» Petit tour dans les Pyrénées
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar CasseDale Mer 16 Oct 2024 - 22:58
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar yop1025 Mar 15 Oct 2024 - 15:04
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar FLO Mar 15 Oct 2024 - 7:09
» Changement de bulle
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Fiz01 Sam 12 Oct 2024 - 19:03
» A VENDRE SUPER T 1200 49000
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar potofeu Mar 8 Oct 2024 - 13:53
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar oustad Mar 8 Oct 2024 - 12:04
» Capteur APS
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar geraldxtz Lun 7 Oct 2024 - 20:17
» Quelle est cette pièce ?
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Req_1 Lun 7 Oct 2024 - 18:55
» Présentation et demande de conseil .
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Pierre-yves Dim 6 Oct 2024 - 14:37
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar REYNALD Dim 6 Oct 2024 - 14:28
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Yam34gigi Sam 5 Oct 2024 - 22:49
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Pierre-yves Sam 5 Oct 2024 - 10:59
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Essamaye Ven 4 Oct 2024 - 0:06
» Remplacement batterie et mémoire du calculateur
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar oustad Jeu 3 Oct 2024 - 10:03
» Super Ténéré XT1200Z Pb Clignotants
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar onemonthoneride Mer 2 Oct 2024 - 18:27
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Charly29 Lun 30 Sep 2024 - 21:48
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar oustad Lun 30 Sep 2024 - 12:22
» nouveau sur ce forum
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar REYNALD Sam 28 Sep 2024 - 15:36
» Nouveau venu
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar REYNALD Sam 28 Sep 2024 - 15:29
» boitier thorn
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Rackham Ven 27 Sep 2024 - 15:01
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar hdmanillac Jeu 26 Sep 2024 - 18:36
» Silencieux DOMINATOR. Avis
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Borgil Jeu 26 Sep 2024 - 14:49
» Couleur du fil du feu de stop
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Launelie Ven 20 Sep 2024 - 21:51
» Contrôle Diag. Injecteur
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar Launelie Ven 20 Sep 2024 - 14:15
compresseur ou pompe a main ??? Emptypar oustad Ven 20 Sep 2024 - 10:44
feux synchro tenere pneus fourche chaine reglage tuto garde huile vidange crash boue carburateur arrière amortisseur embrayage phare longues réservoir manuel essence galére rabaissement filtre suis
-27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 Go/512Go – AMD Ryzen 5
399.99 € 549.99 €
ursustenerix
ursustenerix
Kms de ma moto : 60 + 15
Pneu AV/AR : K 60 scout
MessageSujet: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMar 27 Mai 2014 - 21:44
Tout est dans la question ...
Bien entendu, je ne parle pas pour la maison, mais en voyage, loin de tout, où l'on passe son temps à gonfler et dégonfler au grès des routes et des pistes.
En prenant en compte le poids, le volume d'encombrement ...
A vos suggestions et surtout vos expériences ...
TranTurqUkraURSSUSA
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMar 27 Mai 2014 - 23:05
Fainéant ou courageux ?
 Double V
eric42
eric42
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 53000
Pneu AV/AR : 16500/3000
Ville ou région : loire
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMer 28 Mai 2014 - 8:09
tout est dans la réponse de ludo51
pour le maroc j'avais un petit compresseur
autrement j'ai les cartouches de gaz du kit réparation tubeless
la pompe a main ne tien pas de place
A+    ERIC
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMer 28 Mai 2014 - 10:07
Courageux, je ne sais pas, mais pas fainéant, c'est sûr.
La gestion des cartouches de gaz utilisées sans parler du nombre important à prendre avant le départ élimine d'office cette solution.
Le poids et l'encombrement me font pencher vers la pompe.
Alors à main (fragile ?), à pied (trop grosse ?) ?
TranTurqUkraURSSUSA
eric42
eric42
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMer 28 Mai 2014 - 10:41
pompe a main de velo  pour vtt , si c'est pour un apport supplémentaire d'air
pas trop important cela suffit et elle ne tient pas de place (20cms de long)
le compresseur que j'ai fait 8cms en épaisseur 15cms en largeur et 20cms en hauteur
il y en a qui qui enlève l'entourage en plastique pour gagner de la place
A+  ERIC
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMer 28 Mai 2014 - 16:06
Compresseur Leclerc à 10 francs les 3 .
J'ai remplacé la prise allume cigare par des pinces croco +  un petit mano de la taille d'une clope qui est toujours dans le blouson.
Il a servi samedi dernier sur la piste du Ventoux .
compresseur ou pompe a main ??? 512562DSC0364
compresseur ou pompe a main ??? 50585395sm
Ohlins
Ohlins
Moto : 2008 XTZ660Z Ténéré.
Kms de ma moto : 83,000 kms
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Irlande et 64800
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMer 28 Mai 2014 - 21:41
omz
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 12:43
bonjour a tous
je redeterre ce post , concernant les pompes a mains , je vais m'equiper d'un kit de réparation tubeless equipé avec des cartouches de gaz , je voudrais en plus embarquer en secours une petite pompe a main , meme si c'est la galere pour gonfler un pneu , on sait jamais ( je l'ai deja fait sur un pneu de voiture et ca m'avais bien depanner jusqu'a la station service .
si certain d'entre vous ont deja utilisé un modele qui va bien , je suis preneur de l'info
merci d'avance
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 13:56
Salut !
Perso j'utilise ça :
http://www.amazon.fr/Michelin-92413-Pompe-double-cylindre-manom%C3%A8tre/dp/B008CM7CWW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1406462055&sr=8-2&keywords=pompe+%C3%A0+pied+michelin
C'est pas une pompe à main, mais presque Smile (C'est une pied à pied).
C'est un petit peu long de gonfler un peu de 0 à 2,5 bar (5 bonnes minutes), mais ça se fait sans trop d'effort.
Yamaha XTZ 750 - 1991
omz
omz
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 14:01
Merci pour l'info , ca doit etre efficace , mais trop gros pour l'usage que je veux en faire ......
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 14:22
Sinon tu as la simple piston :
http://www.amazon.fr/Michelin-009500-Pompe-Manom%C3%A8tre-Homologu%C3%A9/dp/B004NH0R2W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1406463736&sr=8-1&keywords=pompe+%C3%A0+pied+michelin
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 15:54
simple,léger,...... cheers
compresseur ou pompe a main ??? Compra10
compresseur ou pompe a main ??? Bonett10 compresseur ou pompe a main ??? OAatjW
________________
compresseur ou pompe a main ??? Mr84-110
XT 600 3TD
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 17:46
omz a écrit:
bonjour a tous
merci d'avance
Je suppose que sur la 1200 tu as des pneus tubeless, car si comme sur la 660 tu as une chambre à air, ça ne sert à rien.
Perso j'ai une pette pompe à pied avec un manomètre, très pratique, n'ayant pas installé de prise allume cigare pour un compresseur.
omz
omz
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 19:09
Oui , pneu tubeless ,
Mais c'est vraiment une petite pompe a main que je recherche , utilisation uniquement en secours , j'en ai vu une chez Touratech , mais je ne sait pas ce quelle vaux , je sais qu'il en existe a double effet qui sont pas mal ....
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 20:47
Celle que j'ai achetée vient de chez Norauto, 17 € de mémoire, pas très encombrante. Ca me gonflait de devoir aligner la voiture pour me servir de la prise allume cigare pour me servir du gonfleur... Reste la solution d'en installer une sur la moto mais pas envie de me faire c.... pour si peu.
Kms de ma moto : 72500
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 21:26
http://www.maxagaz.com/mini-pompe-pied-10-bars-xml-252-1046.html
 clin d\'oeil
compresseur ou pompe a main ??? Logo_t10
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 27 Juil 2014 - 22:14
pas mal  pour la taille ! Mais on met le pied dessus, ça ne doit pas être stable   compresseur ou pompe a main ??? 242583
TranTurqUkraURSSUSA
omz
omz
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyLun 28 Juil 2014 - 8:24
Ouais ca a l'air pas mal , comme dit Ursutenerix , ca doit pas etre tres stable
Si quelqu'un a déjà essayé , merci de donner son avis
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyLun 28 Juil 2014 - 8:31
On voit bien qu'il y a une espèce d' arceau qui sert probablement à poser l'autre pied pour stabiliser la chose....
Toutefois , et compte tenu du volume du corps de pompe , il doit bien falloir 1 heure de pompage pour regonfler un pneu avant de pouvoir rouler .....
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyLun 28 Juil 2014 - 9:39
Je crois que l'arceau sert à fixer la pompe en position "compression", pour le transport.
Mais tu as raison, le corps n'est pas gros ...
Des retours ?
TranTurqUkraURSSUSA
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyLun 28 Juil 2014 - 10:37
Ohlins a écrit:
Regarder ici?
https://www.super-tenere.org/t8995-compresseur-compact#162832
je pense que pour l'instant et d'après tout ce qui a été dit l option d'Ohlins est de loin (a mes yeux) la plus intéressante !
De plus mon maintien de charge a le même branchement d'attente installé sur la batterie
sinon il y a  CA
compresseur ou pompe a main ??? Ct2rou14compresseur ou pompe a main ??? Logo_y12compresseur ou pompe a main ??? Vosges11 compresseur ou pompe a main ??? J_y_yt11  compresseur ou pompe a main ??? J_y_yt10
ala2013
ala2013
Moto : Ténéré 1200World crosser
Kms de ma moto : 18700
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyLun 28 Juil 2014 - 17:07
Je me suis souvent posé la question, au royaume uni il y a des systèmes de pistolet pour les voitures. Ça passe pas par les disques et les rayons. J'en discutais avec un Écossais, il a un mesureur de pression et...une pompe à vélo ! C'est le plus sur et pratique à mon avis.
ala2013
Ohlins
Ohlins
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyMar 29 Juil 2014 - 8:26
C'est different avec le XTZ660 après un crevaison.... j'ai une chambre et avec un pompe a main c'est difficile pour trouver le pression correct pour gonfler le circonférence de le pneu contra le jante.
Smile
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 7 Sep 2014 - 10:24
Hello
Perso j'utilise la pompe à vélo de mon gamin , avec une rallonge et un adaptateur pour passer entre les rayons .
Récemment j'ai acheté une pompe avec mano digital ( plutôt précis )+ rallonge flexible et adaptateur
pour 18 € chez décat. ( A fond les Formes ) .
Ce n'est pas une arme de guerre , mais petit, Legé , précis.
Voilou .
ala2013
ala2013
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe a main ???   compresseur ou pompe a main ??? EmptyDim 7 Sep 2014 - 14:40
Bonne idée
ala2013
» bon plan promo Mini compresseur d'air digital 12V
» Mini compresseur 12V NORAUTO
» Puissance compresseur / batterie
» Un mini-compresseur tu ne brancheras point !
» mini compresseur de voyage matelas + pneus
