Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remontage carter alternateur sur 3yf Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir tenere arrière boue embrayage vidange reglage selle phare galére crash chaine manuel synchro filtre amortisseur rabaissement feux garde tuto huile pneus fourche longues essence suis
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD
Kms de ma moto : 20 000
Ville ou région : Val d'Oise
MessageSujet: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyMar 2 Juin 2015 - 16:24
Salut à toutes et à tous,
Lorsque j'ai démonté mon carter d'alternateur de ma 660 3yf, j'ai fait tomber 2 petits joints toriques en caoutchouc (diamètre 15 mm environ).
J'avais beau à chercher (la RMT + manuel d'atelier) mais je ne sais pas où les remettre en plus du gros joint plat qui va sur le couvercle.
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui pourrait m'aider ou éclairer sur mon petit problème.
Merci d'avance,
Bonne route,
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyMer 3 Juin 2015 - 14:40
as tu une photo?
ça doit être similaire aux 600 xt
Remontage carter alternateur sur 3yf Bonett10Remontage carter alternateur sur 3yf J_y_yt10
Remontage carter alternateur sur 3yf Signat10
arrmoo
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyMer 3 Juin 2015 - 14:53
je pars dans le sud ce WE et je rentre dans 2 semaines.
je prendrai des photos dès mon retour.
merci Fabulous !!!
Mongol fier
Mongol fier
Moto : Stinger 89, 1200 FJ megacomete, et deux 600 Tenere (1vj et 3tb)
Kms de ma moto : Entre 50 et 150000
Ville ou région : Pyrénées atlantiques
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyLun 6 Juil 2015 - 12:01
le circuit de graissage passe par le carter alternateur (il arrive par le bas et repart par le haut à l'arrière du carter entre l'alternateur et le pignon de sortie de boîte).
Si tu regardes bien ton carter alternateur tu vas voir ce conduit et à l'entrée et à la sortie tu vas voir l'emplacement de tes joints toriques usiné dans l'alu (je ne sais plus si l'usinage est coté moteur ou coté carter alternateur).
Met un peu de graisse pour maintenir tes joints en place (évite la pate à joint), pense à imbiber ton joint papier avec un peu d'huile moteur, vérifie que tes pions de centrage soient bien en place et tu peux remonter ton carter et le serrer modérément.
ATTENTION : Si tes joints toriques ne sont pas bien en place, c'est manque de pression d'huile et casse moteur !!!
arrmoo
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyLun 6 Juil 2015 - 13:17
Merci Mongol Fier,
Effectivement, ce que j'avais fait le WE dernier (avec un copain mécano :-)
affaire à suivre, Double V
arrmoo
MessageSujet: Re: Remontage carter alternateur sur 3yf   Remontage carter alternateur sur 3yf EmptyLun 27 Juil 2015 - 14:28
Ca y est j'ai trouvé dans le manuel d'entretien d'atelier.
à bientôt sur les chemins,
» [ACH] Carter d'alternateur XTZ 750
» Presence d'huile dans carter alternateur
» Démontage carter d'alternateur / calage allumage
» Remontage roue arrière, pb plaquettes
» remontage fourche
