Reglage richesse Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Reglage richesse Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Reglage richesse Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Reglage richesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Reglage richesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Reglage richesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Reglage richesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Reglage richesse Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Reglage richesse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Reglage richesse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Reglage richesse Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Reglage richesse Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Reglage richesse Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Reglage richesse Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Reglage richesse Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Reglage richesse Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Reglage richesse Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Reglage richesse Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Reglage richesse Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Reglage richesse Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Reglage richesse Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Reglage richesse Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Reglage richesse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Reglage richesse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Reglage richesse Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche suis phare longues rabaissement vidange reglage tenere synchro pneus crash garde essence amortisseur selle feux chaine arrière filtre manuel galére réservoir tuto embrayage boue huile
-25%
749.99 € 999.99 €
 Reglage richesse
tooney05
tooney05
Moto : 750 Super Teneré 1990
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : Hautes Alpes
MessageSujet: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyJeu 19 Juin 2014 - 22:13
Bonjour
Sur la ST que je viens d'acheter, je m'appercois que la richesse est reglée devissée a 4 tours sur les 2 carbus (revue technique parle de 2 tours)!! j'ai essayé de regle a 2 tours et demi, après avoir fais tourner la moto sur la béquille pendant 1/4 d'heure, je l'ai tenu accéléré dans le vide a 4-5000 trs pendant 30sec puis je l'ai eteint. j'ai démonté la bougie qui a l'electrode blanche. (reglage trop pauvre??)
Que pensez vous de la procédure, du résultat et du réglage de base?
Je tiens a noter que je ne sais pas si elle est equipée d'un kit suisse, que je n'ai pas de variation de régime moteur quand je joue sur les vis.
merci pour vos conseils
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyJeu 19 Juin 2014 - 23:40
ça sens la prise d'air...
Rando-Moto.be
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyVen 20 Juin 2014 - 8:19
Apres vérifications ce matin, mes pipes d'admissions sont fendues... peut etre la source de mon probleme!
Je vais peut etre aussi verifier les gicleurs qu'il y a de monté. Ce qui m'etonne c'est que la moto tourne comme une horloge sans variations de régime.
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyVen 20 Juin 2014 - 18:58
les pipes peuvent être craqué de l'extérieur, mais  pas à l'intérieur mais bon..
si tu démontes, révise tes carbus, j'avais fait un tuto a une époque  clin d\'oeil
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyVen 20 Juin 2014 - 23:24
Bsr
En effet, mes pipes etaient fendues mais je ne pense pas qu'il y avait prise d'air. Bref, je les ai etanchées au Sika 11 FC + chambre a air de velo (a mon avis très efficace et assez propre en attendant la prochaine commande).
J'ai re-tester avec la vis ouverte a 3 tours et demis et la bougie est tjs blanche... mais la moto tourne bien. Par contre quand je fais ronfler a vide a 6-7000trs j'ai une fumée bien noire qui semble bien riche!!!
J'ai cependant vu que lorsque je ferme la vis, le regime s'abaisse sur le dernier demi tour avant fermeture totale. Meme vis fermée en plein la moto tourne tjs mais a perdue 200trs/min.
du coup, j'ai un doute, en dévissant la vis de richesse, j'appauvri ou j'enrichie??
dans tous les cas, je vais controler apres avoir rouler 20 bornes, histoire de voir en conditions réeles.
PS: mon gicleur principale est un 142.5 donc a priori je n'ai pas de kit suisse... En meme temps avec la correction que l'on vient de leur infliger...!!
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyVen 20 Juin 2014 - 23:36
nete fie pas trop à la couleur de la bougie,
ta moto doit etre a un ralenti stable et quand tu donnes un coup de gaz, elle doit pas avoir un trou.
tooney05
tooney05
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyVen 20 Juin 2014 - 23:37
Le probleme est qu'elle tourne toujours bien sans trous!!
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptySam 21 Juin 2014 - 12:07
Normal que ça fume à 7000 trs au point mort, tu t'y prends super bien pour tout péter .
Le moteur est prévu pour fonctionner à ces régimes mais avec les carbus ouverts pour admettre des gaz frais; Or, au point mort tes boisseaux sont presque fermés à ce régime, les conditions de fonctionnement sont anormales .
MessageSujet: Re: Reglage richesse   Reglage richesse EmptyLun 23 Juin 2014 - 14:28
Reglage richesse 49290  théorie.... fumante
Reglage richesse
» réglage des vis de richesse d'air
» réglage richesse
» Kit biométhanol ou réglage de richesse
» Reglage richesse XTZE
» Réglage richesse avec Kit Suisse
