| Résurrection d'une ST 750 de 89 | |
xr7
Moto : Super Ténéré 750 Kms de ma moto : 1 Messages : 59 Date d'inscription : 25/12/2015 Age : 37 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 22 Jan 2017 - 20:48 | |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Ven 27 Jan 2017 - 15:14 | |
| Hier j'ai pu remonter un embrayage de tdm 3vd.
Quelques coups de démarreur et hop elle pète |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Ven 27 Jan 2017 - 15:22 | |
| Après démarrage j'entends un bruit de claquement. Démontage d cache culasse et voilà ce que je vois. Je pense qu'il y a eu un manque d'huile. J'espère que le claquement ce n'est pas les coussinets de bielle. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 12:26 | |
| Bon verdict, moteur plein de limaille et servira donc pour pièce. Voila le resultat en photo. C'est pas jolie jolie |
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 13:10 | |
| Tu avais fait le(s) niveau avant de la redémarrer ? _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 13:13 | |
| Oui. Vidange et remis une neuve. Puis amorçage en faisant tourner le moteur sans allumage |
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 13:21 | |
| DSL pout toi , bonne vente ou stockages . _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 13:26 | |
| Un truc me revient , un mécano m'avait dit que lorsque tu veux redémarrer un vieux moteur , le gaver d'huile de vidange jusqu'à débordement pendant une semaine puis le remuer en 2ou3 sur quelques mètres était très prolifique avant de le vidanger ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
inconnu
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 14:16 | |
| salut @xr7Avais tu testé ton moteur en le faisant tourner a la main ? tu as fait quoi réellement dans ton moteur ? ta chaine de district etait correct ? ou peut etre une soupape qui est resté bloqué tu me fais peut d'un coup , je vais relancer mon moteur a zéro, j'ai intéret a faire gaffe . il faudrait démonter le moteur pour voir d' ou provenait ton problème, tu habite ou en bretagne ? Car j'aurai peut etre certaines pieces dans l'autre moteur que j'ai " enfin je sais pas réellement l'état du moteur faut que je finisse de le démonter " |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 15:29 | |
| Le coup du gavage ca pourrait etre une bonnes idées.
Je l'avais pas tester a la main, juste un coup de demarreur pour voir si il etait pas bloquer.
Et vidange pour juste remplacer l'huile.
Puis demarrage, et gros claquement.
Je me met donc a regarder le jeu au soupape, je trouve de 9 a 15 pour l'admission et 27 a 31 pour l'échappement. Pour avoir un jeu correcte j'ai eu la chance que tout tombe bien en melangeant les pastilles pour avoir une jeu au recommandation limite partout.
La chaine de distribution est quasi limite car le tendeur est juste a fond.
Il y a également un embrayage de tdm dessus |
inconnu
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 15:46 | |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 15:47 | |
| Je pense que le moteur est a lancer tomber. Aujourd'hui je décide donc d'aller chercher ma donneuse de piece pour voir le moteur. Donc vidange et inspection du bloc vidange. Il y a un grand joint torique qui viens de je ne sais pas d'ou, il a été broyer en partie. Je verifier la tension de la distribution, c'est ok verification de l'embrayage, toujours ok, sauf que je trouve du jeu ( 1mm ) dans les ressorts de la cloche, comme si il etais trop cour de 1mm, sauf pour les rouges qui ne bouge pas. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 15:48 | |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 15:58 | |
| Sur cette image il y a quelques grand joint torique, peut etre un de ceux la qui a fini dans le carter de vidange. |
inconnu
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 16:05 | |
| récupere l'embrayage de l'autre au pire ,nettoyage et sa repart
Pour le joint torique regarde donc du coté du filtre a huile, on sait jamais y'en a un la normalement "64mm le joint torique "" |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 16:42 | |
| Bon c'est pas trop concluant.
Il y a un claquement également dans le moteur.
Je l'ai fait tourner sans embrayage et plus aucun bruit, ca tourne comme une horloge.
Et dès que je remet l'embrayage le bruit reviens
Si je passe un rapport le bruit est diminuer.
J'essayerais mardi soir ou mercredi soir une nouvelle fois mais sans la chaine secondaire, car elle fait pas mal de bruit car elle est toute rouillé. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 16:44 | |
| J'ai pas vu de joint torique sur le 1er moteur, je regarde ça dès que possible. Merci |
inconnu
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 16:55 | |
| quand tu fais touner ton moteur , c'est par la roue arriere ? tu peux le faire tourner directement par l'axe de l'allumage clé a pipe de 32 oups c'est pour la cloche d'embrayage " c'est bien du 19 lol" tu retire le cache avec un gros tournevis plat et tu fais tourner , tu sentiras surtout si y'a point dure
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 17:02 | |
| Je l'ai bien fait tourner coté allumage, avec une douille de 19mm, et pas de point dur. |
inconnu
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 17:06 | |
| ok bizarre se bruit alors , bon bas bonne recherche |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 17:17 | |
| Ce sera surement dépose du moteur pour avoir accès a la boite de vitesse et l'inspecter.
Quelqu'un a deja fabriquer un support moteur ? pour travailler alaise sur l’établi moteur droit. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 29 Jan 2017 - 18:40 | |
| ah j'oubliais, je suis de Rennes Zig-Zag |
xr7
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mer 1 Fév 2017 - 9:38 | |
| Bon c'est parti, on prend le taureau par les cornes lol Voilà le moteur tombé, je lui ai fait un support, il y a plus qu'à essayer ce soir. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Jeu 2 Fév 2017 - 12:35 | |
| Le voila posé sur son support, obliger de le redresser légèrement car les soudures font travailler les tubes. Ouverture de suite du couvre culasse pour voir l'état des paliers. C'est pas au top mais on devra faire avec. Je pense qu'il a eu un manque d'huile également. |
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 | |
