 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur pneus fourche vidange arrière selle synchro suis reglage chaine tuto embrayage tenere galére huile manuel rabaissement garde filtre essence réservoir crash boue feux phare longues
-25%
749.99 € 999.99 €
MessageSujet: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMar 18 Oct 2016 - 22:55
en complément du tuto Tamasheq
https://www.super-tenere.org/t12421-mon-montage-de-feux-additionnels-a-led
Voici mon montage des Led directionnelles SWINGLIGHT.
Ces leds son montées sur un petit moteur et elle pivotent dans les virages, jusqu’à environ 60 km/h environ. Au delà de cette vitesse elles restent fixes face à la route
Les Led avant montage
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage P1340110
la notice en français, les câbles bien dimensionnés. ca a l'air costaud
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage P1340111
on démonte les flancs
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A010
on démonte l'attache avant du réservoir pour pouvoir le faire pivoter et passer la gaine électrique
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A110
position des Led sur la crash bar Yamaha
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A210
le boitier gyroscopique est placé sous la selle, sa connectique :
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A310
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A410
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A510
interrupteur sur le guidon (mis la temporairement ... ou pas)
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A611
repiquage du + phare pour alimenter le relais
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A710
une chambre à air de vélo pour isoler les câbles qui passe sous les phares
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A810
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage A910
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 19 Oct 2016 - 8:11
Je trouve que les phares additionnels débordent beaucoup du pare-cylindre, en cas de "posé" involontaire de la moto sur le flanc, ils risquent de morfler !!
Les écrous prisonniers sur les CB finissent avec le temps (et surtout les km) par prendre un peu de jeu, sur ma moto, j'ai dû changer la fixation de mes LP.
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 19 Oct 2016 - 9:37
merci pour le conseille Smile
Je vais les déplacer (quand j'aurais le temps) et reposter les nouvelles photos.
Actuellement ils son couplés avec les phares. je vais les tester avec les feux de croisement, si je ne gène pas , je les laisserai en permanence.
Charly1VJ
Charly1VJ
Moto : 600 Ténéré 1VJ
Kms de ma moto : 50 000 env.
Ville ou région : 78 et 64
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 19 Oct 2016 - 18:59
Joli montage. Merci pour les infos.
Attention si tu les couples avec les feux de croisement : contrôle d'abord que ceux-ci restent bien allumés lorsque tu passes en plein phare ! Sinon cela éteindra aussi les spots...
Si c'est le cas, il vaut peut être mieux les coupler à la lanterne ?
Charly
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 19 Oct 2016 - 20:21
sur les 1200, les phares sont équipés de H7 mono filament, le passage en croisement/route se fait uniquement avec un moteur qui déplace un obstructeur devant la partie supérieure de l'ampoule Smile
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 14 Déc 2016 - 23:05
Ca y est, j'ai changé les swingligth de place, et j'ai mis des Safego anti brouillard
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage P1350610
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyJeu 15 Déc 2016 - 7:25
Ca éclaire fort!
Mais niveau esthétique, d'un point de vue purement personnel, c'est pas terrible.
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Bonett10 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage J_y_yt10
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Signat10
Piaf60
Piaf60
Moto : 1200 xtz first édition
Kms de ma moto : 23500
Ville ou région : Picardie
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyJeu 15 Déc 2016 - 19:52
Oui la !!!! on peut dire que cela éclaire bien  avec ma vu que j'ai la nuit , c'est ce qu'il me faut !!!  Swingligth : Led directionnelles : tuto montage 170742 .
Dit moi ! ou peut on en trouver s'est Safego ???
Plus de temps a perdre , la vie est trop courte !  Swingligth : Led directionnelles : tuto montage 2107
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyVen 16 Déc 2016 - 6:58
J'ai trouvé ca sur amazon.
J'envoie un mail au vendeur pour négocier une p'tite remise aux membres du forum.
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyVen 16 Déc 2016 - 7:12
Mail envoyé.
Ne commandez pas tant que je n'ai pas de retour  Swingligth : Led directionnelles : tuto montage 793670
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyVen 16 Déc 2016 - 7:22
Je leur ai pris également des spots plus petits, je les monterai pendant les vacances
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Img_2010
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Img_2013
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Img_2011
 Swingligth : Led directionnelles : tuto montage Img_2012
Babouligreg
Babouligreg
Moto : R1250GSA 2020
Kms de ma moto : 3000
Pneu AV/AR : Michelin Anakee Adventure
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMar 7 Nov 2017 - 20:40
J'aimerai savoir, tu as branché les additionnels sur le faisceau qui aliment les feux de croisement (ce qui permet de les alimenter une fois le moteur allumé) ?
Comme quoi même les jeunes aiment les trails !
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 8 Nov 2017 - 8:01
Initialement, le relais était repiqué sur les phares, maintenant je les ai mis sur veilleuse
Ils s'allument donc dès que je mets le contact.
Ce montage me permet d'avoir un éclairage moteur éteint. (des fois c'est bien utile)
J'ai fait des supports en inox qui les rendent moins vulnérables.
Bilan après pas mal de km, c'est pas mal en feux de jour. La nuit c'est sympa sur petites routes a petite vitesse.
L'idéal serai ce système avec 2 ampoules. Une supplémentaire, plus puissante, commandée avec les phares.
jluc
Babouligreg
Babouligreg
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMer 8 Nov 2017 - 12:08
Très bien, merci pour ton retour !
Greg
MessageSujet: Re: Swingligth : Led directionnelles : tuto montage    Swingligth : Led directionnelles : tuto montage EmptyMar 14 Nov 2017 - 17:22
Sinon il existe des dimmers (sorte de potentiomètre pour led) qui te permettent de faire varier la puissance d'éclairage avec la même lampe. Tu peux donc avoir deux lampes qui éclairent à la fois en feux de jour et en phare en faisant varier la puissance en fonction de la situation (le plus courant, passage en phare justement).
Détails ici : https://www.super-tenere.org/t9877-montage-feux-additionnels-a-led
» Swingligth :Led directionnelles
» Tuto montage d'une prise 12 volts
» Tuto vidange
» Tuto : Fabriquer sa selle
» tuto réglage soupapes
