Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Moteur instable sous les 3000 trm Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel essence réservoir tenere rabaissement filtre selle longues crash vidange amortisseur embrayage suis phare arrière pneus boue tuto chaine huile garde galére fourche synchro feux reglage
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Sdk-39
Sdk-39
Moto : 750 xtz 91
Kms de ma moto : 83000
Ville ou région : jura
MessageSujet: Moteur instable sous les 3000 trm   Moteur instable sous les 3000 trm EmptyMar 19 Avr 2016 - 18:31
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème avec mon tromblon
à chaud comme à froid elle tousse en dessous de 3000 trm et elle pète à la décélération en dessous de 3000
pour démarrer en 1ère il faut que je soit minimum a 3000 pour pas qu'elle me fasse des a coup.
ralenti plutôt stable et elle marche très bien au dessus de 3000 trm
Carbu refait a neuf avec kit suisse membrane etc la total.
Synchro et jeu de soupape chez yam.
Régulateur neuf heavy duty de chez kedo (renforcé)
J'hésite a repasser avec le gicleur de ralenti normal
D'ailleurs si je change le gicleur de ralenti je dois me refaire une synchro ou pas ?
Si vous avez une idée  Moteur instable sous les 3000 trm 231456 Moteur instable sous les 3000 trm 492970
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Moteur instable sous les 3000 trm   Moteur instable sous les 3000 trm EmptyMar 19 Avr 2016 - 21:55
Les bougies, quel etat ?
Elle marchait comment avant la pose du kit suisse ?
Filtre a air d'origine ?
Etat des pipes d'admissions ?
Ce que tu decris correspond a un moteur "pauvre", mais il faut plus d'infos si tu veux t'eviter de demonter les carbus ou pas.
Sdk-39
Sdk-39
Moto : 750 xtz 91
MessageSujet: Re: Moteur instable sous les 3000 trm   Moteur instable sous les 3000 trm EmptyMer 20 Avr 2016 - 7:55
Les bougie je sais pas
Avant le kit elle marchait nickel mais consommait un max
Filtre et pipe neuf
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Moteur instable sous les 3000 trm   Moteur instable sous les 3000 trm EmptyJeu 21 Avr 2016 - 21:02
Soit tu règle la richesse a la vis, soit tu change tes gicleurs de ralenti a mon avis.
La synchro non pas la peine, t'as pas roulé 15000km depuis a mon avis.
» ratatouille sous les 3000 tr min :-(
» Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur
» ralenti instable à chaud
»  trou en dessous de 3000
