 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
 help...problème de sonde - Page 6 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir feux arrière selle crash pneus synchro manuel huile chaine longues embrayage essence vidange tenere amortisseur garde tuto phare boue suis galére rabaissement fourche reglage filtre
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: help...problème de sonde    help...problème de sonde - Page 6 EmptyDim 28 Nov 2010 - 0:45
Hello Yan ...
Désolé pour ce long temps d'absence ... petit pb de voiture ... réglé à la flex ;-)
Heureux de te savoir ici Olivier, j'ai vu ton site il y a pas mal de temps ... je te mp quelques questions à l'occasion ... fermons la parenthèse si vous voulez bien ...
Donc comme dit Olivier, on va continuer à checker le reste du circuit ...
Pour moi tout le circuit de sécurité (Béquille, levier d'embrayage, Neutral) doit être bon puisque le démarreur tourne ...
La chaîne d'allumage aussi (Bougies, antiparasites, câbles HT, secondaire bobine, primaire bobine)
Il nous reste donc à tester :
Les Câbles alimentant le primaire de la bobine.
Le CDI.
La diode de sécurité.
Le circuit d'alimentation du CDI.
Avant toute chose, il faudrait savoir si le CDI est correctement alimenté ... Débrancher le CDI (les 2 connecteurs) ...
"Mettre le contact à clef" + "RUN"
Première mesure :
sur le plus petit connecteur, mesurer entre le câble Noir et le Rouge/Blanc repères "B" et "R/W" sur la RTM.On doit avoir la tension batterie.
Deuxième mesure :
entre le Noir du petit connecteur (repère "B") et le Noir/Blanc (repère B/W) du grand connecteur, on doit avoir continuité (repère en forme de diode sur le multimètre) si une des conditions suivantes est vraie :
On est au Neutral
La béquille est repliée
La poignée d'embrayage est débrayée.
Pour INFO : sur le même petit connecteur, le câble Orange, repère "O" de la RTM, est celui du collecteur du transistor de puissance de sortie du CDI, celui qui commande au primaire de la bobine ...
ATTENTION !!!
AU niveau de la batterie, côté masse, il y a deux câbles ... un gros pour le démarreur, un plus fin qui va directement au CDI afin d'assurer une bonne masse ... Si ce dernier câble est endommagé, une mauvaise masse peut être présente au niveau du CDI et empêcher l'allumage ... (ça m'est arrivé !!! coupé dans sa gaine à force de monter démonter la batterie !!!)
Allez Tchüss à tous ...
 help...problème de sonde - Page 6 Rassos10
MessageSujet: Re: help...problème de sonde    help...problème de sonde - Page 6 EmptyVen 3 Déc 2010 - 1:53
Alors ... On en est où ?
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: help...problème de sonde    help...problème de sonde - Page 6 EmptyVen 3 Déc 2010 - 14:27
Alleluya.....Fred J'ai retrouvé de l'étincelle !!!
bon le problème c'est que je sais pas pourquoi.....
on tient vraiment le bon bout !!
je retrouve le sourire, j'suis pas très loin du Nirvana !!! et tout grace à toi !!!
bon allez je m' explique, déjà le soucis est de savoir quel couleur de contacteur et à mettre dans les fiches du petit et du grand connecteur...
bref testage de la première mesure sur boitier TCI sur cable Noir et Black ans White = tension batterie ok 12,4 Volts
deuxième mesure
pointeur rouge du multimètre dans noir petit contacteur
pointeur noir du multimètre dans noir/blanc grand contacteur
affichage ecran multimètre sur position diode enfin si c'est bien un repére en forme de flêche avec une petite barre verticale devant le nez de la flêche..... bref affichage 1628 neutrale allumé embrayage débrayé, et moto sur béquille:
allez en embraye : affichage -612
béquille relevée +005
une vitesse enclenchée 1
pointeur rouge du multimètre dans grand contacteur fil Noir/Blanc
pointeur noir du multimètre dans petit contacteur fil Noir
affichage 1 ou 1928 en fait le 1928 ne reste pas affiché constamment.....tiens tiens
embrayé affichage : 1
béquille relevée -003
je trifouille le contacteur au niveau de la poignée embraye l'affichage revient à 1928 on dirait comme un faux contact....
je passe une vitesse hop l'affichage apparait puis revient à 1
on dirait un deuxième faux contact.....
je reléve la bequille affichage d'une valeur et hop à niveau affichage 1
un toisième faux contact, mon dieux que ça fait beaucoup....
bref je décide de débrancher le fil bleu ciel envellopé dans une gaine noir à gauche de la batterie et rentre dans le carter moteur coté gauche, je le rebranche et hop j'entend un petit clic comme le ferai un relais, et là affichage 1928 qui reste fixe sur l' 'écran du multimètre,
ah non de dieux , j 'enquille une bougie dur un des antiparasites, coup de démarreur et là étincelle !!!
c'est le plus beau jour de ma vie, bon allez ex-aequo avec celui de la naissance de mon minimoi......
hop revissasge de la bougie coup de démarreur et là avec l'essence qui restait dans les carbus, la belle à démarré quasi au quart de tour !!
a quelle est belle ma moto, qui rappelons le n'a plus de reservoir de selle et aucun carters.....
bon donc maintenant la question c'est quoi dont ce fil bleu ciel, et où va-t-il ? ce petit bruit de relais vient il du régulateur ou d'un relais quelconque, je vois que sur la RT il parle en réf 22 du schéma éléctrique d'un relais de sécurité de démarrage
ça pourrait pas viendre du redresseur régulateur ? que d'ailleurs je sais même pas ou qu'il est.... Very Happy
et j'ai vu qu'il parlait d'une diode c'est pareil, ça se contrôle ? mais comment et où ?
bref merci de cette patience dont tu as le secret, je sens que ça sent bon....
a plus mon ami
avis d'air zen à tous
avis d'air zen
MessageSujet: Re: help...problème de sonde    help...problème de sonde - Page 6 EmptyVen 3 Déc 2010 - 18:22
Hello Yan ... Et félicitation !!! t'as bien bossé !
Cool Man ... Je pense que je suis au moins aussi heureux que toi, j'adore quand on répare un truc, c'est comme redonner la vie à quelque-chose ;-)
J'ai rapidement lu et traduit aussi ;-) ta belle prose ... Ce soir quand j'aurai le temps je relirais tout ça à tête reposée et je te répondrais à toutes tes questions ...
Ouf c'est pas le CDI ... Je t'avais bien dit qu'il y avait plein d'autres choses à vérifier avec de s'attaquer à du lourd ;-) ...
Tchüss @+ Man !!!
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: help...problème de sonde    help...problème de sonde - Page 6 EmptyVen 3 Déc 2010 - 19:24
YESSSSSSSSS
c'est plutôt rassurant, et c'est toi qui a bien bossé, parce que me faire faire des tests avec seul contact des mails, et ben moi je dis chapeau bas !!!
des mails que je comprends en plus !!  help...problème de sonde - Page 6 198135
pense à prendre du bon temps, te presse pas on est pas à la pièce, profites du beau temps et d'un bon WE.....
à bientôt Fred et vive toi !!
et moi aussi un peu faut pas déconner....
avis d'air plus rock cool
avis d'air zen
» Sonde Temperature
» calorstat à remplacer (ref daewoo)
» ST 750 : Sonde de température d'eau
» suppression sonde Lambda
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
