Pression d'huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Pression d'huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Pression d'huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Pression d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Pression d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Pression d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Pression d'huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Pression d'huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Pression d'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Pression d'huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Pression d'huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Pression d'huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Pression d'huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Pression d'huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Pression d'huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Pression d'huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Pression d'huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Pression d'huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Pression d'huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Pression d'huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Pression d'huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Pression d'huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Pression d'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Pression d'huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Pression d'huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére filtre pneus manuel selle rabaissement tenere longues synchro phare réservoir chaine crash embrayage suis feux vidange arrière garde reglage boue amortisseur fourche huile essence tuto
 Pression d'huile
piolan04
piolan04
Moto : XTZ 750 SUPERTENERE ET JE NE SAIS PAS QUOI PRENDRE EN PLUS
Kms de ma moto : 97000
Pneu AV/AR : dunlop trailmax
Ville ou région : VAR
MessageSujet: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyJeu 21 Juil 2011 - 9:50
Salut à tous!
Petite question: A chaque vidange, je vérifie toujours que l'huile monte dans la culasse en dévissant la petite vis de 8
Alors que la revue technique mentionne que la dévisser de 2 tours est suffisant pour voir l'huile couler, moi il vaut que je la dévisse de plusieurs tours, limite au maxi.
Je précise que ça fait 25.000 kms que je roule comme ça.....et pas de soucis particuliers. Elle a maintenant 84000kms
Que penser?
C'est normal?
sinon, y a-t-il moyen de contrôler la pression d'huile?
Je trouve également depuis le debut qu'elle vibre vraiment beaucoup entre 3000 et 4000 trs, et encore plus, hors charge comme lorsque je coupe les gaz sur l'autoroute pour prendre une sortie. Et vous?
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyVen 22 Juil 2011 - 3:26
Hello Piolan ...
Pour la pression d'huile, il n'y a pas de méthode ... juste quelques astucieux qui sont parvenu à installer des sondes a pression (modèle voiture ou KTM) pour avoir simplement un témoin de "pression OK".
Tant que l'huile va jusqu'au haut moteur, pas de soucis ...
Pour les vibrations, y a rien d'anormal à ce qu'elle vibre ... c'est une bécane d'il y a 20 ans Man ... pas une hypersport des années 2010 !!!
La RTM préconise une vérif du serrage de la boulonnerie tous les 6000km ... t'as fait, ou bien ? pour le reste, si tout est bien serré, mate les pneus, les rayons (tous les 6000km aussi ;-) ... ton freinage ça va ou bien ? ... bref check tous les éléménts mobiles d'abord, puis ceux qui ne le sont pas mais peuvent le devenir ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
Pression d'huile Rassos10
loup49
loup49
Moto : XTZ 750 '92 n°65382
Kms de ma moto : 73280
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyVen 22 Juil 2011 - 7:22
Derfu t'es un as en conseil Pression d'huile 2120
Jean Manchzeck
Pression d'huile Sdc10313 Pression d'huile 1643-410 Pression d'huile Beerse10
Pression d'huile 230111
piolan04
piolan04
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyVen 22 Juil 2011 - 8:52
Merci Derfu !
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyVen 22 Juil 2011 - 12:23
Hello à tous ...
Merki les gars ... mais on est un peu là pour ça aussi !!! ...
Pi le savoir ça se transmet ... sinon ça ne sert à rien :-\ ...
Tchüss à tous ;-) ...
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyVen 22 Juil 2011 - 12:46
oui !!!oui!!!y en na qui travail man!!!!!!
que dir de plus que tu as dis sieur derfu!!
les pneus...la pression et....... pi faut un peu de bras quand sa vibre tu pouse ton guidon est pi c est tous....
ps:moi avec mes tétines c est pas simple ...est jme pleins pasPression d'huile 49290
Pression d'huile
» pression pneu K60
» pression de pneus
» Pression pneu
» pression pneus Off Road
» Freinage 750 Super Tenere
