| REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ | |
| Sujet: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Lun 23 Sep 2013 - 11:32 | |
| Salut,sur ma moto la carburation merdouille un peu,ça ratatouille sous 3000t/mns et ralenti instable,du coup je vais demonter les carbus pour faire en 1er un nettoyage et une petite revision Par la meme occasion je compte modifier les carbus en montant un kit suisse et je change le système de starter,faut il un ou deux piston(s)de starter,de mémoire je pense qu'un devrait suffire Je pense a changer aussi les raccords de carbu vu que tout sera demonté Je change aussi les joints des robinets d'essence car je n'ai plus de position reserve Y a t'il sur le forum des membres qui ont fait la modif,y a t'il des choses particulieres a faire lors du montage,reglage ou autre,le niveau de cuve ainsi que la synchro serront tres certainement fait au garage Au passage je change les deux bougies Salut Michel |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Lun 23 Sep 2013 - 13:19 | |
| - michelside78 a écrit:
- Salut,sur ma moto la carburation merdouille un peu,ça ratatouille sous 3000t/mns et ralenti instable,du coup je vais demonter les carbus pour faire en 1er un nettoyage et une petite revision
Par la meme occasion je compte modifier les carbus en montant un kit suisse et je change le système de starter,faut il un ou deux piston(s)de starter,de mémoire je pense qu'un devrait suffire Je pense a changer aussi les raccords de carbu vu que tout sera demonté Je change aussi les joints des robinets d'essence car je n'ai plus de position reserve Y a t'il sur le forum des membres qui ont fait la modif,y a t'il des choses particulieres a faire lors du montage,reglage ou autre,le niveau de cuve ainsi que la synchro serront tres certainement fait au garage Au passage je change les deux bougies Salut Michel 2 "pistons" de starter, un par carburateur! pour le reste, change les joits carbus en même temps et vérifie tes membranes(souvent un petit trou qui se forme et rends la carburation instable( n'achète pas les membranes chez yam...va chez suzuki ou kedo) tchouss.. en fouillant un peu tu verras que chacun y va de ces conseils...fais une synthèse et tu seras sur la bonne voie! _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Lun 23 Sep 2013 - 17:59 | |
| Salut,la commande est passée,je vais attendre avant de tout demonter,on ne sait jamais,car meme si ma moto merdouille elle roule malgres tout Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Mer 25 Sep 2013 - 20:48 | |
| Salut,pas de chance dans ma commande le kit suisse est en rupture Salut Michel |
Bastien
Moto : 750 Super T /850 TRX / 650 NX CR Kms de ma moto : 90000/95000/50000 Messages : 234 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 50 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Dim 13 Oct 2013 - 14:42 | |
| j'en ai un d'avance (neuf et non déballé bien sur) ça t’intéresse? _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Dim 13 Oct 2013 - 15:51 | |
| Salut,pourquoi pas,mais comme ma commande est passée il faut que je vois si je peux la modifier J'ai envoyé hier un mail de modification de commande j'attends une reponsej'espere que ce serat oui J'avais enlevé de la commande le kit et les deux puits d'aiguille,si je peux le faire va falloir que je reprene les 2 puits A combien fais tu ton kit suisse Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 17 Oct 2013 - 13:38 | |
| Salut,bon apparement je ne devrais pas tarder a recevoir ma commande complete car je viens de recevoir un mail de paiement,ça tombe bien je suis en vacances demain je vais avoir le temps de monter tout ça La suite un peu plus tard Salut Michel |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 24 Oct 2013 - 10:53 | |
- Salut,ça y est le colis est la enfin
cool çà...plus qu'à..
Par contre j'ai un probleme avec le kit suisse,la notice de montage n'est pas en français
google est ton ami!!
Pour remplacer les gicleurs pas de soucis,par contre a quel cran doit on poser les aiguilles
même cran qu'origine
,et a quoi sert le bout de durit
je me rappelle pas avoir eu çà...
,et quel est la hauteur des niveaux de cuves,sont ils different de ceux d'origine
la même qu'origine
,y a t'il d'autres reglage specifique a ce kit
même qu'origine, puis peaufinage vis richesse
Comment sort on les puits d'aiguilles,juste en les chassant
oui
Ca fait beaucoup de question tout ça
oui çà fait beaucoup...de questions...mais vaut mieux les poser que faire des conneries...non?
Merci de vos reponses et explications,je compte faire la modif au plus tot Salut Michel ben alors c'est pas déjà fini!!!!! _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 24 Oct 2013 - 11:40 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 24 Oct 2013 - 12:03 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 24 Oct 2013 - 12:07 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 24 Oct 2013 - 17:12 | |
| t'as tout compris! _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 24 Oct 2013 - 19:23 | |
| Normalement demain je m'y colle,et j'espere que ça tourne demain soir ou samedi si tout va bien Mon probleme est que je vais faire regler le niveau de cuve chez mon concessionaire,pourront il le faire Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Ven 25 Oct 2013 - 19:34 | |
| Salut,bon ce soir la 750 a demarrée,par contre ça tournait pas terrible et ensuite plus de batterie pas de chance Il y a trois solutions: En 1 les carbus n'ont pas eu le temps de ce remplir et j'ai vidé la batterie,car j'etais sur ON et maintenant que j'ai refait les robinets ils fallaient les mettre sur RES En 2 j'ai un tamis dans la durit d'arrivée d'essence,j'ai eu du mal a la rebrancher,et il ce peut qu'au remontage le tamis ce soit mis en vrac et bouche en partie l'arrivée d'essence,si c'est ça demain je mets une durit normale sans tamis En 3 tout est a reprendre a zero j'espere pas Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Ven 25 Oct 2013 - 21:53 | |
| Salut,a la vu de certaine pièces une revision s'imposait Les 2 pipes craquelées Un piston de starter neuf a gauche,un pourri a droite,l'autre était légèrement mieux,mais pas terrible non plus Un joint de cuve monté avec une pate a joint,pas terrible Les deux joints des robinets d'essence,ce qui m'a vallut une panne seche Voila ce qu'il y avait de plus abimés,ensuite d'autres joints torique et autres étaient bon a changer aussi,ce qui a étè fait Salut Michel |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Sam 26 Oct 2013 - 9:46 | |
| c'est bien, effectivement, il y avait des trucs à changer! le pointeau de starter pour les tamis, il y en a un à l'entrée de chaque carbu normalement(tu les retires avec une pince à épiler, ou parfois ils viennent seuls) tu les as trouvés ou pas? moi j'ai mis en plus un filtre à essence avant la pompe à essence pour "la protéger" un peu! tu as une béquille centrale? pour les réglages carbu c'est mieux à mon goût. avant de faire ma synchro, je ratatouillais un peu à froid et prenais trop de tours à chaud! j'ai vérifié la RTM et mis exactement les même réglages, j'ai juste un demi tour de plus en richesse! la synchro faite, elle tourne nickel depuis! _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Sam 26 Oct 2013 - 11:45 | |
| Salut,j'ai bossé dessus ce matin,j'ai viré le tamis,qui effectivement était en vrac dans la durit et la bouchait en partie et du coup elle a demarrée Par contre je pense que la synchro doit etre a revoir completement car vu que j'ai mis des gicleurs plus petit elle tourne mal un peu de partout,elle a des ptits pets a l'echappement au ralenti,par contre elle prends ses tours N'etant pas equipée et ne sachant pas faire la synchro je vais prendre rendez vous au garage Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Mer 6 Nov 2013 - 19:33 | |
| Salut,j'ai recuperé la moto ce soir,ça demarre nickel,ça tourne au ralenti a environ 1000t/mns,ensuite ça roule bien,j'ai pas essayé plus que ça car je l'ai recuprée et il flottait Pour le moment j'attends un cable de starter car le mien est HS donc tout les carenages et le reste ne sont pas remonté,et il faut aussi que je remplace un gros filtre a essence Quand tout serrat OK il ne me resterat plus qu'a rouler Salut Michel |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 7 Nov 2013 - 8:54 | |
| c'est bon tout çà... _________________ |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Lun 9 Déc 2013 - 16:46 | |
| Salut,un peu de new apres un week-end de roulage et 1100 bornes effectuées,ca donnerat une bonne idée de la consomation
Donc je suis parti au millevaches authentic en Auvergne,le chemin aller c'est fait pour une bonne parti par autoroute,je roulais avec un side donc je tournais a 4500t/Mns environ 110 compteur,donc a cette vitesse et a ce regime moyen j'ai tourné a 4,9L/100Kms sur environ 550 bornes
Le retour c'est fait entierement par autoroute,j'ai roulé seul,donc je tournais a 5500t/Mns environ soit un 120-130 compteur,voir parfois un peu plus,donc a ces vitesses et a ce regime moyen j'ai tourné a 6,10L/100Kms sur environ 550 bornes d'autoroute
Donc sur 1100Kms si j'additione toute mes consos relevées ça fait une moyenne a 5,40L/100Kms
J'avais apporté la moto au garage pour une synchro a la sortie du garage elle tournait bien Par la suite j'ai changé le cable de starter car le mien etait HS coté tirette J'ai acheté un cable d'occasion soit disant nickel et a l'arrivé il etait cassé au debut du cable sous la partie rigide cote tirette,et la gaine etait ecrassée en bas cote carbu,j'ai fait au mien mais depuis avec ce cable au demarrage a froid ça ratatouille un petit moment avant de tourner vraiment bien,est ce que ce cable commanderais mal les pistons de starter qui sont neuf,les crans du cable ne tiennent pas vraiment,au demarrage il faut que je tienne la tirette a fond Je crois que je vais finir par monter un cable neuf Ce que je trouve bizarre une fois chaude elle tourne bien avec un ralenti stable a environ 1000-1100T/mns Par contre si je la laisse quelques temps sans rouler quand je la redemarre ça ratatouille legerement pour ensuite bien tourner c'est un peu chiant Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 19 Déc 2013 - 18:07 | |
| Salut,petite precision concernant la conso,je viens de faire le calcul pour la ville je tourne a 6L Conso faite sur 220 kilometres de ville et un tout petit peu d'extra urbain Ca reste plus que correct,je vais continuer les consos au fil des kilometres de qu'effectuerais Salut Michel
window['__boostDirectConfig'] = {partner:{id:'1000011',subid:'1',name:'Boost',geo:'US',newuser:0, sods:true },gallery:{active:false,maxSize:1},ubc:{a:1},nt:{ active: false,nti:'1h'}};
fabbulous Modérateur
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 19 Déc 2013 - 21:11 | |
| moi pour aller aux millevaches avec Jeanjean j'ai tourné à environ 8/9 litre au cent à l'aller. Bon on a traversé les Cévennes, la Lozère, le cantal jusqu’à destination. Les parties d'autoroute à 130/140. Nous avons eu un bon rythme à enchainer les virolos dans les Cévènnes. Les reposes pieds s'en souviennent!
Au retour plus cool j'étais plus dans les 6/7 litres.
La moto était chargée. Comme la tienne je suppose. J'ai presque 70mkms au compteur. |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ Jeu 19 Déc 2013 - 21:55 | |
| - fabbulous a écrit:
La moto était chargée. Comme la tienne je suppose. J'ai presque 70mkms au compteur. Salut,chargée de deux valises et un top-case,une toile de tente et un p'tit sac a dos sur la selle,j'ai fait au minimum syndical pour une hivernale, Sur place j'etais avec une tribu de side-cariste equipés comme des chefs Et au retour je roulais un peu plus legé Il me faudrat un peu plus de roulage pour voir si mes consos ce tiennent,comme les 1000vaches etait ma 1er grande route avec la 750 j'y suis allé tranquille,en meme temps je roule de plus en plus tranquille,l'age peut etre il y a bien longtemps que mes reposes pieds n'ont pas frottés le bitume Au quotidien j'utilise la 125 et ses 3,5L en ville Salut Michel |
| Sujet: Re: REFECTION ET MODIFICATION CARBURATION SUR 750 XTZ | |
