impossible de demarrer ma 750 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
impossible de demarrer ma 750 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
impossible de demarrer ma 750 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
impossible de demarrer ma 750 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
impossible de demarrer ma 750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
impossible de demarrer ma 750 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
impossible de demarrer ma 750 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
impossible de demarrer ma 750 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
impossible de demarrer ma 750 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
impossible de demarrer ma 750 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
impossible de demarrer ma 750 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
impossible de demarrer ma 750 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
impossible de demarrer ma 750 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
impossible de demarrer ma 750 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
impossible de demarrer ma 750 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
impossible de demarrer ma 750 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
impossible de demarrer ma 750 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
impossible de demarrer ma 750 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
impossible de demarrer ma 750 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur tenere galére chaine essence embrayage garde feux suis crash huile réservoir vidange synchro arrière fourche rabaissement pneus filtre boue tuto manuel longues selle phare reglage
-25%
599 € 799 €
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 11:02
bonjour a tous
j ai l intention de revendre ma 750 et j avouerai que depuis que je suis rentre de londres, je ne l ai pas fait tourner ,enfin j ai esaye mais j avais des soucis de demarrage , donc suivant les conseils de plusieurs d entre vous , j ai achete des bougies irridium , un regulo etc etc...
j ai mis tout cela en place et ...
elle a pas voulu prendre
en fait elle a voulu mais uniquement sur le ralenti, des que je mets des gaz elle s arrete...
je pense qu ensuite j ai reussi a la noyer donc elle voulait plus rien!
avez vous une idée,,,???
le demarreur tourne , elle a voulu demarrer une premiere fois , et ensuite sans mettre de gaz elle faisait semblant lol
j ai remis charger la batterie je reessaye cette apres midi mais j ai comme un doute serieux là
sinon a part ca... elle va etre a vendre .... comme ca ou en etat de roulage ca depend si je trouve une solution pas trop onereuse pouir la reparer
j ai aussi un stock de piece impressionant puisque j en ai une seconde en pieces detachees...
si il y a des amateurs... on sait jamais... envoyer mp
amities de belgique
fab74
fab74
Moto : super tenere 750
Ville ou région : haute savoie
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 11:30
slt t a verif ton jeu aux soupapes
impossible de demarrer ma 750 Images10impossible de demarrer ma 750 Moto_cross
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 11:43
Quand une moto n'a pas tourné depuis longtemps, à mon humble avis, ce ne sont pas les composants electriques qui ont souffert mais plutôt le côté alimentation en carburant. Regarde du côté des carbus, surtout si elle accepte de tourner un peu au ralenti, ça sent la circuit d'essence bouché, maintenant où? ça va du robinet jusqu'aux pipes d'admision, il y a du monde entre les deux. As tu déjà mis de l'essence neuve et vidé les cuves de carbus par la purge s'il y en a une; Tu as peut-être de l'eau mélangée à l'essence qui obstrue les gicleurs; quand tu auras vidé les carbus, tu sauras déjà que l'essence arrive, s'il y en dedans, et quand tu referas un essai avec de l'essence neuve, tu essaieras de repurger pour t'assurer que ta pompe fonctionne.
Quand tu écris que tu penses que tu l'as noyée, vérifie auparavant que les bougies des 2 cylindres sont mouillées, là, tu en es sûr ! Alors que ça peut être également un manque d'essence une fois que tes carbus sont vides ;elles seront sèches dans ce cas là !Je ne sais pas si elles sont faciles d'accès sur ta moto, mais c'est la seule solution hélas, l'autre étant de dire que l'échappement pue l'essence imbrulée, mais il suffit qu'il y ait une seule patte qui ne fonctionne pas pour que ça t'induise en erreur .
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 11:46
regarde si c pas une masse il est arrive la meme chose a gazz avant la camargue et ctait juste une masse deconnectee...., les symptomes etaient identiques.... saispas docteur... muhuaha bien
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 12:10
ahh une mauvaise masse??? au regulo peut etre?? mais le demarreur tournerait qd meme? je verifie cela .... merci
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 12:14
alors avant de tomber "en panne" j ai vidangé le reservoir (il y a 5 semaines) on a avec un ami nettoye tout le carburateur... on s etait par contre rendu compte que il etait fort encrassé on a d ailleurs ajoute un filtre a essence,
les bougies sont pas tres facile d acces (faut enlever le radiateur ) mais bon c est le moins penible a faire dans tout ce que tu m as conseillé... je commencerai donc par là je crois puis verifier l etincelle car c est pour ce que nous avions remarque il y a 5 semaines, il n y avait pas une forte etincelle c est pour cela que j ai place des irridiums et achete le regulo...
pftttttttttt c est chiant mais bon elle tournait si bien avant! ca doit pas etre grand chose! merci
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 12:15
oulalala non... je suis moi perso incapable de faire cela...
je sais faire bcp de choses mais ca... j ai jamais fait et jamais vu faire....
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 12:35
j'ai lu que tu avais change ou recharge ta batterie, gazzzounet la meme chose et ctait a la batterie.... sa masse.... pose lui la ? par mp, il te racontera.... Very Happy tenere
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 14:01
en faite c'etait le petit fils de masse qui est accouple au gros fils de masse directement sur la batterie qui etait coupe a l'interieur(juste le cuivre mais pas la gaine)
quand j'accelerais elle s'arreter,et elle tourner au ralenti
sinon je pense moi a une m***e dans la cuve de carbu qui colle au gigleur mais pas les soupape!!!!
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 15:06
A tester, sort le bouchon du reservoir, starter et demarreur, ca m'avait fait le coup sur une moto.
Si elle tourne au ralenti et coupe en accelerant, gicleurs principaux peut etre en cause, meme si en general les gicleurs de ralenti plus petits se bouchent en premier.
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 15:14
mais ca change quoi de sortir le bouchon du reservoir??? j aimerai comprendre???
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 15:45
Le bouchon possède un orifice de mise à l'air qui peut être bouché et empêche l'essence de descendre; (Je ne pense pas qu'un remisage de la moto puisse faire ça mais vérifie quand même).
Ton réservoir est il plein ou presque vide ? S'il est presque vide, la pompe est nécéssaire pour remonter l'essence au niveau des carbus, et si elle décensuré ... Je crois plus à une histoire de gicleurs bouchés mais ...
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 16:34
a moitié au moins.....
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 16:47
Oui, et peut être tourne t'elle au ralenti avec les gicleurs de ralenti obstrués et les gicleurs principaux qui en laissent passer un peu. Dans ce cas elle doit tourner sur un mauvais ralenti tenu avec les gaz un peu ouverts, et s'étouffer des que tu ouvres plus grand .
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
Moto : G 650 X Country
Ville ou région : Orléans
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 16:50
Vérifie que l'essence arrive à remplir les cuves. Un pote à eu le problème sur le bouzin de son fils, après un "nettoyage ultrason par un pro", mais on a trouvé le pointeau de flotteur de cuve verrouillés en permanence car la languette de flotteur était tordue et maintenait le pointeau fermé en permanence.
impossible de demarrer ma 750 Inscri11
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 17:39
alors ... je precise qu elle a tourné 3 secondes plusieurs fois au ralenti mais elle n a pas tenu...
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 19:20
Et ensuite, tes bougies se noyaient ou étaient elles sèches ? C'est important de le savoir: Si elles sont sèches, voir côté carbu; si elles sont mouillées c'est l'allumage faiblard qui s'arrête. C'est le béaba du commencement de recherche de panne...et indispensable avant de continuer .
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 20:05
alors cette fois je ne sais pas encore mais la derniere fois, (la raison pour laquelle derfu m a conseille de changer les bougies ) elles etaient noyees...
je regarde cela peut etre demain apres midi ... voudrai bien trouver une solution mais je manque aussi de temps pour tout le reste lol
te tiens au courant.
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyJeu 4 Oct 2012 - 21:14
Elles étaient noyées...Sans le starter au moins !
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyVen 5 Oct 2012 - 6:13
euhhhhhhh ca je sais plus...
pourquoi faut pas mettre le starter? c est mieux sans??
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyVen 5 Oct 2012 - 8:12
Avec le strarter, tu envoies davantage d'essence: Si les bougies sont sèches quand elle ne démarre pas, tu en mets; au contraire si elles sont mouillées tu le retires et tu ouvres en grand pour envoyer de l'air au max, l'idéal serait de couper l'essence et de purger les cuves pour la dénoyer jusqu'à ce que les bougies soient asséchées, mais ça, c'est de la théorie ...
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyVen 5 Oct 2012 - 8:31
impossible de demarrer ma 750 697753On en revient toujours a ce problème de démarrage après un arret prolongé.
tout d'abord met ta moto droite ,il m'a semblé que les flotteurs sont sensibles a cette verticalité.
Ensuite démarres sans starter et insiste sur le démarreur : car avec la pompe a dépression, les carbus sont longs a se remplir.
Le réservoir doit etre suffisamment rempli et la batterie bien chargée il en va de soi.
Je ne sais pas le temps que vous avez en BELGIQUE,mais s'il fait froid remets le sarter apres deux essais.A moitie au debut et vois comment ça réagit.
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyDim 14 Oct 2012 - 20:49
bon elle prends mais ca explose dans tous les sens mdr
sans blague , elle prend mais y a meme des flammes qui sortent de l echappement!
c est grave docteur??
MessageSujet: Re: impossible de demarrer ma 750   impossible de demarrer ma 750 EmptyDim 14 Oct 2012 - 22:29
Le poumon...que dis- je ! Le poumon !
Il y a des flammes...quand ça pète ?
En toute logique, pour qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait du combustible enflammé, pour qu'il s'enflamme, il faut une étincelle ou une flamme. S'il s'agit de l'étincelle, ça" peut" vouloir dire qu'il y a la soupape d'échappement ouverte à ce moment là, et s'il s'agit d'une flamme, ça "peut "vouloir dire que la culasse rejette de l'essence imbrulée dans l'échappement puis qu'elle s'enflamme.
Si j'étais à ta place (je sais, je n'y suis pas), je démonterais le système d'échappement, et j'essaierais de voir quel est le cylindre qui crée le problème...Peut-être les deux !
Pas simple ton histoire! D'autant plus qu'en insistant, tu ne fais pas de bien à la mécanique !
» xtz 1200 refuse de démarrer!!!
» 4 mois sans démarrer , dur, dur !
» Ma 750 Ténéré refuse de démarrer
» demarrage impossible !
» demarrage impossible après dodo sous la pluie
