Fuite sur le thermostat  Emptypar oustad Hier à 20:14
Fuite sur le thermostat  Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Fuite sur le thermostat  Emptypar oeuf Hier à 10:11
Fuite sur le thermostat  Emptypar oeuf Hier à 10:03
Fuite sur le thermostat  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Fuite sur le thermostat  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite sur le thermostat  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite sur le thermostat  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite sur le thermostat  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite sur le thermostat  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite sur le thermostat  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite sur le thermostat  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite sur le thermostat  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite sur le thermostat  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite sur le thermostat  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite sur le thermostat  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite sur le thermostat  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite sur le thermostat  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite sur le thermostat  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite sur le thermostat  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite sur le thermostat  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
manuel garde boue feux filtre embrayage galére crash pneus tenere phare chaine amortisseur selle arrière longues huile tuto vidange synchro réservoir reglage suis essence fourche rabaissement
29.99 €
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
Kms de ma moto : 8400
Pneu AV/AR : Karoo 3
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptySam 8 Mar 2014 - 21:37
salut J'ai une micro fuite de liquide de refroidissement sur une pièce dont j'ignore à quoi elle sert...
C'est au niveau d'un "disque" situé sous le bouchon de remplissage de liquide. De ce disque est raccordé
Une sorte de sonde et un contact. Pouvez vous me dire à quoi ça sert ? Le niveau d'eau ne baisse pas.
La ou il y a la cosse de masse. Merci !
Fuite sur le thermostat  Image17
https://laurentenrando.wordpress.com
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 10:24
Thermostat. Faut pas l'ignorer.  banane 1
Photo Album
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 11:09
je ne connais pas la moto
mais je suppose thermostat idem que CRISTI
c surement le joint papier entre les 2 pieces rien de grave
Fuite sur le thermostat  Schema_thermostat_calorstat
liens ici
Fuite sur le thermostat  Canon_10Fuite sur le thermostat  Img00710Fuite sur le thermostat  Canon_12Fuite sur le thermostat  Canon_11Fuite sur le thermostat  2012-120Fuite sur le thermostat  2011-110Fuite sur le thermostat  2012-010
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 14:09
Merci les gars !! Démontage en fin de journée !! Je ferai des photos pour le forum et la postérité !!
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:09
Effectivement l'intérieur est cracra, les photos ne rendent pas correctement l'état d'encrassage du schmilbillibilk. Je vais nettoyer ceci . J'aurai bien voulu faire un test du ventilo, mais je n'ai pas osé schunter le connecteur qui va sur le thermostat. J'ai du 12 volts dessus...
Fuite sur le thermostat  Image22Effecti
Fuite sur le thermostat  Image20Fuite sur le thermostat  Image21
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 21:49
Tu as peur des 12 volts ?
Photo Album
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 9 Mar 2014 - 22:55
Mettre un shunt entre les 2 polarités ? Quand même pas, non ? Surtout que j'ai vu ici sur le forum que le déclenchement du ventilo se fait sur l'autre sonde ! Mise à la masse je suppose.
bart_aba
bart_aba
Moto : XT 660 Z
MessageSujet: Re: Fuite sur le thermostat    Fuite sur le thermostat  EmptyDim 16 Mar 2014 - 12:26
Remontée ! Aiguille de temperature et ventilo ok !
Plus de fuite.
Merci le forum.
» Acheter un Thermostat moteur 750 XTZ
» affichage température thermostat, etc...
» [résolu]pb boite vitesse
» fuite d'huile
» Fuite par vis de vidange
