Transmission raccourcie ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Transmission raccourcie ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Transmission raccourcie ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Transmission raccourcie ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Transmission raccourcie ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Transmission raccourcie ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Transmission raccourcie ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Transmission raccourcie ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Transmission raccourcie ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Transmission raccourcie ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Transmission raccourcie ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Transmission raccourcie ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Transmission raccourcie ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Transmission raccourcie ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Transmission raccourcie ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Transmission raccourcie ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Transmission raccourcie ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Transmission raccourcie ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Transmission raccourcie ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux reglage embrayage réservoir rabaissement pneus suis essence manuel amortisseur selle fourche huile vidange tenere filtre chaine phare synchro boue galére crash arrière tuto longues garde
-30%
139.99 € 198.99 €
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 15000
Ville ou région : Rennes
MessageSujet: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyMer 22 Oct 2014 - 23:33
´lut
Certains ont-ils ici modifié la transmission secondaire de leur XTZ, pour la raccourcir, histoire d'avoir un moteur plus souple à bas régime ?
D'origine, si j'en crois le manuel proprio, on a 15 dents en sortie de boite et 45 dents sur la couronne, soit un rapport secondaire de 3.
Si oui, quelles dimensions de kit chaine ? Dents en moins à l'avant ou en plus à l'AR ? Quel fournisseur de kit ? Problème de compteur de vitesse ou non ?
Chez Kedo, je trouve un kit "court" avec un pignon de 14 et une couronne de 47 dents, ce qui fait un ratio de 3.3 au lieu de 3.
D'avance merci pour vos réponses.
http://www.webazar.org
IAC
IAC
Moto : Africa Twin DCT 2017
Kms de ma moto : 19M
Ville ou région : 78
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyJeu 23 Oct 2014 - 10:17
Je n'ai pas fait la modif.
Une chose qui est sure, en mettant une dent de moins au PSB, ta vitesse sera faussée (optimiste et la moto l'est déjà pas mal).
Mais j'y pense aussi pour mon prochain Kit chaîne...
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyJeu 23 Oct 2014 - 10:27
Je suis en train d'installer sur ma XTZ le compteur Vector que j'avais sur ma XT500 pour les rallyes et il me permet, moyennant un étalonnage précis, d'avoir une vitesse correcte mesurée par les tours de la roue AV, donc cette erreur introduite par un changement de rapport secondaire n'est pas trop un problème.
VinceLP
IAC
IAC
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyJeu 23 Oct 2014 - 11:31
Oui heureusement que ces systèmes existent comme les Speedohealer et cie.
Mais sans rien ajouter la vitesse et le kilométrage seront faussés.  Il faut juste les prévoir.
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyMar 28 Oct 2014 - 9:54
'lut
Petite mesure réalisée depuis que j'ai installé le compteur Vector sur ma XTZ.
Sur 5 km, le Vector me donne une erreur de 10 mètres, quand le compteur de la moto donne 100 mètres d'erreur, soit 2% d'erreur.
Sur la vitesse, l'erreur est encore plus importante : 10% d'erreur en moyenne.
Et le Vector, je lui fais confiance question précision, j'ai pu le vérifier pendant le DDMT, entre autres.
VinceLP
IAC
IAC
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyMar 28 Oct 2014 - 10:29
Tu avais 10 % d'erreur sur la transmission d'origine c'est ça ?
Ca correspondrait à celle de mon 660. A 110 je suis à 100 au GPS.
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptyMar 28 Oct 2014 - 23:34
Je suis encore en transmission d'origine, soit 15`45 et le compteur de vitesse est donc faux de quasiment 10% et celui de distance de 2%.
VinceLP
Bartoof
Bartoof
Moto : 690 R
Kms de ma moto : 45000/10000
Pneu AV/AR : MT21
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Re: Transmission raccourcie ?   Transmission raccourcie ? EmptySam 9 Juil 2016 - 17:14
Deterrage de post pour savoir quel marque avez vous choisie pour ces kit chaines en 14/47 ? En etes vous satisfait ?
Pour un usage piste , quel vous parait être le meilleur ratio et comment faire riveter la chaine car je n'ai pas le matos ?
» Claquement transmission
» Transmission par courroie ???
» Bruit transmission xt1200ze
» Fonctionnement du moteur et de la transmission en images
