Vibrations tête de fourche Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Vibrations tête de fourche Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Vibrations tête de fourche Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Vibrations tête de fourche Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Vibrations tête de fourche Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Vibrations tête de fourche Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Vibrations tête de fourche Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Vibrations tête de fourche Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Vibrations tête de fourche Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Vibrations tête de fourche Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Vibrations tête de fourche Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Vibrations tête de fourche Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Vibrations tête de fourche Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Vibrations tête de fourche Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Vibrations tête de fourche Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Vibrations tête de fourche Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Vibrations tête de fourche Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Vibrations tête de fourche Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Vibrations tête de fourche Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash embrayage longues amortisseur manuel suis rabaissement fourche synchro boue huile arrière phare selle reglage filtre tuto essence garde chaine feux tenere réservoir galére pneus vidange
-25%
599 € 799 €
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyMer 16 Avr 2014 - 9:35
Bonjour
M sieur bruit revient. Double V
J'ai une vibration extrêmement désagréable dans la tête de fourche. Plus précisément au niveau du support d'ampoule de phare.
Un joli bruit métallique qui s'arrête si j'appuie sur le Q de l'ampoule.....
J'ai démonté le support, replacé l'ampoule, bien fixé les petites pattes qui la fixent, rien n'y fait.
Ca ne craint pas,, ce n'est gênant que pour les oreilles..... mais ça M ENERVE !!!!!!!
Quelqu'un a une idée ? Je pensais mettre du caoutchouc au Q de l'ampoule, mais avec la chaleur je me demande???
V
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Vibrations tête de fourche 261789
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyMer 16 Avr 2014 - 9:47
Peut etre en bloquant avec du téflon.
Le bout d'un moule a madeleines de ta femme.
Mais c'est risque,pas le téflon qui ne risque rien ,mais ta femme va s'en apercevoir. Vibrations tête de fourche 80767
Plus sérieusement ,si tu peux y passer un tour ou deux de téflon dont se servent les plombiers.
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyMer 16 Avr 2014 - 10:52
Effectivement je vais tenter le téflon.....en rouleaux....
Pi faut bien avouer que les moules, ils dorment un peu au fond du placard muhuaha
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyMer 16 Avr 2014 - 20:39
chez moi c'est le bloc compteur-compte tours qui vibre. on dirait que les silent blocs qui le tiennent on retrecis (?)
hé Big, j'ai l'impression que tu les cumules !! embarrassé
Jacboon
Jacboon
Moto : Ténéré 660 XTZ
Kms de ma moto : 77777
Ville ou région : B4980 Wanne
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyJeu 17 Avr 2014 - 9:54
Pareil même chose !
J'ai un bruit dans le tête de fourche.
Je l'entends en général quand je roule à bas régime au démarrage moteur froid , puis cela passe ...
J'ai d'abord rajouté des rondelles au bloc compteur en pensant que c'était l'origine du bruit ...
J'ai toujours le bruit dû aux vibrations !!!!
J'ai redémonté le tête de fourche, j'ai resserré toutes les vis, vérifié que rien n'était détaché ...
M'énerve .....   embarrassé
Vibrations tête de fourche J_y_yt10
Vibrations tête de fourche Logo1810
Jean Cocteau
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyJeu 17 Avr 2014 - 11:44
ah.... j'allais dire à Frank que j'étais un peu parano, voire casse nouilles.....
Ceci-dit Frank je les cumule effectivement. Petit historique rapide :
Je sors de la concession avec la moto neuve. J'ai 400 bornes à faire et au bout de 200 kms, le levier d'embrayage ne revient plus : là j'aurais du déjà me méfier. ( apparemment écrou trop serré )
Puis dans l'ordre : Fuite huile durit refoulement, fuite liquide refroidissement ( collier durit desserré et refoulement par durit trop plein... ) les fameux ROULEMENTS DE DIRECTION, les amorto de couple ( détachés à 14000 environ... ), le tendeur de chaine de distri...... voilà c'est tout.
Ah oui, j'ai crevé une fois, j'ai changé deux ampoules de veilleuse, et je me suis retrouvé avec le carter de chaîne complètement explosé au niveau de l'axe de bras oscillant ( là j'ai pas compris...car elle sortait de concession.... une relation de cause à effet, je n'ai osé y croire...)
Sinon ça va.... doigtsenV
Les vibrations, bon ça c'est rien, mais les bruits anormaux ça m'irrite , même anodins.... Vaut mieux un bruit dans la tête de fourche que sur l'embiellage.....
V
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyJeu 17 Avr 2014 - 20:07
Jacboon a écrit:
Pareil même chose !
C'est l'interieur de ton compteur qui vibre, regarde bien les chriffres digitaux quand tu accelères sur béquille et tu les veras vibrer
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyJeu 17 Avr 2014 - 20:18
muhuaha  y'a quelque chose de mystique dans la ténéré a BIG.
Pour les vibration du compteur, moi j'ai rajouté des rondelles pour faire une sur épaisseur sous les silents blocs, et impeccable plus de vibration.
Vibrations tête de fourche 230111
nocoment
nocoment
Moto : xt660z
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : anakee 3
Ville ou région : aquitaine
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyJeu 17 Avr 2014 - 21:49
j ai aussi des vibrations, surtout vers 2500 tours/minute. Apres plusieurs heures de recherche j ai trouvé...
le carénage en plastique vient au contacte du dessus du phare, j ai fait levier avec un tournevis pour y glisser un morceau de scotch mousse et depuis plus de vibrations. J'attends d avoir un peu de temps pour démonter et voir comment je peux résoudre ce problème de façon définitif.
thierry83
thierry83
Moto : T7 World raid 2023
Pneu AV/AR : Scorpion Rally
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyJeu 17 Avr 2014 - 21:57
tout pareil que Nocomment, le haut du phare sur le carénage en plastique.
J'ai déserré les vis du carénage en plastique, fait levier entre le phare et le carénage et ressérré les vis du carénage...
après on enlève le levier et plus de bruit, on a maintenant un espace entre le phare et le carénage  trosuper
c'est fou comme une petite bricole peu énerver à ce point  embarrassé ...je jurais que çà venait du bloc compteur pourtant
Bonne bricole !!
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Vibrations tête de fourche   Vibrations tête de fourche EmptyVen 18 Avr 2014 - 20:11
Merci à Nocoment et Thierry. J'vais voir ça.
Clém : J'vais la mener chez un désenvouteur  agenouille
» Tête de fourche
» Tête de fourche 3 AJ
» Tête de fourche rally
» Carenage tete de fourche XTZ 660 91/92
» Refaire une tête de fourche
