CAFERACE34
Moto : 750 xtz et 1400 gsx cafe racer Kms de ma moto : 46000 Messages : 51 Date d'inscription : 15/09/2013 Age : 62 Ville ou région : montpellier
| Sujet: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 17:34 | |
| ben j'aurai pas rouler longtemps 60 km hier aucun soucis ...cette apm impossible de la démarrer ..je vois que le filtre a essence est vide enfin casi rien dedans ...j'ai démonté la pompe a essence RIEN vu de particulier , mais bon ..je comprend pas la ! le reservoir est presque plein ...j'ai l'impression de l'essence ne monte pas aux carbus.le fitre a essence est vide ...pensez vous quelle est en cause du jour au lendemain ? dite moi si je me trompe en 1 depression en 2 durite qui monte aux carbus et en 3 alimentation du reservoir en faite l'essence ne monte pas je pense j'ai un filtre sur la durite n°2 et il est presque vide ?? |
fireball77
| Sujet: Re: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 18:10 | |
| Bonjour, Oui c'est ok pour les branchements. Est-ce que tu as de l'essence qui coule quand tu débranches la n°3? Sinon il se peut que tu sois désamorcé. _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 19:00 | |
| oui absolument ça coule trés bien , mais le filtre a essence qui est sur la deux est casi vide ..j'ai essayé en direct c'est a dire la 3 et la 2 shuntée rien elle démarre pas ..pas assez de gravité pour monter au carbu ..je vois bien que l'essence ne monte pas ..et du jour au lendemain est 'il possible qu'elle soit désamorcé ? |
| Sujet: Re: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 19:46 | |
| Et quand tu aspires (avec une durite transparente pour voir quand ça arrive) sur la 2...Ca vient ? Ton réservoir est il "à l'air" ? |
CAFERACE34
| fait ch**r m***e 65 km et pouffff |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 19:48 | |
| - Dédé a écrit:
- Et quand tu aspires (avec une durite transparente pour voir quand ça arrive) sur la 2...Ca vient ?
Ton réservoir est il "à l'air" ? j'ai pas essayé ...sur la 1 la pompe aspire ou elle pousse ?? |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 19:52 | |
| Enfin j’espère que c'est ça ..elle est resté un jour et demi sans tourner et voila :( je pige pas trop la |
| Sujet: Re: en panne demarre plus Sam 21 Sep 2013 - 20:15 | |
| Sur la 1, c'est le moteur qui aspire pour faire battre la membrane de la pompe, il ne faudrait pas qu'elle soit cassée ou débranchée . |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Dim 22 Sep 2013 - 9:01 | |
fireball77
| Sujet: Re: en panne demarre plus Dim 22 Sep 2013 - 10:16 | |
| Débranches la 2 et actionnes le démarreur, tu vas voir si la pompe refoule. Débranche la 1 et fais la même chose regarde si tu as une dépression. Tu saura si ca vient de la pompe ou pas. Bon courage _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Dim 22 Sep 2013 - 17:56 | |
| ok je regarde de suite ;) |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Dim 22 Sep 2013 - 18:46 | |
| bon sur la 1 trés bonne dépression , par contre sur la sortie n° 2 de la pompe j'ai casi rien qui sort , donc elle est dead ....les cuves doivent êtres désamorcées...pensez vous qu'une pompe neuve puisse faire monter l'essence assez haut , c'est vrai que les carbus sont hauts de plus j'ai un filtre sur la durites 2 ! que dois je prendre comme pompe ?? a part celle d'origine qui doit coûter Cher
j'ai trouvé ça http://www.sprintcar.fr/pompe-essence-depression-goldspeed-xml-612_3376-6746.html |
| Sujet: Re: en panne demarre plus Dim 22 Sep 2013 - 20:52 | |
| Avant d'investir moi je tenterai de la faire tourner en direct, tu remplis le reservoir et par gravité ca doit arriver aux carbus, si je dis pas de connerie.
Si elle tourne bien sur 10km en direct, la ouais tu peux investir dans une pompe a depression :
http://www.gn-moto.com/carburateurs-pompe-robinet-pointeau-gicleur-etc/500-pompe-essence-a-depression.html |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: en panne demarre plus Lun 23 Sep 2013 - 13:35 | |
| - ed a écrit:
- Avant d'investir moi je tenterai de la faire tourner en direct, tu remplis le reservoir et par gravité ca doit arriver aux carbus, si je dis pas de connerie.
http://www.gn-moto.com/carburateurs-pompe-robinet-pointeau-gicleur-etc/500-pompe-essence-a-depression.html avec le réservoir plein, pas besoin de la pompe! après Gn moto fait des prix pour le forum...n'hésite pas à te présenter si tu commande là-bas! une idée : vérifie si tes mini filtres à l'entrée de chaque carbus ne sont pas pleins de "merdouille" _________________ |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Lun 23 Sep 2013 - 18:54 | |
| je regarde tout ça cette semaine .... |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mar 24 Sep 2013 - 18:40 | |
| bon maintenant j'ai tout déposé ..il faut que je trouve une clé a bougie de 18 mm contrôler si j'ai de l'allumage voir même si les bougies ne sont pas claquées ...ensuite une autre question a force d'essayer de demarrer j'ai le vase qui plein d'huile il n'a pas l'air de descendre ...a première vu pas d'essence a intérieure est ce normal ????? |
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mar 24 Sep 2013 - 18:48 | |
| Quel vase ? Contrôle déjà avec une bougie de bagnole sans démonter les autres si tu n'as pas de clé. |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mar 24 Sep 2013 - 18:51 | |
| je parle du vase d'huile moteur ...le niveau est haut ..pourtant j'avais contrôlé a chaud il était bon .je vois demain j'ai même pas une bougie de caisse a la maison |
CAFERACE34
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mer 25 Sep 2013 - 19:23 | |
| yalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... gazzz ...le petit salaud de filtre entre les carbu ...bouché complet ....ça tourne:(:bienbu: |
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mer 25 Sep 2013 - 19:29 | |
| Bonne nouvelle . Vu la rusticité de la bete on peut toujours mettre les mains et trouver la panne . |
gazzz
Moto : 750xtz 625 exc 650 outlander Kms de ma moto : 39000 Pneu AV/AR : cross /cross et tkc70 pour la xtz Messages : 746 Date d'inscription : 12/07/2013 Age : 50 Ville ou région : un ch'ti picard immigrer dans le sud
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mer 25 Sep 2013 - 20:47 | |
| salut martin!!! |
gazzz
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: en panne demarre plus Mer 25 Sep 2013 - 22:47 | |
| Cool cool une bonne nouvelle ça! Comme quoi, parfois c'est tout simple ! _________________ |
| Sujet: Re: en panne demarre plus | |
