Régulateur ou pas? Emptypar oustad Hier à 20:14
Régulateur ou pas? Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Régulateur ou pas? Emptypar oeuf Hier à 10:11
Régulateur ou pas? Emptypar oeuf Hier à 10:03
Régulateur ou pas? Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Régulateur ou pas? Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Régulateur ou pas? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Régulateur ou pas? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Régulateur ou pas? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Régulateur ou pas? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Régulateur ou pas? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Régulateur ou pas? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Régulateur ou pas? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Régulateur ou pas? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Régulateur ou pas? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Régulateur ou pas? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Régulateur ou pas? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Régulateur ou pas? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Régulateur ou pas? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Régulateur ou pas? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Régulateur ou pas? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Régulateur ou pas? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Régulateur ou pas? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Régulateur ou pas? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Régulateur ou pas? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
boue amortisseur selle embrayage feux manuel pneus réservoir tuto chaine phare galére vidange garde suis arrière synchro longues tenere crash fourche huile essence reglage filtre rabaissement
-28%
229.99 € 318.99 €
 Régulateur ou pas?
mikkola
mikkola
Moto : 750 superténéré 1992
Ville ou région : rouen
MessageSujet: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 15:58
Bonjouuur!
Je sais que ce sujet est éculé (oui j'ai dit éculé!) mais ma batterie a laché (encore: 2 en 1 semaines). Plus de jus pour redémarrer après avoir calé. Je pense donc au régulateur.
On a poussé, elle a redémarré mais tournait comme une patate. Je suis rentré en 2ème chez moi avec phare allumé et cligno sinon elle calait. 10km comme ça et en arrivant tjs rien ds la batterie.
Alors régulateur ou pas?
ps: gnmotos est en vacances jusqu'à auj! (je commanderais le regul de tdm demain)
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:30
Hello mikkola ...
T'as fait les mesures sur le bobinage du stator et celle en sortie de régulo ?
Si tu cherches la méthode ... voir ici ...
Fais attention aussi, si tu as régulièrement changé ou démonté ta batterie ...
Il y a 2 câbles reliés à la masse ... Un gros qui va au chassis ... et un plus fin qui amène une bonne masse au CDI ...
Check le petit ... parfois à force il se coupe dans la gaine ... et là ce sont les cagades qui commencent !!!
Tchüss Man ;-) ...
Régulateur ou pas? Rassos10
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:34
Oublié de dire que les deux fois où ça m'est arrivé, il pleuvait. Y aurait-il un lien?
Si je commande un regulateur, dois-je prendre un stator aussi (je dis ce mot mais je sais pas ce que c'est! Régulateur ou pas? 727427 )
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:42
j'ai pas fait les mesures et merci pour le lien. J'ai la RTM donc ça va m'aider à le faire! mais là il pleut toujours donc c'est pas conseillé (aurait dit Claude François...)
Je dois recharger ma batterie avant de tester? Oui j'imagine pour pouvoir démarrer la moto...
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:46
bon désolé mais des trucs me reviennent au fur et à mesure!
je crois que j'ai pas de fusible de 30A. Possible que l'ex-proprio l'ai branché en direct?
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:49
Hello Mikkola ...
Peut-être ...
Si je commande un régulateur, dois-je prendre un stator aussi (je dis ce mot mais je sais pas ce que c'est!
Pas forcément ... il faut d'abord que tu mesures si elle est HS ou non ... voir le link dans mon précédent post ;-) ...
Le stator est une bobine statique fixée au carter (en fait 3) elles entourent un aimant que le vilebrequin met en rotation ...
Et que ce passe-t-il quand on génère une champ magnétique tournant dans une bobine ? ... La bobine génère un courant
alternatif (~) d'une certaine valeur crête à crête ... que le régulateur redresse puis lisse pour obtenir une tension continue,
afin de charger la batterie et alimenter les circuits de la machine lorsqu'elle fonctionne ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:56
Ca c'est pas bon du tout !!!!! ... Il faut que tu en remette un d'urgence !!!
Sinon tu risques de mettre le feu à ton circuit électrique et de cramer ta machine !!!
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 17:59
Merci Derfu!
Avec cette moto j'ai beaucoup de choses à apprendre! Un vrai petit projet d'études de mécano! Et heureusement que mes profs sont là! patients...
bon je vais charger ma batterie et voir ça!
Oula! ça fait flipper! (non pas le dauphin!) Et ce fusible, Il devrait être entre la batterie et ...?
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 18:09
c'est une bonne moto!:!! attachante,juste la comprendre un peu .....est roule ma poule!!!
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 19:35
Ah bah ça je m'y attache! mais c'est pas facile tous les jours! Aujourd'hui par exemple...
tiens mon régulateur a eu une amélioration apparemment déjà!
Régulateur ou pas? Cimg0011
Pour le refroidir j'imagine!
Régulateur ou pas? Cimg0012
C'est là où il devrait y avoir un 30A?
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 21:31
Hello Mikkola ...
Ouff ... y a quand même un fusible ... tu sais 25A c'est mieux qu'un shunt !!!
On voit aussi côté (-) qu'il y a pas mal de rouille sur ta bécane ...tu vois ce petit câble qui part de la batterie ... c'est de celui là dont je te parlais ...
Tes contacts de batterie ne me plaisent pas ... achète toi de un tube de graisse au cuivre ... c'est très bon pour les contacts, lubrifier les parties mobiles comme les portées de boisseaux du carburateur et tu peux aussi en mettre dans tous les commodos ... la graisse au cuivre favorise les contacts électriques sans être naturellement conductrice ;-) ... Un gros pâté entre 2 contacts ne va pas les faire court-circuiter ...
Pour le reste de ton problème, pas facile à voir quand on est pas devant la machine :-\ ... mais si tu commence déjà à bien traiter te contacts au cuivre, l'humidité et la rouille ne vont pas s'y installer ... c'est ce que je ferais en premier ;-) ...
Pour le régulo, cette me_de innommable a reçu un traitement de faveur ... Un bon gros dissipateur ... rebranche le tout et mesure la tension batterie à 5000 tr/mn ... comme je l'ai expliqué dans le link que je t'ai fait passer plus haut ... si c'est bon, régulo et stator hors de cause ;-) ...
Mais traite les contacts de ta machine au cuivre ... et on reparle de ton soucis après.
Pour les innombrables points de rouille de ton cadre, fait l'effort d'acheter du Rustol ... c'est un vernis antirouille extrèmement mouillant ... très efficace et très peu cher ;-) ...
Allez ... au taff Man ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMar 12 Juil 2011 - 22:56
Derfu tu es un sage parmi les sages!
Mais regarde bien ce petit fusible... et oui 7.5 et non 25!
En gros je mets un 30A à la place! j'ai bon?
Par contre les portées de boisseaux du carburateur dont tu parles, c'est en référence à mon autre problème non? Parce que je vois pas bien là... lol
Bon j'achète les deux produits dont tu parles demain et je m'en occuperai jeudi! Je testerai aussi la tension.
Ma vieille guimbarde te passe le bonjour et te remercie! (enfin j'imagine Régulateur ou pas? 780180 )
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 1:38
mikkola a écrit:
.. Mais regarde bien ce petit fusible... et oui 7.5 et non 25! En gros je mets un 30A à la place! j'ai bon?
Non pas plus que ça ... mais si le 7,5A ne claque pas tu peux le laisser ... bien que j'ai déjà eu le cas de fusibles sous dimensionnés qui chauffaient tellement qu'ils créaient un coupe circuit quand ils étaient chauds ... je ne pense pas que ça soit le cas ici ... mais histoire d'éliminer une cause possible de panne ... met un 30A comme à l'origine ... au pire si tu as un 25A sous la main ça fera l'affaire ...,
... Par contre les portées de boisseaux du carburateur dont tu parles, c'est en référence à mon autre problème non? Parce que je vois pas bien là... lol
Non, non ... c'est juste à titre d'exemple ... c'est une autre application de cette graisse, elle sert aussi a enduire certaines vis métalliques que tu vis dans l'aluminium ... pour éviter le couple électrolytique qui risque de "souder" la vis dans l'alu et de casser le filetage au démontage ... compte un peu le nombre de vis dans ce cas là sur une mob ;-) ... même si cette graisse est chère, elle est très rentable à l'usage ...
ATTENTION ... ne jamais t'en servir pour les roulements !!! ... là c'est de la graisse au Lithium qu'il te faut ;-) ...
Attention ... pas de vernis antirouille sur les cosses de la batterie ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 8:14
achete une bombe chez nauroto pour retablir les contact,et asperge tous ce qui est contact ,cosse,prise
apres tu graisse les cosse de baterie a la graisse classique(cuivré si tu veux mais c'est pas util),si ça persiste change de regul,si le type la bidouiller c'est qu'il a deja eut un probleme
sinon tres bonne machine,j'ai eut plein de petit truc comme ça a faire sur la mienne et depuisplus rien je roule tous les jours avec!!!!!
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 8:21
ahhh oui???est aujourd'hui tu roule???
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 9:16
hello
trois conseils :
1 : enlève bague, montre, bracelet quand tu bricoles
2 : un coup de brosse métallique plus graisse sur les cosses de la batterie
3 : on débranche toujours la cosse moins de la batterie, pas la cosse plus
Régulateur ou pas? Bat11
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 9:43
Hello à tous ...
joel1974 a écrit:
Achète une bombe chez Nauroto pour rétablir les contact,et asperge tous ce qui est contact ,cosse,prise
après tu graisses les cosse de batterie a la graisse classique (cuivré si tu veux mais c'est pas utile),si ça persiste change de régul, si le type l' bidouillé c'est qu'il a déjà eut un problème
sinon très bonne machine, j'ai eut plein de petit truc comme ça a faire sur la mienne et depuis plus rien je roule tous les jours avec !!!!!
L'utilisation de ce type de bombe, "KF contact F2" pour la meilleure, n'a que des propriétés temporaires, on s'en sert pour de l'électronique mais il ne faut pas oublier que la moto c'est par tout les temps et parfois par forte pluie d'orage ... les effets de ces bombes vont vite disparaître et les problèmes revenir au galop ...
Le traitement des contacts à la graisse au cuivre est une solution durable ... tu le fais une fois et Basta !
Pour ce qui est du régulo, l'ancien propriétaire n'a pas fait une bidouille mais une amélioration à ce niveau là ... comme de nombreux propriétaires de 3LD de cette époque quand l'évocation du régulo faiblard à commencé à se répandre ... l'ajout d'un dissipateur en sandwich entre la plaque d'alu d'origine et cette me_dr innommable de régulo d'origine lui a certainement sauvé la vie ... Seule une mesure des tension de batterie, machine en fonctionnement, pourra nous dire si oui ou non le régulo est mort ...
@ Mikkola ... à toi de voir quelle solution tu veux utiliser ;-) ... c'est toi qui vois Man ;-)))
Tchüss à tous ...
quad'+
quad'+
Moto : 750 XTZ Super Tenere
Ville ou région : CLAMECY / NIEVRE
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 10:59
Y'a vraiment que des pros ici !!! J'aime le forum rien que pour ça !!!
Merci les gars de cette aide bénévole... mais efficace !
orchestre
Motard et Quadeur, un con pas tible ? Pas certain...
750 XTZ Super Ténéré + Polaris 850 XPS Touring + ATC Honda 250R + Yamaha 125TY
www.quadeplus.com
http://www.quadeplus.com
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:02
des pros!!!des pros!!!! des pro........to.types!!!!!!
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 12:03
pas faux...
www.quadeplus.com
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 14:25
peu etre mais crever,tous les jours je vais bossser avec,ou quand je vais a montpelliers
hiers couche a 2H du mat,on a fait la fete avec celui que t'a vu qui avait eut un accident,on a etait a carnon sur la plage,rose et bierre!!!!!
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 17:54
t'est aller a carnon!!!est ta pas sonner le rascal??????
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyMer 13 Juil 2011 - 20:48
j'ai pas oser le deranger!!!!
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyJeu 14 Juil 2011 - 16:20
@jlucq
hello
trois conseils :
1: oui chef! (mais là c'etait juste pour la photo ;) )
2: c'est prévu mais j'ai pas trouvé la graisse à cuivre hier et auj, faut que j'aille chez AD demain.
3: je devais la débrancher complétement vu que je n'ai pas de garage et que je dois la charger! Par contre tu voulais ptet dire qu'il faut débrancher la moins en 1er?
Et sinon c'est cool de pas se sentir seul face à l'adversité! Régulateur ou pas? 908339
MessageSujet: Re: Régulateur ou pas?   Régulateur ou pas? EmptyJeu 14 Juil 2011 - 16:57
oui , toujours le moins en premier ........ comme ça si par mégarde tu venais à faire contact ( entre le plus et le cadre ) avec la clé en démontant la la cosse plus , ça t'évitera une belle brulure à la main , un soudage de la clé au cadre , un incendie ou un circuit électrique cramé . affraid
Régulateur ou pas?
» Régulateur
» régulateur
» Régulateur xtz 750
» régulateur
» batterie ne tient pas la charge
