Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
reglage longues rabaissement vidange arrière chaine garde galére huile embrayage pneus selle amortisseur manuel boue filtre fourche réservoir suis crash synchro tenere phare essence tuto feux
-38%
99.99 € 159.99 €
MessageSujet: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 11:50
depuis quelques mois, j'ai rempli ma batterie d'eau déminéralisée 3 fois car elle se vidait complètement et impossible de démarrer.
A chaque remplissage, ça démarre au quart de tour et c'est reparti pour plusieurs jours / semaines.
Hier, j'ai décidé de m'y attarder et j'ai vu que le niveau avait encore baissé (sans être vide toutefois).
J'ai déplacé mon régulateur sous la selle, isolé celui-ci du chassis (bien ou pas? scratch ) et relié le fil noir à la masse (sur l'ancienne fixation du régulateur).
J'ai mesuré mes tensions :
Moteur non tournant : 12,3 - 12,5 V
Moteur tournant au régime du ralenti : 12 V
Moteur tournant à 3000 - 5000 tr/min : 12V
L'intensité du phare ne varie pas en fonction du régime moteur (bizarre, il y a une semaine ça marchait encore).
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0010
Je pense donc logiquement à l'alternateur vu les faibles tensions.
Mesure des fils blanc 2 à 2 (sur cosse du régulateur débranchée) :
0 partout !
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0012
J'en conclu que le stator est mort.... pale il n'y a que lui à changer, c'est bien ça?
Et le régulateur, comment savoir si il fonctionne encore? (il paraît très légèrement gonflé à un endroit et était très chaud en moins de 5min d'essai.... mais c'est peut-être normal ?)
Merci d'avance pour votre aide hello
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 13:01
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 697753
Tout d'abord, vérifies ton alternateur .Plus ou moins 2 ohms entre phases.
Démarres ton moteur sans brancher ton régul,tu dois avoir plus de 20 volts en courant alternatif entre phases .
Si tout bon ,l'alternateur est bon.
Branches ton régulateur et entre fil rouge et masses ,tu auras de 12 a 15 volts maxi quel que soit le régime moteur . A suivre.
Test batterie :faire le niveau,charger a fond,et la placer une nuit au congelateur.On doit retrouver 12 volts au sortie du congel ,sinon batterie morte.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 13:08
bonjour
Peux-tu détailler cette manip s'il te plaît? (j'y connais pas grand chose là dessus, ce que j'ai fais comme mesure dans mon premier post c'est grâce au forum)
Où sont les phases?
MARTIN30 a écrit:
tu dois avoir plus de 20 volts en courant alternatif entre phases.
Pour cette mesure, je dois mettre mon multimètre sur V~ ?
Fil rouge de la batterie? Masse du régulateur?
Désolé pour mon ignorance rougit
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 13:29
galorv6 a écrit:
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 292714
Où sont les phases?C'est les trois fils blancs qui sortent du moteur.Tu raccordes ton ohmmètre entre les phases.
Pour cette mesure, je dois mettre mon multimètre sur V~ ?oui c'est ça
Branches ton regulateur multimètre et entre fil rouge et masses ,tu auras de 12 a 15 volts maxi quel que soit le régime moteur
Fil rouge de la batterie? Masse du régulateur?Fil rouge de la batterie et masses du regulateur ou chassis si elle est raccordée
Désolé pour mon ignorance Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 494680 Pas de soucis on est la pour ça. Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 704842
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 14:03
C'est le test que j'ai mis dans mon premier post non? scratch j'obtenais " 0 " entre chaque phases...
Quelques images (moins de 10 volts 80% du temps avec des pic vers 30 volts très brefs)
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0013
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0014
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0015
Branches ton "multimètre" et entre fil rouge et masses ,tu auras de 12 a 15 volts maxi quel que soit le régime moteur .
J'ai 25.6 V, c'est grave docteur? Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 114152
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0016
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:54
pour la dernière photo , je pense que la mesure est à faire en " V continu " avec tout le système branché ( régulateur ) correctement .
mais bon , je ne suis pas très compétent en la matière .....
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 1346751060
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 17:40
Très juste . Mais je ne vois pas de masse raccordée sur le régulateur !!!!!Il est imperatif de raccoder la masse chassis sur le régulateur ,sinon pas de " -12 "
Je ne comprend pas comment tu peux avoir 25,6 volts entre masses et fil rouge
Si tu as des tensions differentes sur les fils de l'alternateur a mon avis il est HS.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 18:08
Très juste .
Ok, je vais refaire le test de cette manière alors.
Le petit fil noir de la masse est raccordé au chassis de la moto mais pas sur le régulateur... je vais donc rectifier ça rougit
C'est pourtant le cas... saispas
Je reviens dans quelques minutes pour les "derniers" tests bounce
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 18:55
Je viens de refaire le contact à la masse sur le régulateur rougit (fil vert, c'est provisoir, je vais faire ça plus proprement mais le contact était bon, vérifié au multimètre).
Tout à l'air d'aller mieux, les résultats sont plus rassurants....
Voici 3 photos des 3 branchements possibles phase à phase en V alternatif ~ moteur en route, régulateur non branché : 10.8V - 11.1V - 11.3V
Ca fluctuait très légèrement mais globalement, les 3 résultats sont identiques.
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Phases10
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Phases11
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Phases12
Et voici le résultat en V continu du branchement entre le rouge batterie et la masse régulateur moteur au ralenti : 12V
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Entre_10
J'ai aussi repris les tensions aux bornes + et - de la batterie.
Moteur coupé j'ai 12,4V.
Moteur en route au ralenti j'ai 12,1V
Moteur à 3000tr/min j'ai 13,3V
Moteur à 5000tr/min j'ai 13,8V
Par contre, régulateur débranché et moteur coupé, j'ai toujours 0 Ohm sur les 3 branchements phase à phase.... (court circuit?)
Verdict ? Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 242583
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:00
au vu de ta dernière mesure aux bornes de la batterie , on dirait bien que l'alternateur déb@@e , en tous cas il y a du changement entre les mesures du post initial et celles ci .
par contre , le calibrage du multimètre pour ta dernière mesure devrait se trouver sur 20 v et non sur 200 v , mais ça ne change peut être pas grand chose sur ces appareils ( ce n'était pas le cas avec les appareils à aiguille ) .
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:05
Il ne charge peut-être pas assez?
Ou alors c'est la batterie? (j'ai plus du tout de place dans le congel pour le test ce soir)
J'ai lu qu'une batterie en mauvais état fait "chuter" l'alternateur.... scratch
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:14
Mais j'y pense, si je mets la moto en route et que je débranche la batterie, les phares devraient s'éteindre si l'alternateur ne donnait rien?
La moto tournerait "rond" quand même?
T'as pas suffisament de jus au sortie de l'alternateur avec 11 V.Cest peu.Faudrait 20 v .
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:15
Donc ?
Batterie en mauvais état qui fait chuter l'alternateur ou simplement l'alternateur qui donne pas assez et il faut remplacer le stator ?
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:19
galorv6 a écrit:
Donc ?
Point de depart alternateur :tension 20 V mini ,sinon il est hs
TON PHONE EN MP PLUS FACILE EN DIRECT
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:01
Mais en même temps, ceux qui auront le problème à l'avenir aimeront sûrement voir les réponses ici Very Happy
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:05
je dit peu etre une connerie mais il y a des diode sur le fils rouge de batterie!!!!y avait vous pense!!!!!mais c'est vrai que l'alternateur doit delivrer beaucoup plus que la batterie!!!
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:16
Tu parles du fusible? scratch
Si oui, il est en bon état
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:18
non il ya entre le porte fusible et le fils qui part vers le cadre deux diode dans des gaine!!!!que les autre confirme si je dit pas de connerie!!ça empeche le retour de courant vers le regulo!!
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:29
Le fil rouge de la batterie arrive sur la "bouboute" de droite et ressort sur celle de gauche.
C'est cet objet la diode? (sous les câbles)
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! Img_0017
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:35
deja vire cette prise et mets des cosse et change moi cette m***e de regulo mets ça!!
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-CHARGE-BATTERIE-YAMAHA-850-TDM-REGULATOR-1991-1995-/220954724474?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item3371ed887a
par exemple
sur ta photo je vois pas moi ils sont gainer un peu transparent sur le fils rouge que tu indique!!!
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:46
je parle de ça!!!!
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! P1010227
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! P1010228
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! P1010229
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyJeu 28 Juin 2012 - 22:17
Je viens d'avoir MARTIN30 au téléphone, je vais revoir la tension sur les trois fil blanc au niveau de la cosse directement en sortie de l'alternateur (la cosse est à gauche de la batterie, sous le réservoir).
Je fais les mesures demain matin car il faut mettre en route le moteur.
@gazzz : mon régulateur fonctionne, donc je ne vais pas le changer maintenant.
Je le déplace simplement sous la selle, comme sur la photo mais en plus propre (là c'est une simulation).
Mais dès que j'ai un souci, j'ai bien compris, je le remplace par un modèle de TDM850 3VD ;-)
Mais à priori, c'est bien l'alternateur qui est faible et qu'il faut faire réviser ou changer.
J'ai un spécialiste pas loin de chez moi, j'irais le voir demain.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyVen 29 Juin 2012 - 4:34
je dit ça car ma batterie se dechargait souvent en faite c'est le regulo qui n'envoyait pas assez de courrant,la moto petarade et une fois m'as laisser en rade j'ai fait 20 borne dans le noir total tout en faisant des accou!!!derfu m'as conseille de le changer et bien plus rien a voir
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! EmptyVen 29 Juin 2012 - 6:21
cheers ;,!!!
c'est quand qu'elle roule????Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! 704842
» Probléme puissance (RESOLU)
»  regulateur - alternateur
» Alternateur, régulateur, CDI.. tout est dans la vidéo.
» alternateur
