Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Tuto montage d'une prise 12 volts Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde essence tuto crash boue pneus tenere chaine manuel suis filtre galére arrière rabaissement feux synchro fourche selle longues embrayage réservoir phare amortisseur vidange huile reglage
-28%
229.99 € 318.99 €
MessageSujet: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyLun 22 Avr 2013 - 20:51
Apres avoir vu le post de clement660 https://www.super-tenere.org/t5124-ou-vous-avez-monte-votre-allume-cigare?highlight=allume .
J’avais l’intention de monter une prise 12 volt pour le GPS principalement, dans ces échanges Sentinet a montré son montage à un endroit qui me semble parfait, je me suis donc mis au boulot pour faire exactement pareil.c'est a dire là:
Tuto montage d'une prise 12 volts P1010810
Il vous faudra : 1 clé male BTR, 1 clé de 10, 4 causses électriques (2 males 2 femmes), de quoi couper et dénuder les fils électriques, 1 pince pour sertir les causses, et des outils pour percer ou découper proprement le plastique. Bien sur vous aurez acheté la prise avant .
Tous d’abord démonter le cache qui est derrière le tête de fourche, le flan gris (j’ai choisis le coté gauche), ensuite le cache qui est derrière cette pièce grise qui tient grâce au clignotant, il n’y a pas de difficulté particulières tout « viens bien ».
Tuto montage d'une prise 12 volts Tuto_p10
Apres avoir regardé sur le net j’ai préféré acheter a mon magasin habituel. il m’a vendu le modèle qui est sur la photo avec le support de guidon. Je me suis servi de cette pièce pour tracer le trou a faire.
Tuto montage d'une prise 12 volts Tuto_p11
Ensuite on perce ou découpe un cercle dans le plastique. J’ai utilisé un foret conique, (je n’avais pas d’appareil photo). Chacun utilisera sa propre technique : multiple petits trous, limes, scie, Dremel, ou carrément demander a un menuisier de vous faire cette découpe. Mais pas d’angoisses si le trou est pas propre ou un poil grand : le rebord de la prise recouvrira les bords du trou.
On mets ensuite la prise, visse derrière
Tuto montage d'une prise 12 volts Tuto_p13
et on remonte le tout tranquillos. Attention !: il faut laisser reposer plusieurs jours (je ne sais pas pourquoi mais c’est ce que j’ai fait et ça a bien fonctionné) …
Branchement électrique :
J’ai choisi de ne pas le brancher directement sur la batterie, mais a un point qui coupe le courant quand on coupe le contact.
On coupe les fils de la « prise accessoires » spécifique aux accessoires Yamaha (poignées chauffantes par exemple)
Tuto montage d'une prise 12 volts Tuto_p12
Et on raccorde le fil rouge sur le fil marron et les fils noirs ensembles,
Tuto montage d'une prise 12 volts Photo010
Pour info le fusible de cette ex fiche c’est celui là:
Tuto montage d'une prise 12 volts Photo011
Voila, à vous, bon travail.
Nicoaigle
Nicoaigle
Kms de ma moto : 17895 kms
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMar 23 Avr 2013 - 8:56
Boulot propre, bien joué !
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMar 23 Avr 2013 - 9:15
hello
pour la coupe des fils, on peut aussi trouver la fiche, non? (ça fait encore plus propre!)
sinon, merci pour l\'info du fusible
-- 2 stroke spirit --
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMar 23 Avr 2013 - 9:58
trialben a écrit:
...pour la coupe des fils, on peut aussi trouver la fiche, non? (ça fait encore plus propre!)
sinon, du fusible
oui peut etre, mais je me suis dit que ce devait etre une prise specifique a Yam' , une facon de t'inciter a acheter les poignées chaffantes Yamaha plutot qu'une autre marque (oui, je vois le mal partout). Alors je n'ai même pas essayé de chercher...
trialben
trialben
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMer 24 Avr 2013 - 8:32
Vu comme ça ...
c'est sur que ça ne donne pas envie de s'en mettre pour 10€ la fiche... doigtsenV
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMer 24 Avr 2013 - 16:55
trialben a écrit:
Vu comme ça ...
c'est sur que ça ne donne pas envie de s'en mettre pour 10€ la fiche... Tuto montage d'une prise 12 volts 379565
j'ai pensé que Yam' ne vendait meme pas la fiche... mais peut-etre faut voir.
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMer 24 Avr 2013 - 21:20
j ai deja cherche cette fiche et je l avais pas trouve
super beau tuto , tres beau travail bravo
je peux avoir une idee du prix de la prise? achetee dans une grande surface???
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMer 24 Avr 2013 - 21:53
merci didier
la prise et le modèle de chez Bihr. il existe la même distribuée par d'autres marques.
je l'ai payée 18 ou 19 euro achetée en magasin du coin
c'est exactement celle là:
Tuto montage d'une prise 12 volts Compat10
http://www.shogunmoto.com/Accessoire/Connectique/Prise+allume+cigare+femelle+Tecno+Globe___P7000.html
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyJeu 25 Avr 2013 - 9:05
pour completer mon message precedent :
je me suis dit qu'au vu du temps passé et de la faible difference de cout entre du moyen et du bon matos' et que ça va rester longtemps sur la moto; il vaut mieux prendre une prise de tres bonne qualité.
en gros: prise "bof" 12 euros, prise au top 18 euros ....
sinon, (c'est pas une blague) j'avais meme penser recuperer un allume cigare sur un carcasse de voiture, c'est gratuit... cette idée peu etre valable pour ceux qui veullent une prise provisoire, fixée en bricolage sans percer quoi que ce soit ou bien dans le top case pour recharger un appareil.
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyJeu 25 Avr 2013 - 18:22
ben voui....un allume cigare a la casse,ou chez la belle mére qui ne fume pasTuto montage d'une prise 12 volts 46975une boite étanche,et un connecteur...de votre appareil...10roros....Tuto montage d'une prise 12 volts 2120.. maxi...moi je soude tout a l'étain (les connections bien sur)Tuto montage d'une prise 12 volts 198135
Tuto montage d'une prise 12 volts Bonett10 Tuto montage d'une prise 12 volts OAatjW
________________
Tuto montage d'une prise 12 volts Mr84-110
XT 600 3TD
Ferdi
Ferdi
Kms de ma moto : 20000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Suisse
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyVen 24 Avr 2015 - 21:47
Merci pour le tuto Franck.
Je viens de faire la même opération avec un connecteur 2 prises USB (5V/1A + 5V/2,1A) pour le GPS et le téléphone ça sera top.
J'en ai profiter pour monter des poignées chauffantes sur la même prise.
Bonne route.
Ferdi.
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 15000
Ville ou région : Rennes
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyVen 24 Avr 2015 - 23:04
'lut
La prise Yamaha, j'ai demandé chez mon conce s'ils l'avaient : réponse négative.
VinceLP
http://www.webazar.org
Ferdi
Ferdi
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptySam 25 Avr 2015 - 8:43
Je n'ai pas utilisé la prise d'origine, j'ai installé une dérivation pour conserver la prise Yamaha au cas où.
Ensuite un départ en Y, un vers les prises USB, l'autre vers les poignées chauffantes.
Le tout planqué dans le tête de fourche. Ça fait très propre ma foie.
Kristoflaj
Kristoflaj
Moto : 660 xtz ténéré de 2011
Kms de ma moto : 8100
Ville ou région : Pessac
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMar 8 Sep 2015 - 12:53
Nickel ce tuto, Merci!!! Tuto montage d'une prise 12 volts 231456 Tuto montage d'une prise 12 volts 231456 Tuto montage d'une prise 12 volts 231456
Je viens de monter ma prise que je voulais mettre a l'origine sous la selle à cet endroit en 1/2h chrono et encore sans perceuse... trou au cutter puis lime pour le faire joli !!!
Branchement en demontant les cosses de la prise et certissage des cables ensemble puis un bon coup de scocth noir, nickel propre, efficace
MERCI ENCORE
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMar 8 Sep 2015 - 17:03
Vous pouvez utiliser les connecteurs Posi-Lock pour les connections: tres efficaces, demontables, et discrets. Si on veut conserver la fiche des poignees chauffantes, un connecteur Posi-tap permet de se brancher sur les fils sans rien demonter.
J'utilise ca sur mes motos depuis des annees.
http://www.posi-products.com
- Non, mais c’était prévu.
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Tuto montage d'une prise 12 volts   Tuto montage d'une prise 12 volts EmptyMer 9 Sep 2015 - 20:04
pas mal ces connecteurs.....
» Prise 12 volts disponible ?
»  Swingligth : Led directionnelles : tuto montage
» Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A
» bouilloire sur prise 12V
» jauge et Prise 12 V
