Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
boue tenere tuto synchro longues fourche embrayage selle garde amortisseur suis galére pneus rabaissement vidange essence filtre réservoir crash feux huile arrière phare chaine manuel reglage
-35%
359.99 € 549.99 €
David 33
Moto : 750 srad et 750 xtz
Ville ou région : 33
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 7:56
J'ai un peu le même problème acoups en roulant surtout et avec les phares.
Aprés recherche j'ai un fils de couper au niveau du stator (manque une phase) et régulateur hs.
Le fils est resoudé (tension sur les 3 phases 47 volts à 5000 trs), le régulateur doit arriver aujourd'hui.
pour le regulateur j'ai pris celui ci : http://www.gn-moto.com/allumage-bougie-regulateur-/474-regulateur-850-tdm-3vd-750-xtz-.html
Si ça peu aider.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 8:33
je comprend bien, mais pour ma part, l'alternateur n'envoie pas assez de jus, j'ai relevé les valeurs avec régulateur débranché. Une fois le souci de l'alternateur règle, je reprendrais les tensions aux bornes de la batterie pour voir si le régulateur fait bien son boulot lui aussi. J'ai aucun souci d'accoups, la moto roule très bien.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 10:06
ce soir je fais l'effort de regarder sur la mienne promis!!!
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 13:01
pour faire la mesure de la tension alternative entre phases de l'alternanteur , ne faut il pas faire tourner le moteur à un régilme précis ?
je vois que tu as dans les 11 v au lieu de 20 v , un autre a 47 v à 5000 tr/mn .
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 1346751060
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 13:12
De mémoire, j'avais accéléré quand j'ai fait cette mesure, ça ne changeait rien...
Mais je me trompe peut-être.
Je vais refaire le test tout à l'heure, j'ai fais le flemmard ce matin Double V
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 14:34
Bon, je crois que le souci est bien le régulateur....
J'ai pris la tension en V~ alternatif entre les phases 2 à 2 sur la cosse directement en sortie de l'alternateur, j'ai bien 11.1V environ au régime du ralenti (900tr/min) mais à 3000tr/min, j'ai environ 37V puis un peu plus de 60V à 5000tr/min.
Donc il a l'air de bien débiter.
J'ai donc repris le tensions en V continu au bornes de la batterie une fois tout rebranché et j'ai 12.87V au ralenti (mais sans toucher au régime, ça monte doucement au fur et à mesure), puis 14,65V à 3000tr/min (pareil ça monte doucement si je laisse longtemps) et 14,91V à 5000tr/min (je suis pas resté longtemps car ça fait trop de bruit dans le garage et les voisins vont commencer à pas être content) mais ça montait encore un peu.
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0018
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0110
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0111
Je pense que ça commence à faire un peu beaucoup en tension.
De plus, une batterie à plat parce-qu'elle ne charge pas, il ne me semble pas qu'elle se vide de son eau.
Or, la mienne se vide complètement de son eau au bout de quelques jours d'utilisation, ce qui ressemble plus à une chauffe excessive, certainement à cause d'une tension de charge trop importante, c'est pourquoi je m'oriente définitivement vers le régulateur.
La dernière fois que j'ai vu une batterie se vider de son eau, c'était sur le 4x4 à mon père parce-que le régulateur envoyait trop de tension... il l'a changé et tout va bien maintenant.
J'ai d'autres batteries "à plat" par manque de charge, elles ont encore de l'eau.....
Je vais de suite en acheter un de 850TDM 3VD !
Si vous avez des objections, faîtes le moi savoir clin d\'oeil je dis peut-être des bêtises.... mais je pense être sur la bonne démarche.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 15:54
Je viens de prendre ce modèle :
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-Yamaha-XV250-XV-XTZ750-FZS600-XTZ-660-750-/390314550019?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5ae08f6303#ht_3377wt_1396
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Sans_t10
38 euros frais de port compris, je risque pas grand chose.
Et puis déplacé sous la selle, ce sera un peu mieux, je lui ai créé un berceau métallique avec une équerre fixée sur l'écrou qui maintient le "garde boue" arrière.
Je souderais directement les fils d'origine sur ceux du nouveau régulateur, c'est mieux que des cosses qui s'oxydent.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 16:23
D'ailleur, petite question : le rouge sur le rouge, les blancs sur les blancs et le vert sur .... la masse ... ?
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 16:30
de toutes façons , un jour ou l'autre tu aurais été obligé de le remplacer , en le changeant par un neuf maintenant , tu repars sur de bonnes bases .
par contre je ne sais pas si tu fais le bon choix avec celui ci ..... celui du tdm est une valeur sûre , buchef en vend sur son site avec le kit d'adaptation pour 750 xtz , plus cher mais t'es certain de faire le bon choix .
effectivement , je pense aussi ta batterie a reçu une tension trop forte et a subi une surchauffe .
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 29 Juin 2012 - 17:00
C'est bien le modèle des TDM 850 clin d\'oeil mais "adaptable" ....
Vu la surface de refroidissement, le déplacement sous la selle et la pose sur la plaque d'alu, ça devrait chauffer un peu moins déjà.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 6 Juil 2012 - 19:30
j'ai enfin reçu mon nouveau régulateur d'espagne!
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0112
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0113
Je coupe les cosses (celle sur la moto et celle du nouveau régulateur, je dénude tous les cables, j'étame les bouts et je viens souder ensuite puis je protège l'ensemble par gaine thermo + chatertone.
Je finalise le montage du régulateur avec un support qui prend sur la vis du passage de roue arrière et je perce plusieurs trous pour fixer l'ensemble solidement sur la plaque d'alu d'origine qui aidera à dissiper d'avantage la chaleur.
Voici les photos du montage :
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0114
Photo de profil, côté droit de la moto (réservoir d'huile au premier plan) :
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0115
Et TEST !!!! (tensions aux bornes de la batterie)
au ralenti : 12,6V
à 3000tr/min : 14,3V
à 5000tr/min : 14,4V
IMPECCABLE, ces tensions sont plus régulières et cohérentes !!!
Et puis mon phare varie d'intensité entre le régime du ralenti et les accélérations, ce qu'il ne faisait plus les derniers jours avec l'anciens régulateur, bon signe aussi !
Voici les photos (les vibrations faisaient tomber le multimètre ^^)
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0116
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0117
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 Img_0118
Et après 5 bonnes minutes, je pouvais englober à l'aise le régulateur avec ma main, il était tiède/chaud au lieu de très chaud/bouillant comme avant.
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 6 Juil 2012 - 21:20
Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 697753T'as résolu ton problème Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 704842 ,super .Tu vas économiser des batteries. Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 3199447018
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptyVen 6 Juil 2012 - 21:38
C'est clair!
J'ai eu de la chance, malgré deux remplissages complets et un troisième partiel, la batterie n'a pas bronchée, elle avait encore 12,5V aux bornes avant l'essai alors qu'elle n'avais pas démarré depuis une semaine complète !
Donc elle est en pleine forme Double V
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptySam 7 Juil 2012 - 12:18
Mais bon apres un tel traitement, sa durée de vie risque d'etre plus courte a la batterie.
Si tu compte voyager, change ta batterrie avant, c'est pas pour les 45euros, si t'es en rade a 1000km de chez toi, ca risque d'etre plus chiant que 45euros Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 49290 .
( Conseil du type qui voyage toujours avec un cdi et un regul en rab sur son super T ...)
MessageSujet: Re: Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !   Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 ! - Page 2 EmptySam 7 Juil 2012 - 20:06
Au pire, la moto démarre à la poussette rock cool
Je ne prévois pas de long voyage, donc je vais voir le temps qu'elle va faire, ça a l'air d'être de la bonne batterie! Double V
» Probléme puissance (RESOLU)
»  regulateur - alternateur
» Alternateur, régulateur, CDI.. tout est dans la vidéo.
» alternateur
