Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux selle galére arrière réservoir longues boue synchro pneus chaine garde essence amortisseur embrayage phare rabaissement tuto reglage tenere manuel vidange filtre crash huile suis fourche
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A   Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A EmptyDim 17 Avr 2016 - 21:02
Comme il pleut aujourd'hui, je me lance dans l'installation d'une prise 12V/USB et surtout d'un point de connexion pour contrôler ou recharger la batterie!
Car sur l'XTZ 660A, point d’accès à la batterie sans démonter tout le réservoir et c'est loin d'être une mince affaire.
Au passage merci à celui qui a fait le tuto sur le réglage de soupape, car je n'arrivais pas à dé accoupler le tuyau d'essence en sortie de la pompe doigtsenV
Donc, voici le topo en images:
Après pas mal de démontage, enfin accès à la batterie tant désirée....
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A 20160423
Je choisi de placer mon point de connexion sous la selle, c'est l'endroit qui me parait le plus accessible:
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A 20160424
Un domino vissé sur l'entrée d'air fera parfaitement l'affaire!
On passe les câbles, j'ajouterai un fusible dès que je l'aurais reçu:
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A 20160426
Ensuite, installation des prises sur le guidon:
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A 20160433
J'ai choisi de connecter la bloc prise sur un après contact pour éviter toute décharge intempestive de la batterie clin d\'oeil, je l'ai connecté sur le fil des feux de croisement avec une petite soudure.
Et voilà, maintenant, je peux toujours contrôler ma batterie ou lui mettre un coup de chargeur sans tout démonter!
Le plaisir, toujours....
MessageSujet: Re: Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A   Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A EmptyMer 20 Avr 2016 - 22:53
je ne sais pas si c'est très bon de charger une batterie en se branchant "après contact" sur des loupiotes.
Perso, pour pouvoir brancher facilement sur ma XTZ mon chargeur Fronius, je vais installer une 2° prise allume cigare qui, elle, sera branchée en direct sur la batterie. Quand je chargerai il n'y aura que la batterie à alimenter.
F38
F38
MessageSujet: Re: Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A   Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A EmptyJeu 21 Avr 2016 - 8:58
Je n'ai peut être pas été clair embarrassé , pas toujours évident par claviers interposés....
J'ai connecté mes points pour recharger la batterie directement sur le + et le - de la batterie.
Par contre, les prises USB/Allume cigare sont sur un après contact que j'ai tiré depuis l'alimentation du code clin d\'oeil
J'ai fait 2 circuits séparés.
Par contre, j'ai installé tout ça en même temps car cela demande pas mal de boulot de démontage.
D'ailleurs si quelqu'un a les schémas électrique pour l'XTZ 660 A je suis preneur hello
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
MessageSujet: Re: Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A   Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A EmptyJeu 21 Avr 2016 - 10:19
Bon ben t'es bien chaud alors niveau branchement électrique maintenant, je vais pouvoir revenir te faire ch**r pour mes poignées chauffantes clapping
(et essayer de kicker aussi)
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Barre_10
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
F38
F38
MessageSujet: Re: Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A   Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A EmptySam 23 Avr 2016 - 13:39
La suite:
J'ai ajouté les points de connexions, sinon cela n'aurait pas servi à grand chose:
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A 23_04_11
Et leurs protections:
Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A 23_04_10
Il ne me reste plus qu'à insérer le porte fusible pour protéger tout ça.... clin d\'oeil
» chargeur de batterie optimate 4 et prise allume cigare
» chargeur batterie
» Chargeur batterie
» Tuto montage d'une prise 12 volts
