| ratatouille sous les 3000 tr min :-( | |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 20 Avr 2015 - 11:48 | |
| - tijoyce66 a écrit:
- petit up
j ai Aussi un petit problème de robinet qui fuit malgré des joint neuf ! bref un vrai tronblom ! Vérifies le positionnement de tes joint et graisses le tout..
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 20 Avr 2015 - 11:53 | |
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere Kms de ma moto : 75000 Messages : 55 Date d'inscription : 27/04/2014 Age : 37 Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 20 Avr 2015 - 13:30 | |
| merci pour les réponse les niveau de cuve je les ai fait trop bas! je les ai mis au trait sur la cuve alors que c est 5 A 6 mm au dessus bref redemonte !:-/ |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 25 Avr 2015 - 17:14 | |
| bon des nouvelles (mauvaise) la moto tourne toujours pareil ratatouille engorgement a tout va sous les 3000 tr ,
j ai re régler les niveaux de cuve sur la becane avec la pompe brancher (en pression quoi ) impec 5,5 mm au dessus du trait !.sur les 2 carbu
les circuit de starter déboucher nettoyer souffler la totale toute les pièce des carbu sont neuves bref la je coince !! Et j ai besoin de voussssss
pour info passer 2800 tr environ comme si de rien étais un bon 75 poney donc je met en cause mon circuit de ralenti starter mais je sais plus quoi changer ou tester
si vous avez une idée allez y lancer vous |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 25 Avr 2015 - 17:41 | |
| Essaie de baisser les aiguilles au plus bas donc clip au plus haut)...si ca va mieux, as-tu changer les puits..parce que aiguilles neuves, puits usés , ca va pas terrible... |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 25 Avr 2015 - 18:21 | |
| aiguilles et puits neuf ! Je tenterai le 2eme cran en partant du haut demain on vera bien mais j y crois pas de trop étant donner que ça s engorge a 2000 tr et si j insiste elle fume incroyable ! |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 25 Avr 2015 - 18:49 | |
| Normalement a ces ouvertures c'est l'aiguille et sa conicité qui ajustent la richesse...c'est pour ca que j'insiste lourdement....si y'a pas d'autres couilles...of course (t'es sur des reférences ?) Pareil pour le niveau de cuve : on est bien d'accord que plus le niveau est haut moins y'a d'essence, le reglage se faisant entre le plan de joint de la cuve et le haut du flotteur au moment ou le pointeau d'essence ferme l'arrivée... donc en general on met le carbu a l'envers et on regle avec une jauge prévue ou au reglet. |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 25 Avr 2015 - 18:56 | |
| Pour les niveaux de cuve je les ai fais avec un tube et j ai régler a 5,5 mm au dessus du trait sur la cuve comme indiquer sur la revue en anglais que j ai récup sur le net
demain je verifie mes aiguilles qui sont des 5c19 et puit correspondant commandé chez kedo
j oubliait quand je fais tourner la becane sans filtre a air et que je met des coup de gaz j ai quelque retour de flamme dans les carbu et c est au moment ou la menbrane commence lever l aiguille donc demain matin je vais redemonter pour changer les aiguilles de cran |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 25 Avr 2015 - 18:57 | |
| Et j ai une autre question
sur mes plongeur de starter j ai une petite plaque metalique est ce quelle pourrais foutre le caca ? |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 11:08 | |
| Je desespere j ai de nouveau remis mes aiguilles5c 19, qui sont en bon etat .ca ratatouille un peu loin cette mais j ai un gros trou a 2000 tr |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 11:21 | |
| Trop riche entre 1000tr et 3000
je récapitule pour les nouveaux - toutes les pièces d usure des carbus remplacé - piston de starter neuf avec les joint - menbranes neuve - pipe d admission neuve - tuyaux de starter en laiton sur le carbu droit réparé. - pas une seul prise d air
si j embraye en accelerant au dessus de 3000 tr min, ca part direct sans accoup . Par contre si je veut conduire pépère sous les 3000 tr impossible ca ratatatouille, ca fume, ca pue !!! ralenti correct a 1200 tr ca tourne rond hormis ca mais vis de richesse sont a 1/2 tour pas plus car sinon c est pire, a 2 tour comme a l origine c est la cata le ralenti est pas juste il oscille et elle a des pet pet au pot
voila je pense avoir tenter tout ce qui étai en min pouvoir ca me gave . Après tout les demontages effectuer . Je vais devoir encore une fois la demonter :/ |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 11:30 | |
| Y'a un paradoxe la...Pet au pot a 2T c'est que c'est trop pauvre = gicleur ralenti ou circuit bouché. Mais ensuite trop riche = aiguille qui laisse passer trop d'essence. Je ne connais pas ces carbus mais pour etre sur et en general : le puit d'aiguille n'est pas celui ou se visse le gicleur principal mais bien le petit insert en laiton qui est enfoncé legerement forcé dans le carbu. Il sort relativement facilement avec un petit jet ou un tournevis et j'utilise un jet en bois (ex-crayon) pour remmettre les neufs => C'est bien ce que tu as changé...??? |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 11:41 | |
| au cul du puit d aiguille il y a le porte gicleurs visser avec un ecrou de 6 et une bague
sur le porte gicleur il y a trois gicleur le petit de 42 pour le ralenti, le 142,5 principal et le gicleur de starter en 70 et tu peut pas te tromper au remontage le gicleur principal et enficher avec un joint torique et il est tenu par une petite patte qui est visser avec le gicleur de starter et pour continuer aucun filetage n est le même sur le porte gicleur ! |
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004 Kms de ma moto : 45000 Messages : 152 Date d'inscription : 28/01/2015 Age : 48 Ville ou région : Côte de granit rose
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 12:13 | |
- Trop riche entre 1000tr et 3000
voila je pense avoir tenter tout ce qui étai en min pouvoir ca me gave . Après tout les demontages effectuer . Je vais devoir encore une fois la demonter :/ tu n'aurais pas pincer une membrane en remontant? _________________ |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 12:22 | |
| quel menbranes ? Les grandes ?
non rien est pincer ! Je suis mécanicien depuis déjà 10 ans et trois dr 650 a mon actif et jamais un problème |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 12:23 | |
| je suis en galère quoi !. :'( |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 15:44 | |
| Est que tu avais changé les joints de puis de pointeau ?
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-13588-11.html
pièce 25 |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 26 Avr 2015 - 18:43 | |
| Bon les gars !!!!
je pense avoir résolu le problème !!! alors premièrement je pense que mes puits d aiguilles et les aiguilles de chez kedo ne sont pas les original et du coup mauvais melange ? J ai remis les 5c19 qu il y avais avant changement
deuxiement j ai remarquer que je n avais pas assez serrer l ecrou de 6 qui sert le porte gicleur donc fuite possible
un joint de gicleur principal pas très beau !!! Heureusement j avais des joint torique bleu de la bonne taille ( pour info les retour de gazole chez Ford sont equiper d un joint qui fais la même taille :P)
troisièmement j ai remis le gicleur de starter de 42,5 que j avais démonter car les kedo n on pas exactement la même gueule .
et a la quatrième place une des vis de richesse neuve ne rentre pas bien dans son logement j ai remis une vieille
donc remontage , remplissage des cuves avec un petit bidon et un tuyaux. Contact, elle démarre au quart sans starter donc un peu riche a 3 tr de vis. J ai trouver le régime le plus haut a 2,5 tr de vis sur les 2 carbu !
malheureusement il pleut mais j ai pu faire un petit 400 m et ça y est elle donne dès les milles tr plus de trou si je la tient a 2000 tr et que je met la poignée seichement dans le coin bref 4 hypotese possible mais je penche sur le porte gi leur mal serrer et les puit d aiguilles qui n on même pas de référence
ps: Pour les modo j attend un peu avant de marquer résolu !! On c est jamais avec c est bête la :P |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 27 Avr 2015 - 19:22 | |
| bon bah j ai fais un aller retour au taff !!
et bah ça marche bien plus de ratatouille plus de trou quoi que peut être encore un peu pauvre sur un des deux cylindre ! ls bougies me diront ca ce week end |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( | |
