deux câbles de la poignée de gaz Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar Joe644 Hier à 18:56
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar yop1025 Hier à 13:10
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
deux câbles de la poignée de gaz Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
longues essence manuel reglage pneus vidange filtre amortisseur fourche arrière synchro réservoir embrayage tuto phare galére tenere garde huile rabaissement feux selle boue crash chaine suis
-30%
139.99 € 198.99 €
MessageSujet: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyMar 14 Mai 2013 - 18:11
Question d'ordre général. Les motos possèdent deux câbles à la poignée de gaz. Ma question ne concerne pas ma 660 qui est neuve, même si le problème pourrait survenir un jour. Non, c'est pour ma fidèle 650FMX HONDA. Aujourd'hui (son jour de sortie, je m'astreins à la sortir une fois par semaine pour la faire tourner, car je l'aime cette moto) je me suis rendu compte que la poignée de gaz était bizarre car elle semblait avoir un jeu anormal.
Bref, en arrivant, je constate qu'un des deux câbles a un jeu énorme en démontant la poignée. Je me suis même rendu compte qu'en tirant, 40 cm de câble sont venus, un câble étant coupé net à un endroit.
Je remonte la poignée avec l'unique câble et la poignée marche parfaitement....
Donc, j'en viens à ma question. A quoi servent ces deux câbles. Un pour accélérer, et un autre pour le retour de la poignée ? A priori, je pense que c'est ce dernier qui a lâché puisque çà marche toujours, mais la poignée revient même mieux qu'avant...Des idées ?
Merci pour vos réponses.deux câbles de la poignée de gaz 908339
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyMar 14 Mai 2013 - 21:34
deux câbles de la poignée de gaz 697753Connais pas ta machine,mais en règle générale il y a un cable qui tire et l'autre qui repousse.Si tu as cassé le cable qui repousse il y a normalement un ressort de secours qui rappelle le tout .Mais remplaces le quand même.
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyMer 15 Mai 2013 - 17:53
MARTIN30 a écrit:
deux câbles de la poignée de gaz 697753Connais pas ta machine,mais en règle générale il y a un cable qui tire et l'autre qui repousse.Si tu as cassé le cable qui repousse il y a normalement un ressort de secours qui rappelle le tout .Mais remplace le quand même.
Mon raisonnement était bon. Je vais le remplacer, ptet même les deux car l'autre ne doit pas être très frais...
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyMer 15 Mai 2013 - 22:16
c'est peu être une raison de sécurité: les ingénieurs assurent le câble "tireur" au cas ou il se gripperait, le pousseur l'assiste et ainsi il y a peu de chance que le moteur reste accéléré alors que tu relâches s la poignée... enfin peut être...
flogarty
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyMer 15 Mai 2013 - 23:46
sur les enduros ou en piste on vire le 2eme cable
si tu regarde sur le carbu;; le papillon a un ressort ultra raide
sort le cable et regarde a la main le papillon c dur de le tenir ouvert
pas de souci si tu en a qu un c meme souvent plus confortable a rouler
il y a moins de frottement a la poignée
deux câbles de la poignée de gaz Canon_10deux câbles de la poignée de gaz Img00710deux câbles de la poignée de gaz Canon_12deux câbles de la poignée de gaz Canon_11deux câbles de la poignée de gaz 2012-120deux câbles de la poignée de gaz 2011-110deux câbles de la poignée de gaz 2012-010
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:08
Sinon, en cas d'urgence il reste le coupe-citcuit, jamais essayé en roulant.
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:09
Je confirme, c'est sans doute parce que le fil qui a lâché commençait à s'effilocher, que la poignée revenait moins franchement ces derniers temps.
Toubi
Toubi
Moto : 600 Ténéré 1984, 660 Ténéré 1993
Kms de ma moto : 70 000 et 20 000
Ville ou région : 92
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:43
C'est pour pouvoir couper les gaz après une chute, poignée coincée gaz ouverts, ou câble coincé ou autre.
Mangez un castor, ça sauvera un arbre.
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyVen 17 Mai 2013 - 11:59
Oui, je sais, mais si le câble se coince en roulant, j'imagine l'effet du coupe circuit, vite débrayer, puis freiner, j'imagine.Very Happy
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptyVen 17 Mai 2013 - 17:55
Mais.......
soudeu là ta poignée ! lol!
(à lire avec l'accent Toulousain!)
-- 2 stroke spirit --
MessageSujet: Re: deux câbles de la poignée de gaz   deux câbles de la poignée de gaz EmptySam 18 Mai 2013 - 18:48
trialben a écrit:
Mais.......
Dans les embouteillages de région parisienne, très pratique, en effet.
» Deux feux de croisement et deux pleins phares. Tuto 750.
» poignée de gaz
» poignée de gaz
» cables devant compteur 1200 xtz
» Quid des Bougies IRIDIUM et cables à condensateur intégré?
