| Résurrection d'une ST 750 de 89 | |
xr7
Moto : Super Ténéré 750 Kms de ma moto : 1 Messages : 59 Date d'inscription : 25/12/2015 Age : 37 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 5 Fév 2017 - 18:03 | |
| Avant de le démonter j'ai remarqué qu'il n'y avait pas du tout de bruit si il tournait sans embrayage. Quelqu'un a déjà eu le cas ? ou des avis ? |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 10:13 | |
| Voila quelques nouvelles: Avec l'avis d'un mecano, on a pu en deduire que le bruit venait d'un jeu entre les pignons de boite ( 3eme et 5eme si je me trompe pas). Ils on une usure prononcé. Du coup je suis parti sur un moteur d'occaz, le voila. Et une fois en place. Au remontage je m'apercois d'une fuite au carter d'huile et d'embrayage, j'ai donc passé en commande c'est deux joint sur wemoto.fr Bon, pour la partie moteur c'est ok maintenant, apres un coup d'oeil sur l'elec, il me semble que le regulateur soit HS, mais tout le reste est OK. Et la petite bricole du jour...... une electrolyse pour dérouiller le reservoir, je vous une photo dans la journée du resultat. On vois bien l'etat d'origine, c'est jolie jolie |
Fds
Moto : Proto HM 1198/675 Daytona/450 SM Kms de ma moto : 30000 Pneu AV/AR : M7-RR Messages : 127 Date d'inscription : 03/12/2016 Age : 48 Ville ou région : St Hostien
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 10:38 | |
| Qu'est ce que tu entends par "électrolyse" du réservoir...? Tu peux expliquer comment ca fonctionne? J'ai le même problème sur mon réservoir... |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 10:57 | |
| Le principe est de faire passer un courant continu à travers le réservoir.
Je met un lien ce sera plus explicite. http://www.motors-dp.fr/nettoyage-a-lelectrolyse-dun-reservoir-moto/ |
Geebee-Side
Moto : Yamaha XTZ 660 & 600 Ténéré * XTZ 750 ST - Honda XRV 750 AT Kms de ma moto : 37000, 62000 37000 & 122000 Pneu AV/AR : Bridge TW47 & 48 - Contil TKC80 - Metzeler End Messages : 292 Date d'inscription : 28/03/2016 Age : 60 Ville ou région : Nord - Cambrai
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 14:48 | |
| Voilà le résultat après une nuit. C'est bien dégrossi mais pas au top. J'ai recommencer avec une alimentation se coup ci. Et non une batterie. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 20:39 | |
| Voila le resultat pour le reservoir, c'est correct, mais dommage que le trop plein m’empêche de remplir le reservoir a ras bord Et voila avec finition manuel Le resultat n'ai pas au top mais ce sera suffisant, je pense qu'il y a un truc qui cloche dans mon instalation d'electrolyse, j'ai juste mis de l'eau du robinet et non demineralisé. Mais j'ai vu un site ou le gars faisait avec l'eau du robinet, donc j'ai fait de meme car pratique. |
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 20:45 | |
| - xr7 a écrit:
- Voila le resultat pour le reservoir, c'est correct, mais dommage que le trop plein m’empêche de remplir le reservoir a ras bord
un clou un marteau pour l'avant trou puis un foret de 3/4 ou 5 au plus haut et tu y gagne 3 litres ! Mais sache qu'a l'origine c'est la pour la dilatation du carburant donc ne gaver qu'avant de faire de le longue ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 19 Fév 2017 - 21:17 | |
| Super, je fait ca des que possible. Merci pour l'astuce :-) |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 26 Fév 2017 - 20:40 | |
| On continu avec le reservoir, mais surtout les robinets. En les laissant tremper dans l'essence la crasse degouline d'elle meme, en 15 jours c'etait clean. |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 26 Fév 2017 - 20:42 | |
| Je passe maintenant au train avant. |
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994 Kms de ma moto : 57000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee III Messages : 358 Date d'inscription : 07/01/2017 Age : 53 Ville ou région : Chantilly
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 26 Fév 2017 - 20:46 | |
| Merci pour l'astuce du réservoir, je cherchais justement à nettoyer le mien. (juste une question y a t il des joints aux Robinets ? Faudra t il les changer ? Merci) _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 26 Fév 2017 - 21:02 | |
| Oui il y a bien des joints. Change les que si il fuit. Il coût 25€ par robinet |
bart271
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Dim 26 Fév 2017 - 21:13 | |
| - xr7 a écrit:
- Oui il y a bien des joints.
Change les que si il fuit. Il coût 25€ par robinet Ok Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Lun 27 Fév 2017 - 19:51 | |
| Un petit coup de fraicheur sur les tubes de fourche, juste un voile de peinture. Je viens de souder l'outils pour demonter les fourreaux, je met une photo dès que j'aurais un peu de temps. Sinon, une petite question, a quoi sert cette petite vis dans le bouchon de vidange? |
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré Kms de ma moto : 58000 Pneu AV/AR : Michelin anaki II Messages : 210 Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 36 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mar 28 Fév 2017 - 21:24 | |
| Génial l’électrolyse! j'ai un réservoir en stock, je pensait qu'il étais foutu. _________________ Super Ténéré?! la Legende!
bart271
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mar 28 Fév 2017 - 23:04 | |
Mais j'ai vu un site ou le gars faisait avec l'eau du robinet, donc j'ai fait de meme car pratique. Bonsoir XR7 et merci encore pour l'astuce Peux tu expliquer "finition manuelle" ? et Ch'ti Cool "un clou un marteau pour l'avant trou puis un foret de 3/4 ou 5 au plus haut et tu y gagne 3 litres ! Mais sache qu'a l'origine c'est la pour la dilatation du carburant donc ne gaver qu'avant de faire de le longue !" Là c'est du chinois :/ Merci ;) _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mar 28 Fév 2017 - 23:28 | |
| Bonsoir Bart.
Vu que l'eau ne monte pas jusqu'en haut de l'ouverture . J'ai fini avec une brosse en bout de perceuse puis avec une brossé manuelle. |
bart271
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mer 1 Mar 2017 - 10:49 | |
| Ok finition à la brosse ;)
On ne peux pas boucher les "tuyaux de trop pleins" afin de le remplir totalement ????
je regarderai Merci en tout cas _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mer 1 Mar 2017 - 11:24 | |
| Pk pas, j'y avais pas pensé, tiens nous au courant si tu le fait ;-) |
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Mer 1 Mar 2017 - 13:26 | |
| Voila une petite realisation pendant la pause du midi, avec un capteur qui trainait et la vis banjo du moteur plus un ecrou M8 percer en Ø9 puis tarauder en M10x1. Et j'ai commander un voyant led, reste a trouver une resistance de 600 Ohms. |
bart271
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Ven 3 Mar 2017 - 13:57 | |
| - xr7 a écrit:
- Pk pas, j'y avais pas pensé, tiens nous au courant si tu le fait ;-)
Je n'ai pas de tuyau de trop plein sur le réservoir :/ _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Ven 3 Mar 2017 - 15:17 | |
| Je me disais aussi lol, je le trouvais pas. |
bart271
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Ven 3 Mar 2017 - 17:05 | |
| - xr7 a écrit:
- Je me disais aussi lol, je le trouvais pas.
alors pourquoi le réservoir ne s'est il pas rempli au ras bord pour ton nettoyage ??? Ou part le trop plein ??? _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
xr7
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 Ven 3 Mar 2017 - 17:42 | |
| Bonne question. J'ai pas chercher. A ce moment là je courrais après le temps. |
| Sujet: Re: Résurrection d'une ST 750 de 89 | |
