| ratatouille sous les 3000 tr min :-( | |
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere Kms de ma moto : 75000 Messages : 55 Date d'inscription : 27/04/2014 Age : 37 Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
| Sujet: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 12 Avr 2015 - 17:13 | |
| salut a tous les ténéristes Je suis au bord des larmes . alors je vous explique. Tous cela a commencer par vouloir faire un entretien de mes carbus pour remettre la charmante en etat de rouler sans les gros '' boom'' dans la boite a air et un mal de chi.. a demarrer quand je la laisse une semaine dans le noir toute seule. et j'oubliais un trou a 5500 tr min donc je change tous les joint vous savez la pochette complète de chez 'Kedo', les menbranes neuve plus les joints de starter ainsi que les plongeurs, je prend aussi des bougies normale ( pas le budget qui va avec les iridium cette fois bref...) filtre a huile, les pipes d'amission, les joints de robinet de cuve aussi bref une bonne revision quoi je change tous cette semaine, nettoyage carbus tout est ok bien serrer vis de richesse a 1 tr 1/2 sincro au foret de trois nickel je repose le tout vidange, joint de robinet, et tous le reste . je démarre avec un petit booster qui va bien vu que la batterie a pris une claque au dernier demarage impecable elle demarre avec un peu de starter mes ce s'accelere pas comme elle devrait le faire, je continu en l'aidant un peu avec la poignée des gaz au bout de 2 min je coupe le starter impec ralenti a 1200 tr min un peu haut mais pas grave pour un test je remonte tous ce que j'ai besoin pour l'essayer et hop je pars tout ce passe impec les premier km sous les 3000 tr min tout va bien mais au bout de 2 km madame ce comporte mal sous les 3000 tr min elle ratatouille severe et a 3000 tr hop tout devient normale avec tous les chevaux qui vont bien ca me prend la tete alors j'ai fais quelque test de plus. quand je demarre en premiere je suis obliger de faire patiner l'embrayage pour partir et pas etre secouer comme un prunier! si je demarre tranquille ca ce passe mal et en débrayant pour mettre un coup de gaz dans le vide elle cale carrément je sais plus quoi faire, et si vous avez une idée je serait vous remercier, je bosse pas mal la semaine et je ne sais pas si j'aurait l'occas cette semaine de la redemonter de nouveau mais mon cerveau peut le faire la nuit donc avis a tout les ténéristes charitable ps: désolé pour les fautes |
pieroscoat
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 60000 Messages : 14 Date d'inscription : 16/07/2013 Age : 74 Ville ou région : commana
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 12 Avr 2015 - 18:14 | |
| slt j'ai à quelque chose près la même chose , elle monte dans les tours normale et au bout de 3 à 4 bornes le moteur commence à ratatouiller et se coupe je redémarre mais là , comme si elle tournais sur une patte j'ai tout nettoyé le carbu je pige plus rien un vrai casse tête |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 12 Avr 2015 - 18:29 | |
| lut, par hasard a tu fais t est niveau de cuve ??
je ne me se pas avoir le même problème que toi car elle redemarre direct qua.d elle cale et le problème pour moi n apparait qu a l acceleratio entre 1000 et 3000 tr min voila |
pieroscoat
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 12 Avr 2015 - 18:35 | |
| oui fait tout semble impec , je vais tout redémontré |
La grenouille
Moto : XTZ 750 1992 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : anakee 2 Messages : 72 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 51 Ville ou région : BREUIL MAGNE (17)
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 12 Avr 2015 - 23:18 | |
| Bonsoir tout le monde, j'ai des signes similaires depuis hier! Mais pour ma part je n'ai encore rien démonté, nettoyé! Ces derniers temps je suis passé plusieurs fois sur réserve et j'ai mélangé du 95 et du 98. Est-ce que ceci pourrait être à l'origine de ces soucis? Merci, la grenouille! |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 2:12 | |
| circuit de ralenti qui foire ça ...
Défait la boite à air et tout ce qu'il va bien, et puvérise du nettoyant carbu dans les ajutages de ralentis |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 7:22 | |
| dans les ajutages ? Tu veut dire dans les tubes en laiton qui cours sur le côté du carbu ?? |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 8:05 | |
| Je ne connais pas vos modeles mais ca ressemble bougrement a des gicleurs de ralenti bouchés. Grosso modo : La vis de richesse sert au ralenti avec le gicleur du meme nom, puis c'est l'aiguille en se relevant qui, de part sa conicité, enrichit avec l'arrivée d'air puisque les boisseaux se levent. Enfin a pleine ouverture c'est le gicleur principal. Vous n'avez pas touché la hauteur de l'aiguille ? Bref, redemontage, passage d'un fil de toron de cable de velo juste un brin quoi, soufflage, et eventuellement passage du corps aux ultra-sons. |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 10:47 | |
| - tijoyce66 a écrit:
- dans les ajutages ? Tu veut dire dans les tubes en laiton qui cours sur le côté du carbu ??
En gros ça donne ça, tu pulvérise à fond la dedans |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 12:21 | |
| merci de vos réponse les gars je redemonte les carbu ce soir et je vous tiens au jus ! |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 12:31 | |
| Et j ai bien changer les aiguilles aussi mais je les est remis au 2eme cran en partant du haut de l aiguille donc je pense pas ?? Quel position d origine
ah et j oubliais elle fume noir la patate |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 12:33 | |
| ah ouais, ben dans ce cas ...Y a combien de position pour le clip ? 3 ? Si c'est le cas, tu remet au crant le plus haut |
pieroscoat
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 12:36 | |
| moi trouvé,( filtre à essence bouché )le truc à la c*n |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 12:51 | |
- Et j ai bien changer les aiguilles aussi mais je les est remis au 2eme cran en partant du haut de l aiguille donc je pense pas ?? Quel position d origine
ah et j oubliais elle fume noir la patate Et t'as changer les puits aussi ? Comme dit Piéro, tu essaies le clip au plus haut..donc la position la plus basse de l'aiguille..ou la position d'origine si tuas changé les puits... T'as touché le niveau de cuve ? |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 13:40 | |
| j ai juste vérifier le niveau de cuve il me semble ok mais je vais tous reprendre !
pour les aiguilles y a 5 cran et elle fonctionnais comme ça jusqu a présent . Et je pense que ça vient de mon circuit de starter ou ralenti |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Lun 13 Avr 2015 - 13:43 | |
| Et pour speedy , j ai tous changer sur les deux carbu a part les menbranes de coupure qui sont encore en bon etat .menbranes neuve joint et tous les gicleur neuf mais j avais pas de souflette ni de nettoyant frein ! Je prend tout ça au taf aujourd hui |
Lepicvert
Moto : 750 XTZ 89' Kms de ma moto : 70000 Pneu AV/AR : K60 Scout Messages : 65 Date d'inscription : 11/01/2014 Age : 35 Ville ou région : Istanbul
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Mar 14 Avr 2015 - 12:31 | |
| Un truc tout bete, est-ce que tu as bien mis le gicleur de starter a sa place et la vis qui tient le porte gicleur a la sienne ? Les pas de vis sont les memes, un mecano (en Turquie, ok) me les avait echanges ... |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Mar 14 Avr 2015 - 19:49 | |
| ça me parait être un problème de starter"" en fait de positionnement des fameux plongeurs"" avant de tout démonter ,vérifies les clips des starters très difficile a remonter . a suivre |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Mer 15 Avr 2015 - 13:39 | |
| - Lepicvert a écrit:
- Un truc tout bete, est-ce que tu as bien mis le gicleur de starter a sa place et la vis qui tient le porte gicleur a la sienne ?
Les pas de vis sont les memes, un mecano (en Turquie, ok) me les avait echanges ... je vérifie des que j ai démonter ! |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Mer 15 Avr 2015 - 13:41 | |
| - MARTIN30 a écrit:
- ça me parait être un problème de starter"" en fait de positionnement des fameux plongeurs""
avant de tout démonter ,vérifies les clips des starters très difficile a remonter . a suivre les clip sont assez vieux sur la même mais sont bien en place ! Toute façon redemontage nécessaire pour trouver !!mais je suis d avis que c est les starter qui m***e! Car j entend un bruit de sucion quand je les ouvre en grand ! |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Ven 17 Avr 2015 - 20:16 | |
| J ai trouver la panne les amis
prise d air au niveau raccord du petit tuyau en laiton sur le côté d un de mes carbu |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Ven 17 Avr 2015 - 21:58 | |
| j'ai trouver le coupable!!!! bien sur il n'étais pas comme ca quand j'ai sorti les carbu !. alors j ai réussi a réparer en le sortant complétement fiouuu j'ai eu bien chaud ! un coup de lime et un peu de cyano plus tard plus de fuite la suite demain pour info j'entendais une petite prise d'air au démarrage, ce c.. de tuyau fuyait a l'embase |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 18 Avr 2015 - 1:46 | |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Sam 18 Avr 2015 - 16:16 | |
| Bon 80 km et c est pire !! jbai l impression Qu un cylindre arrive a ce noyer en roulant en dessous de 4000 tr quand je suis rentrer j ai éteint l essence et la plus de cafouillage ke temps que les carbu ce vide !! Niveau de cuves pas bon
a combien au dessus du trait sur la cuve doit être le niveau d essence |
tijoyce66
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( Dim 19 Avr 2015 - 13:33 | |
| petit up
j ai Aussi un petit problème de robinet qui fuit malgré des joint neuf ! bref un vrai tronblom ! |
| Sujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-( | |
