Bonjour à tous.
Merci pour l'info pour le pot, mais malheureusement la commande était déjà passée.
Alors un petit retour, avec un peu de retard, je suis en vacances..
Je vais traiter ça dans l'ordre.
Le flashage:
Rendez vous pris et honoré, l'opération prend environ 1h café compris, le plus long étant la séance de démontage et remontage de l'ECU.
A la conduite, ça donne quoi?
J'ai fait 700kms dans cette configuration avant de monter le pot.
primo, le faît d'avoir un moteur entier, sans restriction sur les premiers rapports ni en puissance ( bon, c'est pour le principe, les 4 poneys gagnés à 7500 tr/min ne faisant pas une grosse différence, alors que si je perd 10kgs......)
Par contre, le comportement est vraiment changé, en Mode S et TCS2, le moteur est très souple, il repart à 2000 tr/mins en 6e sans aucun problème et aux alentours de 1800 sur les rapports inférieurs.
Grosso modo, vous avez maintenant la souplesse du mode T mais en S.
Pour la puissance, et surtout le couple, vous avez un gros gain immédiat, ça pousse gentiment tout de suite, on se prend à tourner tout le temps entre 3 et 4000 Tr/mins sans trainer, la poussé est franche et immédiate tout le temps.
Enfin un moteur de gros tracteur tout le temps disponible, qui met un bon gros coup de cul quand on ouvre la poignée. Et c'est ce que je recherchais.
Le caractère est transformé et correspond à un twin de 1200 bien rempli mais pas brutal.
J'ai lu que certains trouvaient que c'était une bête après la transformation, n’exagérons rien, ce n'est pas un multistrada, ou un KTM superduke ni un TL, mais ça correspond bien à l'idée de la moto.
Pour autant, ça pousse bien, les bonnes accélérations sur l'angle en TCS 2 sont agrémentés d'une petite virgule jusqu'en 3eme ( avec le Tourance EXP )
Le LeoVince:
800kms depuis le montage.
Montage assez simple, même avec les porte valises Givi en place, et en respectant la notice, pas de souci d'alignement et donc de surchauffe du cligno ou de la plaque.
J'ai pris le modèle Titane, tout bêtement parce que je trouvais qu'esthétiquement c'est celui qui s'accorde le mieux avec la moto.
Le comportement moteur, on sent un gain de couple et de souplesse à bas et moyen régime, ce qui est très agréable.
Concernant la bande son, c'est assez marrant j'ai l'impression d'avoir un énorme mono d'enduro.
Au niveau volume sonore, j'ai laissé le Db-killer d'origine, mais songe à monter l'autre ( plus restrictif ), pour tester, je trouve celui-ci un poil trop libre, agréable quand on roule pas très longtemps, mais par expérience un peu fatiguant sur une longue journée.
De plus, j'aime bien avoir de bons rapports avec mes voisins, et il est un peu limite.
Je ferai un retour à ce propos début septembre.
A ce propos j'ai vu passer une Grise à Ispagnac ( dep. 48 ) montée avec un Akra, et bien désolé, mais la bande son n'est pas dans la même catégorie...
Le réglage CO:
Ayant lu différents essais, j'ai fait un réglage à +10 sur chaque cylindre d'entrée de jeu, mais la moto avait tendance à engorger un peu, je suis redescendu à +2 et cela semble pas mal.
Je pense la laisser comme ça et vu mon rythme de roulage moyen, la révision des 10000 devrait être faite vers fin octobre, je demanderai au mécano de jeter un coup d'oeil aux bougies.
J'ai le sentiment que le flashage corrige un peu la richesse par rapport au réglage d'origine et qu'il n'est pas nécessaire d'autant corriger.
Mais j'attend la confirmation des bougies.
Voilà, j'espère que ça donne quelques infos utiles à ceux qui se posent la question du flashage, pour moi la différence est flagrante et vaut largement les 390€ demandés. Même si j'apprécierai que Yamaha ait une politique similaire à Triumph pour ce point précis, ce qui doit être faisable quand on voit ce qui est proposé avec la 450 YZ millésime 2014.
N'hésitez pas à poser des questions, je tacherai d'y répondre sans trop trainer, mais je suis en vacances avec un internet pas tout le temps présent.
Un dernier point, les motards alsaciens et vosgiens ont un super terrain de jeu avec le ballon des Vosges, terrain qui m'a permis de complètement effacer les bandes de peur inutiles sur les Tourances, je suis jaloux....
Bonne route à tous.
