et il y a une belle résistance au niveau du radiateur.
Conclusion : je suis quasiment sûr que mon radiateur d'huile est en partie colmaté.
Pour l'instant il est en train de tremper dans l'essence, je vais le laisser comme ça 2 ou 3 jours et si je n'arrive pas à le nettoyer je vais brancher directement le tuyau de retour d'huile sur le réservoir séparé...
Je vous tiendrai au courant des résultat pour confirmer ma théorie
arrmoo
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyJeu 7 Mai 2015 - 15:02
Merci Mongol Fier pour ton retour.
je crois que la même expérience m'attend.
à bientôt,
Mongol fier
Mongol fier
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyMar 26 Mai 2015 - 21:02
Suite et fin : mon diagnostic était bon. J'ai laissé le radiateur d'huile tremper dans de l'acétone pendant 2 jours et quand je l'ai vidé, en plus de la crasse il y a un joli morceau de pâte à joint bleue qui est sorti. J'ai fini de remonter aujourd'hui et le plot borgne ne saute plus. C'était donc bien radiateur qui était obstrué !!!
Pour ceux qui ont le même souci : y a plus qu'à.....
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyMer 27 Mai 2015 - 1:45
joli !
arrmoo
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyMer 27 Mai 2015 - 10:34
Juste un petit détail les gars. Ma 3yf est refroidi à eau donc pas de radiateur d'huile.
Dans tous les cas de figure, j'ai démonté toutes les durites (les 3) et j'ai soufflé de l'air comprimé dedans.
Puis, j'ai mis de l'essence dans le moteur et ai fait une dixaine coup de démarreur pour faire tourner un peu.
L'étape d'après va être du gazole avec de l'huile pour la faire tourner au ralenti et graisser tout le circuit avant de mettre la vraie huile.
Mongol fier
Mongol fier
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyJeu 28 Mai 2015 - 7:58
Si tu n'as pas de radiateur et que tu as soufflé toutes les durites du retour d'huile et qu'il n'y a pas de résistance c'est que ton plot borgne a sauté à cause de ton niveau d'huile trop haut. Au remontage, dégraisse bien le logement et le plot, et tu peux mettre un peu de pâte à joint, ça aidera à éviter qu'il saute. Pour l'enfoncer évite d'appuyer au milieu pour ne pas le déformer. Prends plutôt une douille qui vienne appuyer sur l'extérieur du plot.
Si après tout ça sa saute encore, j'y comprends plus rien...
L'essence dans le moteur, moi j'aurais évité : ça risque d'attaquer les joints toriques, les joints de queues de soupapes...etc. Si tu as un vieux joint torique, trempe le dans l'essence et tu verra le résultat : pas beau !!!
Enlève l'essence, laisse aérer (en espérant qu'il n'en reste nulle part, et plutôt que de l'huile et du gazole, remet de l'huile seule (le premier prix en supermarché) fais la tourner au ralenti et revidange pour remettre la bonne huile.
arrmoo
MessageSujet: Re: Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile   Pression bas moteur, grosse fuite - giclement de l'huile EmptyJeu 28 Mai 2015 - 8:57
Merci Mongol fier,
C'est que j'ai fait (au détail près).
On verra le reste après.
De toutes les façons, je vais chez Yam ce weekend. J'ai trouvé ce concess chez Yam Classic Service. Donc, j'espère qu'il pourront m'aiguiller.
Merci encore une fois.
» Avis grosse fuite d'huile aux cache culbuteurs.
» Temoin moteur sonde de pression?
» préssion d aire de ma fourche ?
» Pression d'huile
» Pression pneu
