oui elle l'est maintenant, merci dambzh
Afin de partager mon expérience de remise en état de ma moto, Je vais résumer les étapes:
La première intervention: remise en état les carburateurs
Démontage des carburateur,remise en état, réglage
- remplacement de tous les joints à l'aide de kits de rénovation
- remplacement des 2 mécanismes de starter
- remplacement des durites réservoir/carburateur
- les 2 pipes d'admission
- 2 membranes de carburateur
- 1 batterie
- filtre a huile et huile
La seconde intervention: la partie cycle
Démontage fourche/roulements et bras oscillant/amortisseur pour graissage et contrôle général
- remplacement des disques de frein
- 3 jeux de plaquettes de frein
- remplacement des roulements de direction
- Huile de fourche
La troisième étape: la révision moteur
Contrôle du jeux aux soupapes et réglage
- jeux de pastilles adaptées
- joint de tendeur de chaîne de distribution
- joint de couvre culasse
- joint torique de conduite de refroidissement sur la culasse
la quatrième étape: Gros bruit d'embrayage à 62400 kms
Problème connu sur les 750 xtz jusqu'au modèle de 1990, je n'ai pas été épargné et même frôlé la cata...
les ressorts du plateau d'embrayage sous dimensionnés cassent et viennent se loger dans le bas carter juste sous l'embiellage et la ! Gare à la casse .
donc dépose complet de l'embrayage et du carter bas pour récupérer tous les morceaux de ressorts et achat et repose d'un embrayage de 850 TDM 4TX
- 1 embrayage complet de 850 TDM d'occasion
- 1 joint de carter d'embrayage
- 1 joint de carter inférieur
- vidange et filtre a huile
et voila la moto a maintenant 67000 kms et j’espère bien la garder longtemps
pour info mes fournisseurs sont ebay/motokristen/GNM/Kedo/wemoto/leboncoin
