Fuite huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine fourche manuel tenere huile galére feux vidange selle garde phare reglage pneus longues synchro tuto boue amortisseur rabaissement essence réservoir arrière crash filtre suis embrayage
-28%
229.99 € 318.99 €
 Fuite huile
fireball77
fireball77
Moto : 750 Ténéré 1993
Fuite huile Empty
MessageSujet: Fuite huile   Fuite huile EmptyMer 11 Sep 2013 - 12:10
Bonjour à tous!
Toujours un peu difficile de situer une fuite d'huile avec des projections... Ca gouttait pas mal quand je coupais le moteur. J'ai remarqué que ca venait peut être du couvercle du filtre à huile. Me suis dis qu'il fallait peut être déja essayer de resserrer un peu, peine perdue un des pas de vis est mort, pas celui de la vis, le pas côté bloc moteur, magnifique! La m.... quoi, je pense que je vais devoir repercer et mettre un filetage rapporté, sauf si vous avez d'autres idées. Merci.
Fuite huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile   Fuite huile EmptyMer 11 Sep 2013 - 16:31
Salut,normalement pour un filet rapporté c'est un foret avec le diametre adequat pour filet rapporté il me semble,et ensuite avec le petit outil tu pose ton filet rapporté et tu conserve le diametre de la vis d'origine
A part cette reparation je ne vois rien d'autre
Salut Michel
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
Fuite huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile   Fuite huile EmptyMer 11 Sep 2013 - 18:16
Bonjour, j'ai eu le même problème sur les mêmes vis il y a 1 an. Le trou est plus profond que le taraudage et que la vis. Je l'ai re-taraudé sur toute sa profondeur et remonter avec une vis plus longue.
Sa a très bien marché.
Super Ténéré?! la Legende!
fireball77
fireball77
Fuite huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile   Fuite huile EmptyJeu 12 Sep 2013 - 19:48
Ah d'accord, je vais essayer ca bien plus simple. Parce que pour le filet rapporté pas évident d'être sur de percer bien droit par le dessous sans sortir le moulin... Merci à vous.
Fuite huile Empty
Fuite huile
» fuite d'huile
» FUITE D'HUILE
» fuite d huile
» fuite d'huile
