| Sujet: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 14:48 | |
| Après des sorties j'ai constaté à chacune une petite tâche d'huile sous la fixation arrière gauche de la protection moteur, la fixation étant grasse. J'ai démonté pour mieux voir. Apparemment la fuite se manifesterait au niveau du carter sortie axe du sélecteur. Je n'en suis pas certains. Parmi les propriétaires de 660, y-en a -t-il qui ont connu une situation identique? Merci de vos lumières JP |
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 18:53 | |
| De la graisse projetée par la chaîne peut-être ? _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 19:43 | |
| Salut et merci pour ton intervention. Des gouttelettes d'huile sur le sol du garage (tache), sur la fixation du protège carter et sortie axe du sélecteur. On ne peut pas se tromper sur la consistance de la matière. Je vais surveiller à la prochaine sortie. Même avec une lampe, l’endroit est peu accessible. Bon week-end à toi JP |
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 20:00 | |
| a cet endroit y'a pas des sorties de durites de "reniflats" ou trop pleins ? |
wizz
Moto : Xt660z Kms de ma moto : 32000 Pneu AV/AR : Anakee wild Messages : 198 Date d'inscription : 22/08/2013 Age : 38 Ville ou région : Evires
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 20:03 | |
| Nan elles sortent à droite. Mais la graisse de chaine est surement la raison de ces taches. |
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 20:08 | |
| - JPL88 a écrit:
- Salut et merci pour ton intervention.
Des gouttelettes d'huile sur le sol du garage (tache), sur la fixation du protège carter et sortie axe du sélecteur. On ne peut pas se tromper sur la consistance de la matière. Je vais surveiller à la prochaine sortie. Même avec une lampe, l’endroit est peu accessible. Bon week-end à toi JP Demonte ton carter, nettoie le caca dedans et remonte juste la protection métalique, puis va faire un tour. il se peu que ton spi de PSB soit endomagé. |
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 21:09 | |
| Sur mon FMX, la graisse finit par s'accumuler près du PSB et finit par tâcher le parking au boulot. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
| Sujet: Re: Fuite huile ... Ven 25 Avr 2014 - 21:15 | |
| Joint spi de sélecteur........ ? |
| Sujet: Re: Fuite huile ... Sam 26 Avr 2014 - 12:18 | |
| PSB...Ils font les malins ...Pignon de sortie de boite ! |
| Sujet: Re: Fuite huile ... Sam 26 Avr 2014 - 20:11 | |
| Salut à chacun. Merci pour vos diagnostic. Aucune fuite au repos, je n'ai pas roulé aujourd'hui. Je vais faire attention et je verrai au niveau de la concession. Bon week-end et à plus . Quand le problème sera réglé, je vous tiendrai au courant... |
| Sujet: Re: Fuite huile ... | |
