Changement des silent-bloc Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Changement des silent-bloc Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Changement des silent-bloc Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Changement des silent-bloc Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Changement des silent-bloc Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Changement des silent-bloc Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Changement des silent-bloc Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Changement des silent-bloc Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Changement des silent-bloc Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Changement des silent-bloc Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Changement des silent-bloc Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Changement des silent-bloc Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Changement des silent-bloc Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Changement des silent-bloc Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Changement des silent-bloc Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Changement des silent-bloc Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Changement des silent-bloc Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Changement des silent-bloc Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Changement des silent-bloc Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage crash fourche pneus réservoir chaine vidange longues arrière huile tenere essence amortisseur suis rabaissement manuel synchro filtre galére phare reglage selle feux tuto boue garde
-29%
269.99 € 379.99 €
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyJeu 27 Mar 2014 - 12:51
J'ai changé cette semaine mes silent-bloc car ils étaient complètement HS après 15.000 km. Je vous passe la galère pour repositionner la couronne et remonter la roue mais je trouve que depuis le changement, la moto est beaucoup plus brusque, elle donne des à-coups désagréables à petite vitesse et broute beaucoup. En revanche, quand j'ouvre "en grand" le problème disparaît  gros yeux roulent
Aurais-je mal remonté les blocs de caoutchouc ? Il n'y a pourtant pas 36.000 solutions pour le faire ! J'ai regardé le manuel d'atelier, le topic de Ohlins sur le sujet et j'ai fait tout pareil  scratch
Il faut un temps de rodage ou il y a effectivement un problème ? Je précise que la chaîne est à la bonne tension, propre et graissée et que le disque ne frotte pas.
C'est grave, Docteur ?
C'est vous est arrivé aussi ??????????????
Jacboon
Jacboon
Moto : Ténéré 660 XTZ
Kms de ma moto : 77777
Ville ou région : B4980 Wanne
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyJeu 27 Mar 2014 - 13:10
Après 19000 km j'ai fais changer les silent-blocs par le concessionnaire lors de l'entretien.
Je n'ai pas senti de différence avant ou après le remplacement par de nouveaux silent-blocs.   embarrassé
Changement des silent-bloc J_y_yt10
Changement des silent-bloc Logo1810
Jean Cocteau
Bruno31
Bruno31
Moto : Xtz 1200
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyJeu 27 Mar 2014 - 14:32
Salut Oth
c'est bizarre ton histoire, déjà 15000 km pour les silents-blocs c'est pas beaucoup, mais s'ils étaient Hs..
encore plus bizrare ton ressenti, car avec des neufs tu devrais avoir plus de souplesse puisqu'ils absorbent les à-coups à l'acceleration et au rétrogradage...
Normalement tu ne peux pas te tromper au montage, donc si la tension de ta chaine est bonne, je dirais que tu étais habitué à avoir un jeu exessif et que maintenant la remontée directe te "perturbe". ça le fait aussi quand on met des pneus neufs après plusieurs centaines de kilomètres avec les usés.
De mémoire, sur l'Xt supermot' du fiston, le changement des silents-bloc a apporté que du bonus.
Ca va le faire d'ici quelques kilomètres; clin d\'oeil
A+ Bruno
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptySam 29 Mar 2014 - 19:31
Fait à 13500 kms : https://www.super-tenere.org/t2904-joints-silentblocs-uses-moyeu-roue-arriere
Plus par prévention qu'autre chose et aucun problème particulier ( pas comme les roulements de direction... premier . )
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Changement des silent-bloc 261789
Oth
Oth
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyLun 31 Mar 2014 - 9:56
Merci les gars de vos retours !
15.000 km pour des silents-blocs, c'est pas beaucoup mais je fais beaucoup de ville et j'ai tendance à essorer la poignée au
démarrage  affraid Ils étaient effectivement complètement HS comme ceux de Öhlins mais je ne me suis pas lancé dans une réparation de fortune. J'ai pris des pièces Yam d'origine. Effectivement, la conduite est modifiée depuis mais je  n'ai pas encore beaucoup roulé (100 km), il faut peut-être que les pièces se mettent bien en place puisque qu'effectivement il n'y a pas 36.000 façons de les monter. Si le problème persiste, j'en parlerai à mon concess. En revanche, les accélérations sont plus franches et à allure rapide, le problème n'apparaît plus. C'est peut-être aussi dû au fait que j'ai monté une bougie iridium ???
 pano_yam
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 7:24
Je change les miens tous les 10 000 km. La différence vient certainement de la bougie. Si ça continue après plusieurs démarrages, je pencherais plutôt pour une bougie défectueuse
Oth
Oth
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 11:17
La honte sur moi  Changement des silent-bloc 955513
En fait, en regardant de nouveau les topic de Öhlins et le tien, Le Fennec, je me suis aperçu que j'avais mal positionné les caoutchoucs  Changement des silent-bloc 157818
Au lieu de les mettre "à cheval" sur les rainures du moyeu, je les avais mis à l'intérieur du moyeu (je ne sais pas si je suis clair). En clair, les silent-blocs ne servaient absolument pas à amortir... J'ai donc redémonté la roue, repositionné le tout et depuis, c'est que du bonheur ! Et la bougie irridium apporte un plus de souplesse.
Bref, merci pour les photos qui m'ont aidé à trouver la bonne solution
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:49
Il n'y a pas de honte
Tu as été un peu vite pour le faire probablement...
Nous avons tous été confrontés à l'excitation du travail fini, vite essayer...
C en forgeant...  clin d\'oeil
Rando-Moto.be
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 19:50
Voilà une histoire qui finit bien :-)
C'est vrai que la bougie iridium donne un plus sensible
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 20:00
J'adore quand les problèmes ont des solutions clapping
Et comme j'ai deux mains gauches, c'est pas moi qui vais venir te critiquer... Et comme dit : y'a que ceux qui ne font rien à qui il n'arrive rien
V
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 20:36
Tu n'as pas eu du mal a rentrer la couronne??? J'ai fait la même que toi, j'en ai censuré comme un rat mort pour remettre la couronne. Mais ducou j'y ai laissé tel quel.
  Au moins on es deux boulets  hello
Changement des silent-bloc 230111
Oth
Oth
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMar 8 Avr 2014 - 21:57
C'est vrai Clément que j'en ch** comme un russe, même avec l'aide d'un mécano. Il a fallu démonter complètement l'étrier de frein, et appuyer comme un bourrin pour que ça rentre mais quand on le fait BIEN, ça rentre TOUT SEUL. Y'a aucun sous-entendu là dessous  Changement des silent-bloc 80767
wizz
wizz
Moto : Xt660z
Kms de ma moto : 32000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Evires
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMer 9 Avr 2014 - 18:46
Je dois y passer aussi, mais après être allé chez yam près de chez moi ou je me suis fais acceuillir comme une m***e, pour entendre m'annoncer 2 semaines de livraison...
Ou puis je en trouver, pas trouvé sur off the road.
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMer 9 Avr 2014 - 19:38
Amortisseurs de couple
Les voilas dans "wear parts", c'est la page consommables de OTR  doigtsenV  autrement chez yam' c'est 44€ de mémoire
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMer 9 Avr 2014 - 19:55
Et niveau qualité lesquels sont les mieux?
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyMer 9 Avr 2014 - 19:58
Pas la moindre idée  saispas
C'est surement les mêmes
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyJeu 10 Avr 2014 - 5:18
sur la baie
http://www.ebay.fr/itm/Ruckdampfer-Yamaha-XT-660-Z-XT660Z-Tenere-08-10-NEU-/370616642096?pt=DE_Motorradteile&hash=item564a792a30
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Changement des silent-bloc   Changement des silent-bloc EmptyJeu 17 Avr 2014 - 15:11
Les voici changés, la moto sur béquille d'atelier trop basse (roue à deux centimètres du sol) j'ai galeré a la remonté mais tout est bien en place.
Je viens de faire des tours dans le jardin rien a bouger (à part les trous qui bizarrement n'était pas dans le gazon avant l'essai  Double V ).
» Changement silent bloc des pontets
» Silent-bloc pontet
» Reparation de les silent blocs en caoutchouc a la couronne.
» Silent-bloc de carénage
» Aide silent bloc pontet
