alternateur ? Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
alternateur ? Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
alternateur ? Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
alternateur ? Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
alternateur ? Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
alternateur ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
alternateur ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
alternateur ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
alternateur ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
alternateur ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
alternateur ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
alternateur ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
alternateur ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
alternateur ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
alternateur ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
alternateur ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
alternateur ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
alternateur ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
alternateur ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
alternateur ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
alternateur ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
alternateur ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
alternateur ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
alternateur ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
alternateur ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
chaine tuto huile embrayage selle vidange manuel phare galére rabaissement arrière amortisseur filtre longues crash réservoir essence reglage boue tenere fourche suis synchro pneus feux garde
-25%
749.99 € 999.99 €
 alternateur ?
tomcat
tomcat
Moto : tomcat, 1000r kawa,650z,1000z,125ke, xtz750, 11000 ZZR
Ville ou région : nancy
alternateur ? Empty
MessageSujet: alternateur ?   alternateur ? EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:17
Salut à tous
Après avoir changé un relais de démarreur et un régulateur, la bécane démarre
MAIS il n'arrive que du 10-11 volts à la batterie !
C'est notoirement insuffisant non ?
Comment trouver ce qui déconne dans le circuit ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Bonne balade à ceux qui ont du soleil en attendant surf
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyDim 28 Nov 2010 - 14:24
oui c'est insuffisant , en principe c'est dans les 14 V .
si l'alternateur ne fournit plus , le voyant de charge batterie ( si il y en a un .... ) devrait s'allumer .
si tu as une centaine d'euros à dépenser , en voilà un
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/148236526.htm?ca=26_s
et un autre
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/131088367.htm?ca=26_s
tomcat
tomcat
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:53
et un autre
Merci pour ta réponse super rapide
Tu penses qu'il faut direct changer l'alternateur , c'est pas réparable ?
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 0:42
Hello Tomcat ...
On dirait que l'alternateur n'a pas assez de jus pour réguler ... Il se peut qu'une phase de l'alternateur ne soit pas régulée ou ne fournisse pas de courant ... Une phase débranchée du régulateur ou une phase du stator de l'alternateur ne fournit rien ...
Vérifier l'alternateur ... moteur coupé régulo débranché ...
Dans la RTM page 135, mesurer 2 à 2 les fils blancs (il y en a 3 donc ... 3 mesures), les mesures doivent être entre 0.2 à 0.3 Ohms, à 20°C ...
T'inqiète pas s'il fait 10°C ça va pas varier de beaucoup et ce qu'on cherche c'est ce qui suit ...
Si une ou + des mesures affichent 0 (court-circuit) ou l'infini (coupure) le stator est HS ...
Tchüss à tous ...
alternateur ? Rassos10
tomcat
tomcat
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 7:51
Merci derfu
Je m'y colle samedi matin car je n'ai pas accès à la bête cette semaine
Dommage parce qu'il y a 10 cm de neige dans mon patelin et j'aurai bien testé la traction......
tomcat
tomcat
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 8:00
Derfu a écrit:
Hello Tomcat ...
Tchüss à tous ...
A partir d'où mesure-t-on ces deux fils blancs ? Du faisceau qui sort de l'alternateur ?
Merci agenouille je concois que ça doit être un peu gonflant d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas tout alternateur ? 49290
alternateur ? Empty
MessageSujet: Re: alternateur ?   alternateur ? EmptyLun 29 Nov 2010 - 8:29
Hello Tomcat ...
Merci agenouille je conçois que ça doit être un peu gonflant d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas tout alternateur ? 49290
Tu débranches ton régulo et tu mesure les fils blancs 2 à 2 ...
Si ça me gonflait d'expliquer quelque-chose, je ne serai pas sur les forums ... Et rassure toi j'en apprends des tas aussi ;-)
Tchüss Man !
alternateur ? Empty
alternateur ?
» alternateur
»  regulateur - alternateur
» emplacement alternateur
» [ACH] Carter d'alternateur XTZ 750
» vis fixation stator alternateur
