cliquetis et carburant? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
cliquetis et carburant? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
cliquetis et carburant? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
cliquetis et carburant? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
cliquetis et carburant? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
cliquetis et carburant? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
cliquetis et carburant? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
cliquetis et carburant? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
cliquetis et carburant? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
cliquetis et carburant? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
cliquetis et carburant? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
cliquetis et carburant? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
cliquetis et carburant? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
cliquetis et carburant? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
cliquetis et carburant? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
cliquetis et carburant? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
cliquetis et carburant? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
cliquetis et carburant? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
cliquetis et carburant? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro tenere embrayage longues amortisseur tuto réservoir selle feux suis huile manuel reglage crash phare garde filtre vidange pneus rabaissement arrière boue chaine fourche essence galére
-25%
749.99 € 999.99 €
pitch44
Kms de ma moto : 33000
Ville ou région : nantes 44
MessageSujet: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyMer 16 Juil 2014 - 8:41
Après une petite recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied concernant mon petit souci.
Je roule sur un 1200 XTZ (2010/33000km) depuis peu, révisions à jour.
Quand je l'ai acheté, j'ai fait la connerie de faire le plein au 95e10 sur le trajet du retour...
J'ai des cliquetis coté droit du moteur, qui suivent le régime moteur et qui sont présents tout le temps.
Est ce que le 95e10 peut être en cause?
(ps: apparemment elle à toujours roulé au 98 avant)
Merci d'avance pour vos lumières!
Eh Doc reculez ! La route est trop courte pour atteindre 88 miles à l’heure.
ships 67
ships 67
Moto : GSLC 1200
Kms de ma moto : 23000
Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion II
Ville ou région : Alsace centrale entre Strasbourg et Sélestat
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyMer 16 Juil 2014 - 12:32
Slt Probablement oui... Si elle ne le faisait pas avant. Vidange le réservoir ou complète avec du 98 et voit si ça change quelque chose.
Le moteur du 1200 fait pas mal de bruits métalliques par ailleurs...
600 Djebel, 750 VFF, 750 FZ, 650SVS, 800VFR, 1250 Bandit, 1200 Super T, 1200 GSLC
  clapping
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyMer 16 Juil 2014 - 16:01
Pour vidanger le réservoir, tu es obligé de le démonter pour le retourner, ne t'amuse pas à démonter les joints de pompe, il te faudrait les remplacer; Il te faut débrancher le raccord qui mène au bloc d'injection (sans forcer), le verrouillage de celui ci est particulier ...Tu peux aussi le siphonner, c'est plus simple d'ailleurs !
Avant de te lancer dans une telle opération, suis les conseils de Ships, contente toi de refaire le plein avec du 95 ou du 98 ordinaire puis vois ce que ça donne.
Est ce que ton problème est apparu peu après que tu aies fait le plein ?   ..Ca n'est peut être pas lié !..
pitch44
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyMer 16 Juil 2014 - 21:03
Je viens de faire le 3/4 du plein au SP98, pour le moment ça ne change pas grand chose.
Je vais d'abord la nourrir quelques temps au 98 avant d'envisager le siphonnage.
Difficile de dire si cela est apparu peu de temps après car le 1er plein que j'ai fait était du 95e10 et j'ai remarqué ces cliquetis en tendant l'oreille lors d'un pause "feu stop".  Le pot Mivv couvre un peu le bruit moteur.
Merci pour vos réponses!
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyMer 16 Juil 2014 - 21:15
Et...Les réglages avec ton pot machin...   Ca a été touché ?
Tant que tu es obligé de "tendre l'oreille " pour écouter...Pas trop d'affolement !  Vers 40 ou 50000 ça va commencer à ferrailler dur pendant quelques secondes au démarrage après un arrêt prolongé moteur chaud; pas de panique, c'est le tendeur de distri qui attend sa pression d'huile pour rattraper la tension de la chaîne !
pitch44
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 8:24
L'échappement a été posé par un pro donc je peux espérer que cela ait été fait correctement (même niveau richesse etc).
Penses tu que "jouer" sur la richesse peut être une piste? (si mes souvenirs sont bons, c'est faisable au tableau de bord)
Hormis ça, elle roule parfaitement bien...
Je suis peut être un peu pointilleux (parano...) au niveau de ces bruits mécaniques...
Merci et bonne journée!
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 9:09
Normalement l'ECU "s'auto-règle" en cas de changement de pot....
Je pense aussi que tu psychotes peut-être un peu trop sur ce cliquetis , comme le dit Dédé , si tu dois tendre l'oreille pour le percevoir.......
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 13:04
Curieux ces différences selon les marques. Sur mon ex F800 GS, le 95 E10 était proscrit.
sur ma Honda 650 FMX (2006), rien de défini, elle marche bien avec, sans bruit particulier. Peut-être que ça abîme les soupapes comme je l'ai vu ici ou là mais comme je ne suis pas dedans... et qu'aucun symptôme n'apparaît... Sur ma 660 je roule toujours au 95 (et au 98 si je fais de longues étapes autoroutières). je ne mettrai pas du E10 , surtout sous garantie.
LaurentXTZ
LaurentXTZ
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : Languedoc
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 13:50
C'est peut être comme les Renault des années 80, avec de l'essence ordinaire il y'avait du cliquetis et pas avec du super.
Je ne penses pas que ce soit avec un seul plein que tu puisses deteriorer quelquechose.
Laurent
Rikou38
Rikou38
Moto : Super Ténére 1200
Kms de ma moto : 17000
Ville ou région : Estrablin (pres de Vienne 38)
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 14:04
Slt , je roule au 98 depuis 2500 km et j'ai moi aussi des petits bruits du type cliquetis , par contre je trouve que depuis qu'elle roule au 98 elle demarre plus facilement !
Je me demande si les chaleurs de ce debut d'ete ne jouent pas sur l'injection ( sondes ) ???
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 14:28
Moi aussi, elle cliquette, mais comme j'approche des 20 000, l'heure va bientôt venir de régler les soupapes.
pitch44
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 14:34
Je vais continuer au 98 et voir ce que ça dit.
Quand j'aurai l'occaz de croiser un autre XTZ, je pourrai comparer!
Hormis pour la sonde d'admission d'air, je ne pense pas que la chaleur actuel change quelque chose sur le fonctionnement du moulin.
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 14:53
Si , un peu................
En été , l'air chaud est plus moins dense , rendant encore plus pauvre la carburation de nos moulins malgré les sondes , car elles sont réglées trop pauvres dès le départ (pour satisfaire aux normes antipollution) , donc le cliquetis a tendance à être plus présent !
Fallait venir écouter ma Moto-Guzzi au mois d'août....... orchestre
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 15:22
Ludo, il me semble que quand l' air est chaud, il est dilaté donc moins dense!!
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyJeu 17 Juil 2014 - 15:59
Oups , au temps pour moi !!!  cliquetis et carburant? 68186
Je corrige....
C'est même d'ailleurs pour ça qu'il est plus léger et s'élève et qu'on utilise cette propriété pour les montgolfières.....
Manulondon
Manulondon
Moto : 1200 XTZ
Kms de ma moto : 10400
Pneu AV/AR : Anakee 3 AR
Ville ou région : Londres et Cap de Gascogne
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptySam 19 Juil 2014 - 11:04
J'ai lu quelque part mais je ne retrouve pas où qu'il ne fallait pas mettre de 95E10 dans cette moto. Ca dit quelque chose à quelqu'un?
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptySam 19 Juil 2014 - 11:23
http://www.moto-net.com/actualites-motos-p3-3072-Environnement-VIGILANCE-A-LA-POMPE-Prudence-chez-Yamaha,-Kawasaki,-KTM,-Ducati-et-Piaggio.html
jean-pierre 74
jean-pierre 74
Kms de ma moto : 82 000
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptySam 19 Juil 2014 - 19:34
Il date de juillet 2009 cet article. Depuis la situation a peut être changé ? cheers
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
Kms de ma moto : 10000
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptySam 19 Juil 2014 - 23:15
http://www2.yamaha-motor.fr/actu/spip.php?article2403
tente
cliquetis et carburant? Luba10cliquetis et carburant? Sans_t11cliquetis et carburant? Cevenn11
cliquetis et carburant? Tour_i13
skorpion
skorpion
Moto : 1200 xtz
Kms de ma moto : 24400
Ville ou région : bergerac (dordogne)
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyDim 20 Juil 2014 - 7:32
plus cher mais rien ne vaut le 98
cliquetis et carburant? Yamaha_et_logo
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyDim 20 Juil 2014 - 9:30
salut  il m'arrive de mètre du E10 de temps en temps pour justement me servir de ses défauts histoire de nettoyer un peut mes carbus et autre système d'alimentation , circuits a carburant !
Je roule 1/2 plein sans arrêts !
Puis je rempote  avec du 98 et reste au 98 en attendant le prochain petit nettoyage !
PS : j'ai commis l'erreur de ne pas rempoter et ouf ca ne m'a couté qu'un joint de robinet !!!
cliquetis et carburant? Ct2rou14cliquetis et carburant? Logo_y12cliquetis et carburant? Vosges11 cliquetis et carburant? J_y_yt11  cliquetis et carburant? J_y_yt10
jean-pierre 74
jean-pierre 74
MessageSujet: Re: cliquetis et carburant?   cliquetis et carburant? EmptyDim 20 Juil 2014 - 21:34
Encore une fois, cette recommandation date de plus de 5 ans. (21.04.2009)
Pour les XT récentes, je vous invite à relire le manuel du propriétaire édité par Yamaha.
Pour nos motos, du sans plomb 95 est larrrrgement suffisant, le SP95 E10 n'est pas interdit mais à titre exceptionnel seulement.
cliquetis et carburant? 20140711
cliquetis et carburant? 20140712
» Cliquetis importants
» Cliquetis dans le moteur de la BB
» Cliquetis au niveau du moteur
» carburant ...98 ou 95 ?
» bidon de carburant
