j'ai besoin de motivation
Apres un arret 1 moi pour restauration je reprend la moto cette apres midi avec l'envie de faire des kilometres.
et bien non le sort s'acharne au bout 15 minutes de route le moteur s'embale et monte tout seul a 4000 tours
je rage j'ai tout changé joint,plongeurs neuf une membrane de deceleration pas envie de redemonter les carbus pour la deuxieme mais l'ancien
proprio a fait sont changement, une synchro et petit reglage des vis de richesse , je me demande si un joint na pas ete pincé ou les floteur de cuve mal remonté
je me demande d'ou cela peut 'il venir et biensurs petarade mais je ne pense pas qu ce soit lié.
Donc obligé d'arreter le moteur en urgence par le coupe contact ca en plus le niemane reste en contact meme sans clé j'adore .....
je vais ressortir le solex si ca continu doucement mais surement
Merci avant mise a mort de la bete
