Moto : XT 660 Z Kms de ma moto : 8400 Pneu AV/AR : Karoo 3 Messages : 112 Date d'inscription : 08/02/2014 Age : 52 Ville ou région : Gironde
Sujet: Fuite sur le thermostat Sam 8 Mar 2014 - 21:37
J'ai une micro fuite de liquide de refroidissement sur une pièce dont j'ignore à quoi elle sert... C'est au niveau d'un "disque" situé sous le bouchon de remplissage de liquide. De ce disque est raccordé Une sorte de sonde et un contact. Pouvez vous me dire à quoi ça sert ? Le niveau d'eau ne baisse pas. La ou il y a la cosse de masse. Merci !
cristi-mic
Sujet: Re: Fuite sur le thermostat Dim 9 Mar 2014 - 10:24
Thermostat. Faut pas l'ignorer.
_________________ Photo Album
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
Sujet: Re: Fuite sur le thermostat Dim 9 Mar 2014 - 11:09
je ne connais pas la moto mais je suppose thermostat idem que CRISTI c surement le joint papier entre les 2 pieces rien de grave
liens ici
bart_aba
Sujet: Re: Fuite sur le thermostat Dim 9 Mar 2014 - 14:09
Merci les gars !! Démontage en fin de journée !! Je ferai des photos pour le forum et la postérité !!
Sujet: Re: Fuite sur le thermostat Dim 9 Mar 2014 - 19:09
Effectivement l'intérieur est cracra, les photos ne rendent pas correctement l'état d'encrassage du schmilbillibilk. Je vais nettoyer ceci . J'aurai bien voulu faire un test du ventilo, mais je n'ai pas osé schunter le connecteur qui va sur le thermostat. J'ai du 12 volts dessus...
Effecti
cristi-mic
Sujet: Re: Fuite sur le thermostat Dim 9 Mar 2014 - 21:49
Tu as peur des 12 volts ?
bart_aba
Sujet: Re: Fuite sur le thermostat Dim 9 Mar 2014 - 22:55
Mettre un shunt entre les 2 polarités ? Quand même pas, non ? Surtout que j'ai vu ici sur le forum que le déclenchement du ventilo se fait sur l'autre sonde ! Mise à la masse je suppose.
