cricri_91
Moto : Crosstourer Kms de ma moto : 13000 Pneu AV/AR : ANA2 / PR3 Messages : 85 Date d'inscription : 19/05/2013 Age : 56 Ville ou région : Antony
| Sujet: Suintement huile bras oscillant 1200 Jeu 10 Juil 2014 - 18:05 | |
| Salut,
De retour d'une belle balade (3000km) en duo et chargé je me suis aperçu que ma jante arrière était tâchée par une matière grasse. Après inspection l'huile provient du petit trou situé sous le bras.
Je l'ai montré au chef mécano de mon concessionaire. Il suspecte un problème de joint spi de pont ou de boite. Le niveau d'huile du pont ne semble pas avoir bougé depuis la précédente révision (3000 km) et le niveau d'huile moteur est au dessus du maxi (j'ai fait un complément trop prononcé). Dans les deux cas il m'a dit que ce n'est pas grave (très léger suintement) et que cela nécessitera de démonter pour vérifier l'état des joints lors de la prochaine révision.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ? Est-ce que cela pourrait être du à un surplus d'huile côté moteur ?
Christophe |
| Sujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200 Jeu 10 Juil 2014 - 19:33 | |
| - cricri_91 a écrit:
- Salut,
Non, absolument pas à 100/100 ! Va sur "accueil", puis descend jusqu'à la photo de la 12, puis clique en dessous sur "mécanique" (les petites lettres en bleu); promène toi sur ces pages et tu pourras y voir des choses intéressantes pour ton problème . |
cricri_91
| Sujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200 Jeu 10 Juil 2014 - 21:41 | |
| Bonsoir Dédé,
Je n'ai pas vu de problème similaire. Seulement un problème de joint au niveau de la boite (il me semble) d'ailleurs pour lequel il n'y a pas d'indication sur la réparation ...
Ou alors je dois changer de lunettes ? |
cricri_91
| Sujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200 Jeu 10 Juil 2014 - 21:54 | |
- Bonsoir Dédé,
Ou alors je dois changer de lunettes ? Désolé, je dois changer de lunettes : je viens de retrouver les post ... Merci dédé ! |
| Sujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200 | |
