Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Suintement huile bras oscillant 1200 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine huile tuto arrière embrayage phare filtre rabaissement boue essence pneus fourche garde longues selle amortisseur suis synchro manuel tenere crash reglage galére feux réservoir vidange
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
cricri_91
cricri_91
Moto : Crosstourer
Kms de ma moto : 13000
Pneu AV/AR : ANA2 / PR3
Ville ou région : Antony
MessageSujet: Suintement huile bras oscillant 1200   Suintement huile bras oscillant 1200 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 18:05
De retour d'une belle balade (3000km) en duo et chargé je me suis aperçu que ma jante arrière était tâchée par une matière grasse.
Après inspection l'huile provient du petit trou situé sous le bras.
Je l'ai montré au chef mécano de mon concessionaire. Il suspecte un problème de joint spi de pont ou de boite. Le niveau d'huile du pont ne semble pas avoir bougé depuis la précédente révision (3000 km) et le niveau d'huile moteur est au dessus du maxi (j'ai fait un complément trop prononcé).
Dans les deux cas il m'a dit que ce n'est pas grave (très léger suintement) et que cela nécessitera de démonter pour vérifier l'état des joints lors de la prochaine révision.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ? Est-ce que cela pourrait être du à un surplus d'huile côté moteur ?
Christophe
MessageSujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200   Suintement huile bras oscillant 1200 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:33
Non, absolument pas à 100/100 !
Va sur "accueil", puis descend jusqu'à la photo de la 12, puis clique en dessous sur "mécanique" (les petites lettres en bleu); promène toi sur ces pages et tu pourras y voir des choses intéressantes pour ton problème .
cricri_91
cricri_91
Moto : Crosstourer
MessageSujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200   Suintement huile bras oscillant 1200 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 21:41
Bonsoir Dédé,
Je n'ai pas vu de problème similaire. Seulement un problème de joint au niveau de la boite (il me semble) d'ailleurs pour lequel il n'y a pas d'indication sur la réparation ...
Ou alors je dois changer de lunettes ?
cricri_91
cricri_91
Moto : Crosstourer
MessageSujet: Re: Suintement huile bras oscillant 1200   Suintement huile bras oscillant 1200 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 21:54
cricri_91 a écrit:
Bonsoir Dédé,
Désolé, je dois changer de lunettes : je viens de retrouver les post ...
Merci dédé !
» Suintement d'huile
» Bras oscillant XT 660
» cache bras oscillant
» Couvercle bras oscillant
» Fuite sur bras oscillant
