Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Témoins ABS et Panne moteur allumés Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement feux vidange essence réservoir reglage arrière tuto garde phare synchro pneus manuel galére amortisseur longues boue fourche suis chaine embrayage tenere huile selle crash filtre
-17%
249 € 299 €
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
Kms de ma moto : 35000
Pneu AV/AR : Anakee 2
Ville ou région : Ardèche
MessageSujet: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyVen 2 Jan 2015 - 11:14
J'ai le témoin ABS et panne moteur allumés, en plus 0° ce matin, plutôt envie de taper direct sur le blem.
A savoir que
- j'ai changer le pneu avant la semaine dernière
- que j'ai shunté l'embrayage y a pas longtemps
- shunter sous la selle et passé en full y a pas longtemps aussi.
Perso je pense au remontage de la roue avant, vous en pensez quoi?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyVen 2 Jan 2015 - 12:08
Restent ils allumés avant de démarrer le moteur dès que tu mets le contact et que tous les voyants normalement éteints devraient être éteints, ou s'allument ils quand le moteur est en marche, ou bien encore s'allument ils une fois que tu roules ?
Tu dois avoir un code panne indiqué à l'emplacement du compteur, quel est il ?
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyVen 2 Jan 2015 - 12:43
Même pas fait gaffe dans la précipitation, sont allumés avant de démarrer et après.
Avant de démarrer code panne 69.
Je te remercie Dédé
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyVen 2 Jan 2015 - 16:34
Code panne 69 : capteur de pression d’étrier de frein arrière défectueux : Contrôler Ensemble modulateur de pression
Voila ce que j'ai trouve sur la revue d'atelier
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyVen 2 Jan 2015 - 20:39
Je viens de regarder aussi sur la revue
Bizard
de la page 543 à 546 panne 69 roue avant aucun signal reçu
page 609 roue arrière capteur mort
je choisie la roue avant sachant que l'ai démontée la semaine dernière.
Demain  au job et dirai quoi.
Merci Babu  hello
babu80
babu80
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyVen 2 Jan 2015 - 20:52
Vérifie  alors que le capteur de ta roue avant soit bien mis en place  Avec un peu de chance !!!!
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptySam 3 Jan 2015 - 12:04
Affaire résolue, en remontant la roue avant le fil de l'ABS roue avant est maintenu par des cylinblocs, le cylinbloc du bas  était en dehors de son logement, d'ou frottement du fil sur le moyeu, usure et plus de contact.
Demain une petite réparation soudée et du chaterton étanche et basta.
Témoins ABS et Panne moteur allumés 231456
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptySam 3 Jan 2015 - 12:07
Témoins ABS et Panne moteur allumés 908339    Témoins ABS et Panne moteur allumés 106876
Rando-Moto.be
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Témoins ABS et Panne moteur allumés EmptyDim 4 Jan 2015 - 10:13
Chat marche!
- Dénudé le fil coupé
- Ajouté un petit fil même section
- Soudures à l'étain des 2 cotés
- Chaterton étanchéïté
- Remontage
Mise en route les 2 voyants toujours allumés à l'arrêt, roulage sur 100 m et c'est OK
J'ai constaté que sur le fil d'ABS le cylinbloc et collé sur le fil, dans mon cas il était collé trop haut, donc trop de fil frottait contre le moyeu.
Je l'ai déplacé doigtsenV
» panne moteur
» témoin de panne moteur
» témoin d’alerte de panne moteur
» www.fractal-moto.com un shop de ouf pour les motards allumés
