réglage des vis de richesse d'air Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
réglage des vis de richesse d'air Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
réglage des vis de richesse d'air Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
réglage des vis de richesse d'air Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
réglage des vis de richesse d'air Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
réglage des vis de richesse d'air Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
réglage des vis de richesse d'air Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
réglage des vis de richesse d'air Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
réglage des vis de richesse d'air Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
réglage des vis de richesse d'air Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
réglage des vis de richesse d'air Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
réglage des vis de richesse d'air Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
réglage des vis de richesse d'air Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
réglage des vis de richesse d'air Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
tenere embrayage suis garde vidange réservoir rabaissement phare amortisseur tuto carburateur huile reglage arrière fourche manuel chaine pneus essence feux galére crash longues synchro boue filtre
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
François02
François02
Moto : 750 XTZ
Ville ou région : Laon 02
MessageSujet: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptyMer 4 Juil 2012 - 23:10
Bonsoir à tous.
Alors tout est dans le titre, comment c'est ti qu'on fait ça??? J'ai cherché sur le forum, mais rien trouvé. Je viens de changer mes gicleurs principaux par des 135 ainsi que mes deux pipes d'admission ( d'ailleurs j'en ai encore deux neuves, me suis planté en commandant !!!! Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas ). Donc je voulais faire un petit réglage pour que ça soit nickel. Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne, ça serait sympa. Merci d'avance à tous. Cordialement. François.
tenere62
tenere62
Moto : 750 Super Ténéré
Ville ou région : Pas de Calais
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptyVen 6 Juil 2012 - 10:11
Salut je peux te faire un scan de la RT sur cette partie de réglage (tu me passes ton mail) sinon il y a ce site qui est pas mal à la rubrique carburation : http://olivieeeer.free.fr/xtz750/
C'est c.. pour tes pipes je viens d'en commander sur ebay et ça fait plus de huit jours que je les attends réglage des vis de richesse d'air 15470 si j'avais su...
Bon A +
François02
François02
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 7 Juil 2012 - 0:01
Bonsoir Tenere62.
Merci pour ton message et les renseignements. J'ai aussi la RT et je connais le site d'Olivier, c'est pour ça que j'ai fait la modif. J'ai réglé comme j'ai pu la vis de richesse d'air, mais suis pas sur de mon coup, je suis à environ 2 tours et demi. Donc je voulais juste savoir si j'ai bien fait ou pas et si il y a une petite astuce à faire ou à savoir?
Pour info si quelqu'un à déjà fait la modif des gicleurs, je trouve que le moteur est plus linéaire encore, plus souple à bas régime, mais peut-être trop linéaire???!! Il prend mieux ses tours, mais il manque un petit peu de caractère après ça. C'est mon avis. Bonne soirée à tous. François.
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 7 Juil 2012 - 4:29
on ne peut pas y gagner en consommation tout en gardant la puissance d'avant!!!c'est pour ça que je l'ais pas fait !!!car apparement il monte moins vite dans les tours!!!!
tenere62
tenere62
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 7 Juil 2012 - 11:32
D'après le mécano de Dafy Boulogne sur Mer, tu dois pas monter ou descendre de + de un tour par rapport au 2 tours d'origine...
Je ne sais pas de où tu es mais je peux te préter mon synchronisateur pour paufiner les réglages...
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 10:00
Salut François,
J'ai aussi monté des 135 à la place de ceux d'origine et je viens de commander des pipes neuves ... dommage ...
Moi j'ai mis deux tours sur les vis de richesse ... D'air ( je croyais que c'était des vis de richesse d'essence ) Et elle marche bien, mais j'ai toujours quelques trous. Derfu m'a préconisé de jouer sur les aiguilles pour améliorer le rendement, l'explication est dans le réglage des carbus avec photos fait par flo44, faut aller voir dessus.
Sinon, je trouve la moto plus linéaire depuis, moins coup de pied au cul, plus molle sur les dépassements ( je roule souvent à deux ) mais je ne suis pas un fondu de la poignée dans le coin, alors ... Je préfère aller plus loin avec un seul plein, c'est une histoire de philosophie !
Fait signe dès que t'as trouvé le bon réglage des vis de richesse, sui preneur de toutes infos !
Olive.
La bécane : la liberté !!
réglage des vis de richesse d'air Photo016réglage des vis de richesse d'air Photo029réglage des vis de richesse d'air Img_3310réglage des vis de richesse d'air 2015-010réglage des vis de richesse d'air 20160810réglage des vis de richesse d'air 20190312
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:19
si t'es en kit suisse ouvre un peu plus 3T peu etre,ça vient d'un pote qui a le kit
les trou peuvent venir aussi des membrane,a tu controler leur etat
O'MALLET
O'MALLET
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:22
oui oui, les membranes sont OK ( changées y a pas longtemps ... ) Je viens de recevoir les pipes d'admission neuves, je ne suis pas en kit suisse, juste 135 en gicleur principal, je vais essayer quand même d'ouvrir un peu plus, merci pour le conseil Gazzz ! merci
Olive.
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:36
mon pote m'as ditq u'il faut pas hesiter du faite de reduire le gigleur principal,apres faut essayer!!!
» Vis richesse
» Reglage richesse
» Reglage richesse XTZE
» Kit biométhanol ou réglage de richesse
» Réglage richesse avec Kit Suisse
